Wildfire 5.0
zeppelin
В чертежнике фильтр выбора изменяется от выбранной закладки.
Есть отдельная настройка выбора.
Некоторые команды пока не работают, это касается простановки размеров.
Наконецто сделали возможность назначать количество знаков после запятой
отдельно для размера отдельно для допуска.
Также не надо долбатья с записью @O.
кстати в чертёжнике вставка видов так и осталась убогой (вставлять мона тока по одному)
Это и раньше можно было делать, только зачем?
О чем речь? Какие проблемы с использованием и вообще зачем Вы их используете в чертеже? Изменение реального значения до добра не доводит.
Добрый день.
Пожалуйста, не воспримите это за вторжение с целью антирекламы, но сделайте милость - скажите, а появилось ли в 5 номере кнопка для ординатно-угловых размеров?
Как уже знают VIP участники от ProE для конторы в крторой я имею честь работать это очень важный момент.
Заранее благодарен.
что за кнопка такая волшебная Вам нужна?
Размеры по углу и радиусу можно задавать и в декартовой системе координат (угол места, угол цели - Вас это интересует?).
Ктоме того, в некоторых случаях давно можно использовать как цилиндрическую, так и сферическую систему координат.
Кнопка для построения в чертеже, а лучше и в эскизе вот такого размера.
А в эскизе то зачем? При табличном массиве, все углы можно вывести в чертеж.
Добавили ли данный функционал в WF5 я не знаю, но что новой кнопки не будет, это точно. Так как ординатные уже есть и преобразование в ординатные тоже (правдо пока линейные только).
Пока угловые-ординатные приходится расстовлять вручную ( впринципе действий не так много, угловые размеры прекрасно выравниваются и гасятся выносные). Если написать на Toolkit примочку , то может и одной кнопкой.
В эскизе таковые размеры расставить да в чертёж импортировать, зачастую этого очень не хватает, такая уж у нас специфика.
Спасибо за конструктивный ответ. :smile:
чего нового обнаружил в "пятёрочке":
Изменился интерфейс создания упрощённых представлений. Совсем изменился. Пока не понял лучше стало или хуже.
Можно сохранять 3D pdf, который вращается нормально, а не вокруг центра Земли, как было раньше. Хотя цвета там не совсем адекватные.
Эллипс в скетчере теперь можно рисовать под любым углом :)
Вновь создаваемый размер сразу же становится активным для изменения. Иногда удобно.
Менюшка Закрепления в скетчере теперь работает иначе. Иногда удобно.
Пропала команда создния точки "скетчером". Вообще пропала. Или запрятана туда, куда не додуматься.
Назначение цвета модели стало другим, на мой взгляд более запутанным.
Не реагирует на Ctrl+Z, хотя через меню команда UNDO работает.
А что по этому поводу говорит - Карта меню (Menu Mapper)?
Может вообще убрали, как лишнюю кнопку и можно создавать обычным эскизом?
обычный эскиз с одной точкой (без геометрии) не проходит. А с геметрией точка не считается объектом.
Menu Mapper про WF5 вообще не знает.
Имеется в виду в Справке
Карта меню (Menu Mapper)— открывает программу карты меню, интерактивный инструмент, облегчающий изучение усовершенствованной структуры меню версии Pro/ENGINEER Wildfire.
Может просто пока новой справки нет.
вот только работать с этой "поверхностью" как с нормальной поверхностью (а чаще с набором поверхностей) по-прежнему нельзя. Залатать дырку или что-нибудь пристроить не удастся - не даёт ПроЕ сшить родную поверхность с импортиванной.
Придётся по-прежнему доделывать это в Рино.
Нет в Прое разницы импортированная поверхность или родная. Вставляй мерж с чем хош и сколько влезет.
Чего-то не вдохновили меня РТС в части ТАБЛИЦ СЕМЕЙСТВ для сборочных файлов. В предыдущих версиях ПроЕ появились НАБОРЫ при задании условий сборки, я надеялся, что эти наборы станут доступны в Таблице семейства .... ФИГ ТАМ .... :g:
Более того, даже в Про/ПРОГРАМ эти наборы не отслеживаются!!! :unsure:
Для чего эти наборы я тоже не знаю. Функции по правой клавише на них добавили?
А в таблице семейст они зачем? Все решается штатными средствами.
Смотрели Тороидальный изгиб - нормальненько.
А что изменили?
Сделал ... не ту систему координат в эскизе лепил. Ещё фишка - сделал в старом ПроЕ , так WF5 не открывает этот фичер с новым интерфейсом !!!! :bleh:
Видать надо официальную версию ждать ... надеюсь там из старого ПроЕ нормально будет брать!!!
Отвечаю зачем - чтобы делать варианты сборок, у которых компонент собирается по разным условиям! Такое даже в Pro/DESKTOP сделали 5 лет назад....
