FeatureCAM
Дядя
Всем здравствуйте. Не стал создавать новую тему по моему вопросу,их и так хватает :)) FeatureCAM - начал пользоваться я этой программой буквально 2-3 дня назад. Программы делаю только на эрозионный станок. Вот такой вопрос у меня возник уважаемые. Где в программе забивается припуск,или офсет? Ниже я прикреплю файлы,это сама получившиеся программа,сам проект создания программы и чертеж. Судя по координатам в УП можно сделать вывод,что обработка будет явно без припуска. Помогите пожалуйста разобраться. :wallbash:
А FM файл можете выложить?
пишет мне при загрузке вот это: Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов :wallbash:
Изменено пользователем lisa_cnc
Скиньте мне на почту
Кто нибудь может подсказать. Почему не получается фрезерование приводным инструментом. featurecam выдаёт такую ошибку Ошибка: TCG08: Операция назначена на суппорт, не поддерживающий инструмент с приводом (фрезерование)
Что я делаю не так? :wallbash:
Изменено пользователем Zampatriot
Скорее всего у вас постпроцессор выбран токарный, а нужен токарно-фрезерный.
В FeatureCam есть пробный токарно-фрезерный, лежит по адресу Диск:\Папка куда установили\Delcam\FeatureCAM\Examples\Posts\TurnMill\Skeleton\skeleton-1-turret.cnc
Нормальный код этот постпроцессор не выдаст, но траекторию расчитать, и симуляцию запустить получится.
Спасибо))
Эсть пара вопросов, может кто подскажет) как в посте прописать приводной инструмент?
{N<SEQ> } G40 G18 G21 G90 <EOB>
{N<SEQ> }T<TOOL><OFFSET#><EOB>
{N<SEQ> }M1<EOB>
<IFNOT>[eq(<OP-TYPE>,"BAR FEEDER")]<THEN>
<IF><CSS-ON><THEN>
{N<SEQ> }G50 S<SP-MAX><EOB>
{N<SEQ> }G97 S<CALC-SPEED> <SPINDLE><EOB>
<ELSE>
{N<SEQ> }G97 S<SPEED> <SPINDLE><EOB>
<ENDIF>
{N<SEQ> }<COOLANT><EOB>
{N<SEQ> }<FIXTURE> <F-UNITS> X<X-COORD> Z<Z-COORD><EOB>
<IF><CSS-ON><THEN>
{N<SEQ> }G96 S<CSS-SPEED><EOB>
<ENDIF>
<IF><MILLING><THEN>
{N<SEQ> }M154<EOB>
{N<SEQ> }P<SPEED> <SPINDLE> <EOB> НА ЧТО НАДО ЗАМЕНИТЬ SPINDLE?????? что б было не M03, а М133
{N<SEQ> }C<ROT1-WIND><EOB>
<ENDIF>
<ELSE>
[:x_pull=<X-COORD>]
[:save_it=true]
[:pull_in=true]
<ENDIF>
И где вообще задаются пользовательские переменные?
Люди добрые, помогите с этой программой!
Проблема заключается в том, что я использую FeatureCAM для станка AgieCUT 300D +H Но он не соображает программу на круг. FeatureCAM делит на 2 части (180 градусов) мне же нужно 4 части (90 градусов) как сменить ему деление на части?
Доброго времени суток!
Кто подскажет, каким образом регламентируется положение центра оси вращения при 4-х осевой фрезерной обработке? В параметрах установа менял "координаты поворота", ничего не изменилось. Новый установ задавал через "Базировать по оси вращения" - прога выдала положение совершенно отрешенное от детали и заготовки.
Нужно повернуть элемент массива вокруг оси вращения, прога и поворачивает вокруг чего-то откуда-то взятого. Справка молчит - вообще ни строчки дельной по поводу установления оси поворота.
При 4-х осевой обработке осями вращения являются оси заготовки. Конкретно ось вращения выбирается в Свойствах заготовки - Поворот.
Из справки:
"Ось заготовки соотносится с нулем станка и осью вращения для поворотного стола. Обычно она не показана, но вы можете её отобразить, выбрав в меню Вид > Показать > Показать ось заготовки. Она отображается в виде двух векторов. Один показывает ось вращения, а другой отображает ориентацию 0DegreesSymbol вращения."
Из справки:
Ось вращения заготовки задается при первичных настройках проекта, хорошо - недалеко ушел, начал все заново и все встало на свои места. До этого, Я также логично полагал, что ось вращения должна быть на оси заготовки, но тут-то Я и закипешил, когда ни один установ не становидся центром вращения и изменение координат поворота в свойствах заготовки или самого установа результатов не давало.
Вывод один - при изначальном выборе неверного пути каждый шаг на нем становится неверным.
Всем спасибо, все работает.
Feature cam... прогаммирую токарную обработку в уп координаты в радиусных эквивалентах выдает.. а станок воспринимает координаты как диаметры... вопрос : смотреть настройки в CAMе, переписывать постпроцессор или есть какой то другой вариант... система чпу sinumerik 840 d станок emco concept turn 105
Нужно менять в постпроцессоре формат вывода X ,выставить коэффициент масштабирования 2
<noindex>http://cnc-space.com.ua</noindex>
<noindex>http://surface.prom.ua</noindex>
Подскажите, плиз, как в 4-х осевой фрезерной обработке при оборачивании элемента задать смещение инструмента относительно оси вращения?
Спасибо
Использовал оператор ascale в посте, обрабатывает норм, но то, что в кадрах пишет радиусы смущает при проверке и корректировке программы.
