Pro/cabling - кабельные сборки
SAS_17
для wexus
Я делал разводку около десятка жгутов. И у меня такая же каша в дереве модели, но при этом каждый элемент относится только к своему жгуту. Думаю тут ничего не поделаешь.
для Ann1985
Позиции в про-каблинге ставятся совершенно обычным способом, проблема видимо в том, что вы не смогли подсоединить входящие компоненты в плоском представлении. На ваш прошлый вопрос про наконечники мне трудно ответить, т.к. не очень понятна проблема. Команда Flatten/Lay Out/Set Start Pnt задает первую точку для плоского представления, а компоненты вставляются через Flatten/Components/Assemble All. Может вы в режиме Cabling, не все наконечники задали через Attach To Harn? С размерами в про-каблинге проблема, я смог пока поставить только габаритные размеры и не более. Вот пример моего чертежа.
Интересно, здесь все учатся Pro/Cabling, или кто-нибудь использует его в работе каждый день. Меня интересует полный цикл – создание схемы – создание проводки – выпуск монтажных чертежей и чертежей жгутов в соответствии с ГОСТами. Насколько хорошо все это работает? Поделитесь впечатлениями, пожалуйста.
Сейчас у нас схемы делают в пикаде, автокаде, модели и чертежи железа в Про-Е, чертежи жгутов в автокаде, а в Про-Е жгуты выдавливанием сечения по траектории. Хотим попробовать перейти полностью в Про-Е.
для John Silver:
а этот чертеж вы сделали через manufacturing или просто с прямой проводкой?
просто не могу понять почему у меня не получается
для Ann1985:
...а этот чертеж вы сделали через manufacturing или просто с прямой проводкой?
Да, я делал через manufacturing.
А что конкретно не получается?
У вас жгут проходит через ось наконечника? вы наконечники ввели в жгут? У вас большой жгут? попробуйте самый просой жгут - провод и наконечники по концам.
Спасибо.
У меня получилось если я вставляю доп. детали в жгут, но,
не получается вставить в простой кабель или в провод.
Смотрите пост #170
что значит cabling/netwotk ops/rt in bndls
Прокладка проводов в оплетке в автоматическом режиме. При условии определения сети проводки (network).
Using Bundles During Manual Routing
You can automatically place wires in a bundle during manual routing, thus reducing the number of picks required to clean-up the routing, and simplify the display of the harness.
When you select CBL ROUTE > Cable Env and check the Rt in Bndls checkbox, manually routed wires behave the same way as autorouted wires. If wires are manually routed using FOLLOW CABLE along a path occupied by a bundle, these wires are automatically added to that bundle. If more than one bundle exists along that path, you are prompted to select which you want to use.
Они в сборке верхнего уровня потому, что Вы прокладывали их в верхней сборке.
Или я не достаточно знаю ПроЕ для того чтобы их запихнуть в подсборку, либо команда активировать - не работает для Каблинга :g:
Как я ложил кабели - жал "Активировать" нужную подсборку, далее приложения - кабели и начинал прокладывать, но все эти жгуты и катушки - вылазиют в сборку верхнего уровня, что не есть хорошо :smile: . Есть выход - нужные жгуты групировать по различным категориям, но это полумера, хотя принципиального значения для меня не имеет, но вот по входимости кабелей как деталей в сборку нарушается.
Изменено пользователем wexus
Нужно начать создание жгута и назначение кутушки в нужной подсборке.
Прокладку можно вести уже и в сборке верхнего уровня, установив ранее созданый жгут.
Весь жгут целиком можно переместить в подсборку Реструктуризацией (в стандартном режиме), Однако там придется загрузить катушки по новой.
Если я вас понял - нужно открыть интересующую сборку и в ней создать катушку и жгут, а так же создать необходимые кабеля - потом открыть сборку верхнего уровня и уже в ней начать прокладку проводов :lighten:
Кабеля можно создавать в сборке верхнего уровня, достаточно установить текущим нужный жгут, созданный в подсборке.
Столкнулся с проблемой - при экспортировании сборки с кабелями в форматы step(stp), iges(igs), parasolid(x_t) - провода не экспортируются - точнее компасс при открытии этих сборок их толи не воспроизводит, толи их там нету отродясь после экспортирования! Кто сталкивался с такой проблемой или это грешок за Асконом :)
Вообщем это ProE не экспортирует во все выше перечисленные форматы кабеля - буду пробывать другие форматы :lamo:
Кабели не являются твердотельными моделями.
Попробуйте при экспорте указать передачу Базовых кривых и точек.
Попробую еще раз всякие опции может поможет. А так нашел способ - правдо он 2Д хотя для создания чертежей может подойти. Создаем чертеж в ПроЕ потом сохраняем его как dwg или dxf открываем в компасе получаем все что нужно кроме штампа и всякой мелочи - кабеля можно различить.
