FeatureCAM
Дядя
Обращение к MFS. Хорошо как можно сделать в PowerMill импорт а далее как прописать поворот и т.д. вообщем какие действия сильно не засир...те я понимаю у Вас опыта вагон. Прошу направить. Если есть время с примерами. :confused_1:
Изменено пользователем kompotius
А каким образом Вы обрабатывали STL во фьючере у меня пост№1 есть срин с моделью что деать далее, пробовал получаеться ху.....я какая то Подскажите?
выложи файлик
Долго не думал, сделал самой подходящей стратегией для 4-ой оси.
Был бы у тебя токарный станок - было бы проще - деталь большей частью токарная. Можно былоб обрисовать сечение и оттокарить. Также можно вместо фрезы поставить резец потоньше, сделать шаг поменьше и обработать.
1.zip
Спасибо БОЛЬШОЕ!!! У меня правда не получилось обработать по вашему файлу версия проги другая, но я посмотрел как Вы сделали все очень просто оказываеться, вопрос у меня возник как вы поставили черновая 4х осевая я кргда выбираю у меня заблокированно только отображаеться чистовая???
Скрин
Вот скрин с программы
Блин три раза загрузил, прошу прощения
ты просто немного недопонял ,
создаёшь 2 чистовых 4-осевых операции , единственное в 1 операции оставляешь припуск..........
Подскажите пожалуйста,у меня станок с 2-мя револьверами(NP32),один перемещается по оси X ,другой по оси Y которая паралельна X,А ЧПУ ими управляет одно,возможно ли в FeatureCAM назначить две операции одновременно,чтобы он выдал все в одну программу,при работе к примеру с 2мя револьверами и двумя ЧПУ,он выдает программы для верхней рев головки и для нижней,можно ли в FeatureCAM сделать так чтобы он генерировал все в одну программу?
Синхронизировать револьверы можно, я думаю и прогу можно вывести с этих револьверов в один файл, но как этот файл должен выглядеть ?
Ведь ели два револьвера то и две ЧПУшки должно быть, значит и две программы.
Допустим ЧПУ одна, значит у вас оси Z всеравно разные, как они в одной ЧПУ обозначаются.
Всё именно так, как написал rachinskiyalek
ммм прошу прощения да с осью Z нужно разобраться потом более конкретно сформулирую вопрос Изменено пользователем Lexapegas
Rachinskiyalek, при визуаизации поворотный стол, вращяеться по часовой и против часовой, а возмоно сдеать только в одну сторону?
кинь свой файлик...
Все разобрался в посте убрал по против часовой, какой параметр отредактировать что бы тысячные не вычислял тоесть такого вида Z0,0 а не Z0,0000
Извеняюсь не убрал :angel_sadangel::rolleyes: визуализация показывает нормально,а на стойке развороты от 0 до -360 градусов и обратно
Подскажите пожалуйста. Вот сохраняю я начерченну в T-flex 11 деталь в формате igs, step. и послее того, как открываю его в solidwork 2010, незнаю почему, у меня размеры вместо целых, в сотые переходит. например 126 в тефлексе, 0.126 в солиде. иногда получаются нормальные размеры. кто знает, как можно еще сохранить с тефлекса в футуркам, через какие программы, чтоб только размерв норм. были. т.к. сохраняя через солид, футуркам либо ошибку выдает, либо все в сотых долях.
попробуй изменить стиль и направление :
задаю кривую заготовки, а мне пишет. кривая Stock должна находиться в плоскосли XY.
непонимает почему то кривую закотовки. помогите.
koleso.rar
Изменено пользователем NiveoL
Номер кривой.
Номер кривой.
кривая 11 и последнюю я 12 создал. их непонимает. при эмуляции срезает диаметр 60 до уровня лопаток
    • filsan
      Когда есть мерная фреза это хорошее решение. А когда ее нет, то в наших условиях проще модель дать, чтобы программист станков с ЧПУ имеющимся инструментом сделал обработку.  В любом случае спасибо за ответы всем откликнувшимся.
    • advocut
      @hlibhlib т.е. нужно на каждую установку по слою и симулировать отдельно (или на ходу оно переключается)?
      Так оставьте только линию траектории и отфрезеруйте по линии. Получите желаемый результат без всяких научных построений. Зачем с трудами моделировать то, что делается как надо самим инструментом?   Надо только чтобы диаметр фрезы совпадал с шириной канавки. Если диаметр будет меньше, фокус не получится.
