Pro/cabling - кабельные сборки
SAS_17
для прокладки кабеля в сборке RSD не нужен. RSD - это для создания плоских схем. Вместо него схемы можно строить в ProDIAGRM. Но прокладывать кабели в сборках можно без того и без другого (хотя, лучше с чем-нибудь).
Как проложить кабель в сборке написано в учебнике по ссылкам выше. Скачивайте и изучайте. Повторять здесь страницы учебника не вижу смысла.
Будут конкретные вопросы, если что-то не получается - можно ответить.
Что непонятно.
1. создаю катушку провода ПВС 3х0,75 (трехжильный).
Катушки - создать - кабель (ввожу имя кабеля PVC_3-075)
1.1. правлю параметры катушки
MIN_BEND_RADIUS – 10 (минимальный радиус изгиба)
THICKNESS – 5 (толщина кабеля)
UNITS – мм (единицы измерения)
NUM_CONDUCTORS – 3 (количество жил)
COLOR – RED (цвет)
1.2. правлю параметры каждой жилы
COLOR
MIN_BEND_RADIUS
THICKNESS
1.3. применить  ОК
2. создаю жгут
жгут - создать (ввожу имя жгута)
3. прокладываю жгут
3.1. проложить - создать - кабель (ввожу имя кабеля в жгуте) - имя катушки (выбираю нужную катушку PVC_3-075) - завершить выбор - свободно (метод прокладки) - сделано возврат.
И вот что получилось.
А как развести и присоединить жилы к нужным разъемам? Почему кабель не красного цвета? Будут ли покрашены жилы в выбранный цвет?
В палитре цветов, цвет с именем RED, есть?
С цветами понятно. Обозвал строго по цветам, работает.
Чтобы провести провод от клеммы до клеммы надо начальной и конечной точкой траектории указывать координатную систему, предварительно созданную на каждой клемме. И это должны быть не просто координатные системы. Они должны быть определены как входы.
К сожалению, не могу написать более подробно, под рукой нету каблинга.
dcool
Для прокладки всего кабеля Вы выбирали Ваш PVC_3-075.
Жилы проводятся аналогично, но выбрать надо не cable, а connectors.
Система предложит 3 штуки в данном случае. Ставите галочку сначала к одному коннектору, далее - done- done - прокладываете, начиная, например, от точки (location) кабеля и до клеммы.
И так с остальными коннекторами.
Цвет, кроме вышеуказанного, кабеля и(или) жилы можно просто назначать через цветовую палитру, выбрав в менюшке cables.
  • 2 месяца спустя...
Кто-нибудь строил жгут BUNDLE в Каблинге? У меня жгут почему-то строится, привязываясь к одному проводу. Выбирает только одну точку положения. Ммм...
В конце создания BUNDLE прое должен запросить какие кабели включить в BUNDLE. Поставить галочки напротив нужных кабелей.
Спасибо, получилось!
Ещё вопросик: а ведь ничего страшного, если некоторые провода незаконченные- Incomplete? То есть мне легче для большой кучи проводов точки положения создавать не через Entry Port? А как мне удобно. В коце концов, фиксы не вылезут, и свою роль - отображение в модели и чертеже - провода сыграли очень хорошо.
Я также не всегда заканчиваю кабели из соображений быстроты и удобства прокладки. Проблем пока ни с чем не было...
Интересно, почему, когда я удаляю жгут, заодно удаляется и сегмент провод или проводов, к которым я его привязывала?
<noindex>http://www.cadcam3d.narod.ru/</noindex> -> doc -> PRO/CABLING 3 архива.
Вот адреса:
<noindex>http://www.sapr3d.narod.ru/DOCs/pAro_caba.zip</noindex>
<noindex>http://www.sapr3d.narod.ru/DOCs/pBro_cabb.zip</noindex>
<noindex>http://www.sapr3d.narod.ru/DOCs/pCro_cabc.zip</noindex>
Может кто поделится этим богатством. Буду должен :surrender:
2 Васильевич
Добрая Olimpiya подсказала, что лежит себе все это приспокойненько на books_proe@mail.ru (пароль proe)/
Действуйте.
А вот у меня вопрос:
Допустим я прокладываю в сборке провод, его соответственно соединяю с наконечниками с обоих сторон, все как положено. Делаю плоскую сборку, там же даю команду этим коннекторам отобразиться, потом с этой сборки делаю чертеж провода, с обоих концов которого присоединены наконечники, все вроде как понятно.
НО!
Что делать, если я хочу в чертеж на этот провод включить изоляторы, которые надеваются на наконечники? Ведь в распрямленную сборку провода, ровно как и в чертеж на него, я могу включить лишь сам провод и его два компонента и только.
Естественно, первое, что на ум приходит это: создать сборку из наконечника и изолятора, и определить ее как компонент со своим Entry_Port, но тогда другая проблема - в спецификации на сборку этого провода, наконечник с изолятором идут под одной позицией как одна сборочная единица, что недопустимо...
Как мне решить эту проблему, подскажите.
Изменено пользователем lagytenok
Ура, проблему присоединения изоляторов решил.
Столкнулся с другой:
Как сделать табличку всех применяемых проводов в изделии? С длинами каждого типа провода (spoolа)
У меня получилось только сделать список длин отдельно на каждую цепь, даже если цепи имеют одинаковый spool (.
Содержание таблицы по столбцам примерно такое:
&asm.mbr.connprm.pin.run.spool.name
&asm.mbr.connprm.pin.run.len[.0]
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
