Pro/cabling - кабельные сборки
SAS_17
Т.е. получается что «preshrink_inner_diameter» это предельный диаметр трубки, и если суммарная толщина проводов превышает «preshrink_inner_diameter», то про/е об этом скажет.
Так и должно быть. Трубка до термоусадки больше и preshrink_inner_diameter тоже больше суммарного диаметра проводов в жгуте.
Вообщем разобрался я с конвертацией в Компас - глючат провода со скрутками - без них все в IGES в виде поверхностей передается и тела сшиваются на ура!
Вопрос: На чертеже можно высвечивать наименование проводов в Note параметр &name:att, а можно ли показывать юзерский параметр? Для обозначения проводов у нас исользуется параметр USER_NOMER вот его пока у меня не получилось ни как вывести на четеж. :surrender:
Высвечивается. И в чертеже сборки и в чертеже плоского жгута.
Вопрос как вы назначали параметр и где?
В итоге на чертеже содержание надписи будет выглядеть так: &USER_NOMER:att_cbl
Наверное, нет. А зачем? Вроде при необходимости можно исключить из плоской сборки не нужные провода или переместить их в другой поджгут.
просто мне нужно сделать два чертежа сборок с одними и теми же проводами,
одна из них подсборка другой и в чертежах такде должно быть.
тогда получится 2 harnessa, а мне нужен один.
Почему два? Вы же его просто переместите в подсборку.
Можно ли присоединять сборки с помощью attach to harn к плоскому представлению провода?
Так же как и *.prt деталь. Я привязал сборку по двум системат координат лайотами к проводу, он попросил выбрать, один из лайотов кликаешт в один из лойотов и в мануфактинге все высвечивается. :smile:
Подсборку целиком привязать не удалось. Компоненты подсборки должны быть привязаны лайотами к харнесу. :unsure:
А вообще в один чертеж можно загрузить и кабельную сборку и мануфактинг и в зависимости от надобности делать нужные виды.
Свойства\дравингмодель\аддмодель.
Добрый день.
Подскажите пожалуста, где можно скачать RSD
Есть RSD 7, но там повреждены файлы не могу запустить.
Заранее благодарю.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, стандартные элементы в cabling -маркеры, ленты... можно
как-нибудь отобразить в спецификации, или они просто для красоты и плюс я вставляю пустые детали
для отображения в спецификации?
Как создать регион в спецификации в две-три... строчки? например такой:
harn.spool.wire_gauge
harn.spool.wire_gauge_1
Пояснение зачем мне это надо - Марку провода я записываю в параметр катушки провода wire_gauge. Но чаще всего обозначения проводов и трубок очень длинные и в спецификации, например, в первой строке записан провод, во второй ГОСТ провода. Поэтому при создании катушки провода я создаю свой параметр - wire_gauge_1, где записываю ГОСТ.
John Silver
Я вообще не использую этот параметр (wire_gauge), а назначаю свои Наименование и Наименование1.
Для вывода в спецификацию для обычной сборки я использую:
Отдельный регион с вложенным регионом содержащим параметр &asm.mbr.cblprms.value
с фильтрацией &asm.mbr.cblprms.name == Наименование*
В атрибутах региона стоит отображение Информации кабелей.
Если используется плоская сборка, то наверно придется писать две строчки в одну ячейку.
Все параметры элементов обвязок и маркеры можно вызвать через категорию &asm.mbr.cblprms в Pro/REPORT.
John Silver
Отдельный регион с вложенным регионом содержащим параметр &asm.mbr.cblprms.value ...
Подскажите, пожалуйста, как создать "Отдельный регион с вложенным регионом".
Я не с мог этого сделать и написал в две сточки, но это не по ГОСТ. И потом если в три сточки? В три строчки в спецификацию при всем желании не запишешь. :smile:
Вот пример. Часть таблицы спецификации, раздел материалы.
tabl_material.rar WF3
Количество строк зависит от количества параметров Наименование, Наименование1, Наименование2 ....
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
      "Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда" - я делал так - задавал все со своими удельными весами, потом включал ускорение свободного падения и получал необходимые подъемы грунта при условии что модуль разгрузки 5 Eg  в Ансисе  . Как и описано в статье.  Труба это по сути тело с меньшей плотностью и на комбинацию труба -земля действует ускорение свободного падения которое и приводит к закону Архимеда.   Да. И грузило :)
      Сила плавучести = вес объекта в пустом пространстве − вес объекта, погруженного в жидкость.  <= https://en.wikipedia.org/wiki/Archimedes'_principle      Давления тут не участвуют ...
      ну вот вы ж сами пишите что подлодка (очень массивная штука!) будет деформировать грунт. Это ж не лёгкий шарик какой нибудь:D Вполне могут образоваться места куда вода не попадает.   ничего хорошего не будет))
    • kolo666
      UPDATE 2024   Нас уже 17 человек в команде инженеров расчетчиков (FEA/CFD). 2 года полная загрузка по расчетам ресурса планера SSJ100,95 (причем машины уже в эксплуатации, вы на них даже летаете скорее всего), интерьеры МС21, ТУ214 (в том числе VIP). Работаем по госконтрактам, в том числе и ГОЗ. Сейчас формируем новый отдел под большой проект реверс-инжиниринга (наша часть только CAE) нефтегазового оборудования для Газпромнефти. В общем динамично движемся вперед, на этот года минимальная планка по выручке 100 млн. ;)
      Есть табличка в СП Нагрузки и воздействия. Немного могут разниться.  Насыпные грунты насыщенной влажности 1800 кГ/куб.м   удельный вес .   При вибрациях структурные связи грунта нарушаются и будет действовать закон Архимеда с такой плотностью....  Закопанная в землю цистерна всплывает если не применять специальных мер удержания. Я проектировал винный погреб одному олигарху из железобетона, так чтобы он не всплывал навинтил винтовых свай для удержания из расчета 1800 кГ/куб.м. В отличие от архитектора из Жмурок жив, так что не ошибся :)     На дне в грунте действует давление, так что, думаю, лодку ничто не удерживает...  Если закопаете в реке полено в грунт, то оно все равно всплывет :)
    • Кирилл5566
      Нам очень помог интернет-магазин Всерезаки . Долго мучались с расходниками, а теперь проблем не знаем.
      неее... ))) Сами подумайте. Рядом с подлодкой же есть давление ro*g*h. Если подлодка не изолирована от окружающей воды, то даже если микроскопический какой-то подтёк есть из вне, то туда будет поступать воды, пока давление не выровняется со внешним, а там ro*g*h. Поскольку форма корпуса у них близка к циллиндру, то там эта ro*g*h будет распределена по довольно большой площади днищевой поверхности. Сложно себе представить, что  подлодка сядет на грунт так, что прям вытолкнет из под себя всю воду и "загерметизирует" днище на достаточной площади контакта так, чтобы нивеллировать разницу давлений сверху и снизу, которая с учетом размеров подлодки довольно существенная. Это надо конкретно так забуриться в грунт. Кстати интересная задачка была бы, определить такое "критическое внедрение в грунт" :)   А.. и еще.. Вы не забывайте что между легким и прочным корпусом у подлодки есть пространство, заполненной забортной водой, где давление такое же как снаружи. Интерсно, кстати говоря, что станет с легким корпусом после такой посадки :)
      Об этом мы возможно никогда не узнаем. Военная тайна.  Мы как кто даже радиаторы "строгали", но это была медь и поднимало довольно таки неплохо.