В самом ЭСКИЗЕ создаются БАЗОВАЯ ТОЧКА и БАЗОВАЯ СИСТЕМА КООРДИНАТ! Изменено пользователем SAS_17
Ну разве только, для перестройки сборки в зависимости от параметров. Хотя слабо предстваляю реальный пример.
пример ... да легко! Возбмем обычную дверь ... если она Левая, то петли крепятся с одной стороны, если правая, то с другой. Аналогично для ручки и замка. Всё остальное одинаковое!!!
Сдесь я проблем не вижу. Для правого и левого исполнения потребуются различные исполнения двери и коробки их же не поворотом на 180 градусов изготавливают.
    • IgP
      Ну, собственно у ТС(@АлександрТехнолог ), открывается: Вопрос то в другом: в неком, ещё одном теле ... ?   У меня при открытии файла,  в NX12, ничего подобного не происходит: Создаются файлы ГМ СЕ: сам файл СЕ, файла 8 ГМ компонент, из которых, один ось тоже ГМСЕ с двумя компонентами. В каждом файле детали одно тело, представляющее эту деталь.
    • o_p_m
      Лет 10 работаю на встроенной видяхе, вполне нормально. И моделирую в тяжелом пакете. Камень i7-4770. Дискретная сгорела через год после покупки конторой.
      Ни на одном другом языке о векторе давления света ни слова.  Выдумка наших любителей новизны с актуальностью вроде вас скорее всего :)  Спутали давление с вектором Умова :)
      Уехал вопрошающий от станка а местные без графики обходятся так что можно забыть, всем спасибо за советы.
    • Gun
      Ошибка перемещается с статором по осям, без энкодера ( уточнение). Написано в шапке : В двух конторах проверяли через контактную группу на статоре, выход за параметры нет.  Рокосов Сергей Михайлович   Дата: 19.05.2024 08:39 Что Вы называете сердечником?   pchel  Дата: 19.05.2024 08:42 Ротор после извлечения в трубу сразу вставили? Для начала нада было мотор с другой оси подкинуть на провода проблемного. Перейдет ошибка или нет.   Guhl    Дата: 19.05.2024 12:42 А изоляцию мотора вы измеряли? На приводе выходные ключи прозванивали? 1 сергей св  Дата: 19.05.2024 13:57 Если верить проверке и мотор исправен, то стоит прозвонить кабель питания и кабель на мотор, а так же посмотреть нельзя ли для проверки поставить силовую плату усилителя с другой оси.    Pavel47  Дата: 19.05.2024 17:44 (изменено) Зачем вы внутрь в него полезли вообще? да и намеряли какое то небо, после ваших кривых ручек двигатель может вообще не заработать. Там сзади на двигателе стоит красненькая штучка, знаете что это такое? Изменено 19.05.2024 17:46 пользователем Pavel47
      Если вы с первого раза не понимаете, то напишу в ваших терминах. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением скалярного) давления и нормалью.   @Борман третий раз объяснять не буду. Вряд ли поймете.:=)
      Не копайтесь в мануалах  эта ошибка просто говорит о том что от шины iolink отсоединилось устройство которое сконфигурировано в IO конфигурации а у вас общее отключение питания а не одного конкретного  блока с тем же успехом можете выдернуть разъем iolink от ваших модулей вв\выв и получите ту же или близкую ошибку. При пропадании питания  никакая интерпретация шибки не будет правильной .  Лучше установите вместо вашего моста и кондера стабилизированный лабораторный бп с индикацией тока и включите станок без включения гидравлики посмотрите сколько потребляет группа ввода затем включите станок и по возможности все исп устройства которые используются в работе и тоже посмотрите ток. Далее начинайте перемещения одной выбранной оси по программе  mdi от крайнего до крайнего положения по программе и тоже мониторьте ток. Если ни в одном случае при перемещении кз не случится значит линии ввода относящиеся к ним можно будет исключить и т.д.
    • av71966
      О, у меня лежит без дела тот что с цветным экраном.
      @ДОБРЯК формулу какую-нибудь напиши в которую входит вектор давления. Можно в сети поискать, будет считаться.  Страшно ?
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      при редактировании существующего эскиза нужно сделать следующее:     при создании нового эскиза нужно сначала встать на плоскость на которой ты собираешься делать новый эскиз. солид не такой умный, как ты и не знает на какой плоскости ты хочешь новый эскиз намалювать)))   я децилион лет работаю в солиде но ни разу не читал стандартной чуши про настройки)) вообще не шарю в настройках)) короче это бред)) пусть твой сисадмин изучает настройки)) ты моделируй а не настраивай. начальника озадачь- пусть почитает про настройки и обеспечит тебе нормальное рабочее место, с нормальным солидом, ато скоро начнешь читать про антивирусы, айпи адреса, доменные имена и 1С изучать, чтобы зарплату себе насчитывать)))
