Wildfire 5.0
zeppelin
ет конечно, но мне не нравится ....
зато там русский сразу при установке проги можно выбрать и не париться с руссификатором
я и в ПроЕ не парюсь с русификацией! Она сама устанавливается!!!
Понравился новый элемент в Advanced
Variable Pull Direction Draft
теперь можно уклоны больше 30 градусов делать ....
А разве раньше Sweep Cut'ом нельзя было выполнить уклон больше чем 30°?
Главное не то, как называется, а чем по сути является. :rolleyes:
сложно вырезом добавлять материал .... :-)
Да, оговорился, — пятница... Просто Sweep'ом.
Рановато у Вас в Москве начинают пятницу отмечать! :smile:
Главное, что вместо нескольких обходных действий будет одно. Мелочь – а приятно.
А почему уклон должен сопровождаться именно добавлением материала?
PS Вообще, если говорить об уклоне как о технологическом элементе, ему и 10 градусов хватило бы.
Дело не в отмечании, а в накоплении усталости-недосыпа.
Правильный вопрос. Я хотел примерно тоже написать, но тормознул с этим. Я хоть и не профессиональных литейщик и пластмассовед, но... Но по сути лучше добавлять материал. Ведь простановка размера ребер (толщин их), толщины оболочки детали и выбор геометрии конструкции до простановки литейных уклонов делается, на мой взгляд, по принципу минимально допустимой прочности-жёсткости. И, если мы будем делать литейные уклоны путём удаления материала, то мы рискуем в каких-то местах лишиться необходимой прочности и/или жёсткости детали. Мне так кажется... Пусть лучше немного перерасходуем материал. Ведь не в космос же запускаем деталь?
Почему только литейные? А штампы? В облое, например.
Там по внешним кромкам материал частенько уклоном удаляется. Без заморочек относительно прочности готовой детали
Я вот смотрю этот фичер ... там есть опция - создать Поверхность или Делать солид . Поверхность делает, а Солид недоступен .... ?! Жду официальную версию, там хоть в Хелпе должны расписать ....
Теперь в ПроЕ можно использовать технологию - МНОГОКОНТУРНЫЕ эскизы! :bleh:
Нарисовал один эскиз из нескольких контуров. Потом с помошью фичера Reference... выделил нужные цепочки контуров , потом строю фичеры , ссылаясь на эти reference...
Красота!!!! :clap_1:
Цвета присваивать поверхностям и моделям вроде тоже стало удобно!
Солидификация! Или вот еще - "Обсолидивание" :smile:
Если сравнивать возможности по эскизам , то даже СолидВоркс - мочок в сравнении с Pro/DESKTOP!!! :bleh:
Insert > Shared Data > From File... тоже хорошо поработали! Можно вставлять геометрию из внешнего файла с опцией ДОБАВИТЬ или УДАЛИТЬ материал, или добавить как ПОВЕРХНОСТЬ.
Ещё одна фишка. При загрузке ПроЕ после вылета, ПроЕ предлагает загрузить в сессию модели, с которыми вы работали на момент вылета!!!
В эскизе теперь можно выбирать множество геометрических примитивов и устанавливать между ними ЗАВИСИМОСТИ , например РАВЕНСТВО ДЛИН .... , раньше только для пары примитивов.
Дождалися!!! :g:
Зашел в чертёжник .... ЭТО НЕЧТО!!! :g:
Ну и раньше можно было указывать больше, чем пары примитивов. Просто не за один клик (выбрав пиктограмму и указав примитивы), а указывая попарно. Т.е. если 3 примитива, то за два указания. Конечно, если примитивов много, то лишний износ клавиши мыши гарантирован. Теперь мыши отдыхают... :rolleyes: Производителям мышей это не понравится — реже будут менять их. :clap_1:
Insert > Shared Data > From File... добавить как ПОВЕРХНОСТЬ.
вот только работать с этой "поверхностью" как с нормальной поверхностью (а чаще с набором поверхностей) по-прежнему нельзя. Залатать дырку или что-нибудь пристроить не удастся - не даёт ПроЕ сшить родную поверхность с импортиванной.
Придётся по-прежнему доделывать это в Рино.
Учитесь ДОКТОРОМ пользоваться .... и думается, что это эффект недоделанного функционала в демо-версии!!!
2 GOLF_stream
Уточню. Речь идет об Import Data Doctor. В WF4 он серьезно переделан. Хоть Вы к хелпу проешному относитесь, мягко говоря, не очень, там есть PDF'ный туториал по «доктору». Очень, кстати, толковый. Перевожу его сейчас :smile:
а можешь написать поподробнее а то что-то не получается делаю эскиз а как там дальше ??
кстати в чертёжнике вставка видов так и осталась убогой (вставлять мона тока по одному)
в обработке походу тока менюшки изменили а реально стратегии не меняли (поправьте если неправильно написал)