Кстати можно ли перенести пост с FeatureCam на MasterCam? Читал что вроде нет, хочу подтверждения. Просто на работе лицуха на мастеркам есть, а к нему есть только пост со стойками фанук. А в инете в свободном доступе не нашел под синумерик
Изменено пользователем skifrd
  • 3 месяца спустя...
Всем привет, есть ли какие нибудь видео уроки на русском языке по этой программе?
<noindex>Видео-уроки</noindex> от NCC_@RAMBLER.RU
Уважаемые пользователи FeatureCam прошу помочь с корректировкой поста для Agie200 :
Что нужно :
N001 M63
N002 S01T01P01G43
N003 G01Y+030000G40
N004 G01X-015000G44
N005 G03X-005000Y-005000J-005000
N006 G01Y-050000
N007 G03X+005000Y-005000I+005000
N008 G01X+030000
N009 G03X+005000Y+005000J+005000
N010 G01Y+050000
N011 G03X-005000Y+005000I-005000
N012 G01X-014000
N013 M00
N014 G01X-001000
N015 G01X-001000
N016 G01Y-030000G40M22
N017 G45M22
N018 M02
Это, что имею в настоящий момент :
N001M63
N002D01P01S01T01G43
N003G01Y+030000G44
N004G01X-015000
N005G03X-005000Y-005000I+000000J-005000
N006G01Y-050000
N007G03X+005000Y-005000I+005000J+000000
N008G01X+030000
N009G03X+005000Y+005000I+000000J+005000
N010G01Y+050000
N011G03X-005000Y+005000I-005000J+000000
N012G01X-015000
N013G01Y-030000G40
N014G45M22
N015M02
То есть с 12-го кадра во втором примере,надо сделать всё, как в первом и коррекции в 3 и 4 кадрах.
Что мог поправил,дальше моих знаний нехватает.Где нужно покопаться ?
Заранее благодарен за любую помощь.
Что нужно :
N001 M63
N002 S01T01P01G43
N003 G01Y+030000G40
N004 G01X-015000G44
N006 G01Y-050000
N008 G01X+030000
N010 G01Y+050000
N012 G01X-014000
N013 M00
N014 G01X-001000
N015 G01X-001000
N017 G45M22
N018 M02
N001M63
N002D01P01S01T01G43
N003G01Y+030000G44
N004G01X-015000
N006G01Y-050000
N008G01X+030000
N010G01Y+050000
N012G01X-015000
N013G01Y-030000G40
N014G45M22
N015M02
понятно, что нужно править в постпроцессоре.Скиньте мне постпроцессор,я посмотрю ,что не так и подправлю
    • filsan
      Вот сюда коллаж выложил. Надеюсь смог донести свой вопрос.
      Ну видимо это величина отвода и так называемый "подбор ступенек", когда после прохода резец движется эквидистантно контуру и подчищает уступ. Настраивается наверное в дополнительных параметрах. И резец перемещается не на 7мм, а на 3.5мм, не забывайте что на токарном X задается как диаметр.
      вы сначала определитесь нужны батарейки или нет. для этого посмотрите что у васв параметре 1815 в битах apz apc если apc=1 то у вас абсолютная система позиционирования. далее посмотрите маркировку красных датчиков моторов если там перед цифрой есть большая буква А aiA1000 b и т.д. тогда датчик абсолютный и вам точно нужна батарейка 6в она может подключаться как к каждому приводу та и быть общей для всех и подключаться на разъем cxa2a в этом случае ставят отдельный контейнер для батареек типоразмера D час счетчик держится за счет  внутренних ионисторов в датчиках. значит напряжение батареи не доходит до ваших датчиков и
      Вы убедились в том, что датчик цанги "разжато/зажато" корректно работает? Или не смотрели в диагностику? Пробовали ли вы пошаговое выполнение цикла смены. Обычно такой режим предусмотрен, как правило, активируется М-кодом. В пошаговом режиме удобно проверять все датчики и кулачки. Инструкция на станок и схема имеются?
      тогда в худшем случае неисправна главная плата где то там проблемы с корпусами bga или переходными межслойнымит отверстиями
      предположение что цикл смены инструмента прописан в pmc без разжима цанги не может иметь место. если положение руки отслеживается по кулачкам копира то возможно сигнал приходит слишком поздно а цикл руки непрерывный и из за этого происходит рывок. если же рука позиционируется приводом по датчику положения то до того как начать движение из под шпинделя должна прийти команда на разжим и сработать датчик что инструмент разжат иначе цикл смены закончится ошибкой
    • Rainbow7
      В этом смысле в таком случае ваше утверждение верно. После перетыкания этого разъёма ничего не меняется.
    • Artas28
      Добрый день! Может кто поделиться постами для 5 осей, стол-стол AC и BC? И у спрутов есть какая нибудь библиотека постов, которую можно скачать, имея оплаченную тех-поддержку?
      я имел ввиду что она рядом с чпу. а где вы нашли такой разъем на плате чпу? mdi клавиатура подключается к этому разъему и это явно не db9
    • Rainbow7
      Здравствуйте, вопрос по приводу, на станке случилась ситуация, после чего сбились все референтные позиции, чтобы запустить станок, было решено выставить их, но при проверке батарей привода, они не были обнаружены, установили новую батарею в привод, выставили точки, после чего, при включении станка более чем на час, все сбивается. Вопрос, каким способом настраивается привод без батареи, и почему сейчас с батареей, после включения сбрасывается и жалуется на напряжение батареи, хотя она новая.