Можно, вопрос? А зачем передавать в Компас, если все прекрасно оформляется и в ПроЕ?
А если внимательно помотреть опции ПроЕ, то думаю найдёте - передача геометрии кабеля в виде поверхностей!!! Надеюсь я не придумываю .... вроде делал так! :g:
Кабели передаются в виде поверхностей.
Если мне не изменяет память, то лучше через igs чем step.
подскажите, пожалуйста, как объединить 2 провода в один(не в один жгут), а в один провод,
который приходит на один разъем (выходит из двух - приходит на один) в diagram и в cabling
Это через splice нужно делать?
Извините, Ann1985, не понятно каков физический смысл. Как два провода можно превратить в один, не жгутуя?
Основная масса людей на нашем предприятии в конструкторском отделе работает именно в КОМПАСе, БД организована на ЛОЦМАНе, а Лоцман не дружит с ПроЕ - неоднокартно связывались с АСКОН они по этому поводу говорят, что поддержка базовая - версии проешных файлов ЛОЦМАН хранить не может вот и получается что приходится заниматься спариванием ПроЕ и Компаса :smile:
Так может сохранять чертежи ПроЕ в PDF, и пусть они хранятся в Лоцмане? Думаю ПДФ он поддерживать должен, как и параметры файла.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
      "Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда" - я делал так - задавал все со своими удельными весами, потом включал ускорение свободного падения и получал необходимые подъемы грунта при условии что модуль разгрузки 5 Eg  в Ансисе  . Как и описано в статье.  Труба это по сути тело с меньшей плотностью и на комбинацию труба -земля действует ускорение свободного падения которое и приводит к закону Архимеда.   Да. И грузило :)
      Сила плавучести = вес объекта в пустом пространстве − вес объекта, погруженного в жидкость.  <= https://en.wikipedia.org/wiki/Archimedes'_principle      Давления тут не участвуют ...
      ну вот вы ж сами пишите что подлодка (очень массивная штука!) будет деформировать грунт. Это ж не лёгкий шарик какой нибудь:D Вполне могут образоваться места куда вода не попадает.   ничего хорошего не будет))
    • kolo666
      UPDATE 2024   Нас уже 17 человек в команде инженеров расчетчиков (FEA/CFD). 2 года полная загрузка по расчетам ресурса планера SSJ100,95 (причем машины уже в эксплуатации, вы на них даже летаете скорее всего), интерьеры МС21, ТУ214 (в том числе VIP). Работаем по госконтрактам, в том числе и ГОЗ. Сейчас формируем новый отдел под большой проект реверс-инжиниринга (наша часть только CAE) нефтегазового оборудования для Газпромнефти. В общем динамично движемся вперед, на этот года минимальная планка по выручке 100 млн. ;)
      Есть табличка в СП Нагрузки и воздействия. Немного могут разниться.  Насыпные грунты насыщенной влажности 1800 кГ/куб.м   удельный вес .   При вибрациях структурные связи грунта нарушаются и будет действовать закон Архимеда с такой плотностью....  Закопанная в землю цистерна всплывает если не применять специальных мер удержания. Я проектировал винный погреб одному олигарху из железобетона, так чтобы он не всплывал навинтил винтовых свай для удержания из расчета 1800 кГ/куб.м. В отличие от архитектора из Жмурок жив, так что не ошибся :)     На дне в грунте действует давление, так что, думаю, лодку ничто не удерживает...  Если закопаете в реке полено в грунт, то оно все равно всплывет :)
    • Кирилл5566
      Нам очень помог интернет-магазин Всерезаки . Долго мучались с расходниками, а теперь проблем не знаем.
      неее... ))) Сами подумайте. Рядом с подлодкой же есть давление ro*g*h. Если подлодка не изолирована от окружающей воды, то даже если микроскопический какой-то подтёк есть из вне, то туда будет поступать воды, пока давление не выровняется со внешним, а там ro*g*h. Поскольку форма корпуса у них близка к циллиндру, то там эта ro*g*h будет распределена по довольно большой площади днищевой поверхности. Сложно себе представить, что  подлодка сядет на грунт так, что прям вытолкнет из под себя всю воду и "загерметизирует" днище на достаточной площади контакта так, чтобы нивеллировать разницу давлений сверху и снизу, которая с учетом размеров подлодки довольно существенная. Это надо конкретно так забуриться в грунт. Кстати интересная задачка была бы, определить такое "критическое внедрение в грунт" :)   А.. и еще.. Вы не забывайте что между легким и прочным корпусом у подлодки есть пространство, заполненной забортной водой, где давление такое же как снаружи. Интерсно, кстати говоря, что станет с легким корпусом после такой посадки :)