    • Ahito
    • Srgwell
      В sw 2023sp3. Появляются дублирующие кнопки макроса, а у некоторые становятся пустыми, только наименование остается. Например . Здесь лишние дубляжи появились. Причем все рабочие. После удаления одного из них другой дубликат оказывается пустой, только наименование. Если меняю свойства кнопки одного, другой дубликат тоже меняется. После выхода из настроек он не активен . Из 10 кнопок 3 продублированный. Хлама полно. Такая же проблема и в 2024sp2. Могу видео снять
      Ну, так пользуйтесь этой камасутрой дальше. Пусть эта деталь будет сделана не в Крео, если результат получается лучше и проще.
    • filsan
      С этим я давеча справился: нашел хорошее видео на русском  GOLF_Sream под тем видео даже комментарий оставлял с советами, как оптимизировать построение. Я тогда больше времени потратил на составление закона закрутки спирали, чем на построение шнеков (2 шт). Их даже отфрезеровали и я их в деле увидел  Круг этот с канавкой после камтракса тоже фрезеровали, все нормально работало. Но не хочется костылями пользоваться, когда можно в одной среде все сделать.
      @djtim : В целом,  с определнными упрощениями эта задачка считается на бумажке.   Если очень хочется посчитать по МКЭ, то в любом случае нужно работать с геометрией сначала. Никто не считает такие сборки "как есть". Вы получите много геморроя с построением сетки, всякие малюсенькие элементики, да еще и много локальных сингулярностей, с которами потом непонятно, что делать (на самом деле, более-менее понятно, но это отдельный разговор). Как минимум, нужно свести в оболочечным элементам это все.   Отверстия под болты с у двух соответвующих соединенных деталей я бы просто соединил бы жесктой кинематической связью. Сами болты и гайки из модели я бы викинул. Потом в соответствующих узлах можно вытащить реакции, и не несложным расчетом посмотреть выдерживают ли болты нагрузку на разрыв, срез, момент изгибающий/крутящий или их комбинацию.   Красный профиль я бы вообще балкой бы моделировал (известны же параметры сечения: момент инерции, площадь, центр тяжести и т.д.?). Я не вижу никакой особой выгоды от отлавливания всех этих загибов внутри, только очень много боли. В крайнем случае, можно просто сделать типа такой приведенный трапецивидный коробчатый профиль с внутренними перегородками, если совсем тяжело.   Контакт кронштейна со скобой... Не вижу, почему нельзя просто задать абсолютно жесткое соединение bonded.    Контакт скобы со столбом... Вот тут я вижу проблемы. Я не вижу никаких посадочных мест под скобу на трубе или других креплений с трубой, а значит весь кронштейн с фонарем можем свободно вращаться и скользить по столбу. Выглядит это не очень хорошо. Если считать контакт без трения, то в расчете вся верхняя часть просто "улетит", и расчет не получится. Можно считать как bonded (не знаю, как в Catia это называется), но это будет соответствовать приваренной к трубе скобе, а это не ваш случай (или нет?). Я бы пересмотрел ваш дизайн вообще в этой части.   Кроме этого... Вас интересвет только один расчетный случай, как на картинке? вы не рассматриваете ветер "сбоку" или какие-то комбинации расчетных случаев? Имхо, то что вы на картинке изобразили - это вероятно не самый консервативный расчетный сценарий, вполне можно себе представить случаи более опасные, чем этот.   Это вполе себе типичный расчет. В стандартных инженерным приложениях такого плана, линейно-упругого анализа должно быть достаточно. Это же не какой-то сложный производственный процесс с нелтнейностями. Если его недостаточно (пластические деформации, большие перемещения, контакты меняют статус от нагрузки) , то чаще всего это свидетельствует об ошибках при проектировании. При понимании того, что делаешь, и как работать с результатами, все получится нормально. В целом же, адекватность результатов зависит от адекватности пользователя.
      Если протягивать по траектории, то траекторию можно построить по уравнению или начертить на плоскости и навернуть на цилиндр.   Можно распрямить поверхность цилиндра, сделать на ней канавку Офсетом и свернуть обратно, потом отсечь поверхностью с канавкой цилиндр.   Но при любом способе построения шарик будет зажиматься. Единственный вариант - протягивать именно тело цилиндрическое. Но Крео это умеет только по спирали (см выше). Поэтому вариантов нет. Здесь обсуждалась тема построения шнека для перемещения бутылки в разных системах. Крео пока не может. Это кусок спирали, который можно построить протягиванием цилиндра. Горизонтальные участки тоже строятся элементарно. Остается получить корректурную геометрию переходных участков. Вряд ли это получится сделать простыми скруглениями. но можно попробовать.
