Wildfire 5.0
zeppelin
Все уже живут 2009 годом))
Куда они спешат))
Конечно с датой они напутали - это будет 4 ноября 2008
Можно взять
<noindex>http://dumpz.ru/showthread.php?t=32497&page=77</noindex>
Вы не авторизованы на форуме или не имеете доступа к этой странице.
я торможу, чего там лежит? Вожделенный Пятый?
Ради чего регистрироваться?
Вожделенный Пятый?
Да, вроде препродакшен. Правда ссылка все равно на рапидшару.
_http://rapidshare.com/files/152920627/cdimage_l0318proeOct08.001 по 017 и .crc
Можно взять
Просто такие ссылки выкладывать не совссем культурно.( С требованием регистрации, когда даже просто прочитать нельзя). У меня есть конечно ящик для всяких левых регистраций, но это не правильно.
у меня по этой ссылке только одна часть архива скачалась
"по 017 и .crc" не нашёл. Может, не там цыферки менял?
Извиняюсь не доглядел.
_http://rapidshare.com/files/152925559/cdimage_l0318proeOct08.002
_http://rapidshare.com/files/152930236/cdimage_l0318proeOct08.003
_http://rapidshare.com/files/152934613/cdimage_l0318proeOct08.004
_http://rapidshare.com/files/152939464/cdimage_l0318proeOct08.005
_http://rapidshare.com/files/152944677/cdimage_l0318proeOct08.006
_http://rapidshare.com/files/152949685/cdimage_l0318proeOct08.007
_http://rapidshare.com/files/152954749/cdimage_l0318proeOct08.008
_http://rapidshare.com/files/152960158/cdimage_l0318proeOct08.009
_http://rapidshare.com/files/152966305/cdimage_l0318proeOct08.010
_http://rapidshare.com/files/152971620/cdimage_l0318proeOct08.011
_http://rapidshare.com/files/152977017/cdimage_l0318proeOct08.012
_http://rapidshare.com/files/152983115/cdimage_l0318proeOct08.013
_http://rapidshare.com/files/152906260/cdimage_l0318proeOct08.014
_http://rapidshare.com/files/152910630/cdimage_l0318proeOct08.015
_http://rapidshare.com/files/152915022/cdimage_l0318proeOct08.016
_http://rapidshare.com/files/152916092/cdimage_l0318proeOct08.017
_http://rapidshare.com/files/152916095/cdimage_l0318proeOct08.crc
чего качаем, порнодиск HD качества? Кто уже скачал, что там, внутренняя версия для РТС или как?!
Все там нормалек!
Поступаем с ним как WF4 токо вместо 29.0 ставим 30.0
Уже на 3 машинах стоит!
Только для ознакомления, использовать я бы не рекомендовал.
Руслан, скажи, пожалуйста, скачал я все эти файлы. Что дальше с ними делать?
я их склеил в файл архива ... использовал Total Commander ....
Извиняюсь за невежество- все равно не понял :unsure: .
если файл слишком большой, как в данном случае, его разрезают на куски определённого размера ... есть специальные утилиты. Чтобы склеить куски обратно, нужно использовать утилиту для склейки порезанного файла , в Total Commander это "Разбить файл..." и "Собрать файл..."
Я сам не качал. Но помоему это zip, сшить 17 файлов, присвоить скачанным файлам это расширение и распаковать.
      Уехал вопрошающий от станка а местные без графики обходятся так что можно забыть, всем спасибо за советы.
    • Gun
      Ошибка перемещается с статором по осям, без энкодера ( уточнение). Написано в шапке : В двух конторах проверяли через контактную группу на статоре, выход за параметры нет.  Рокосов Сергей Михайлович   Дата: 19.05.2024 08:39 Что Вы называете сердечником?   pchel  Дата: 19.05.2024 08:42 Ротор после извлечения в трубу сразу вставили? Для начала нада было мотор с другой оси подкинуть на провода проблемного. Перейдет ошибка или нет.   Guhl    Дата: 19.05.2024 12:42 А изоляцию мотора вы измеряли? На приводе выходные ключи прозванивали? 1 сергей св  Дата: 19.05.2024 13:57 Если верить проверке и мотор исправен, то стоит прозвонить кабель питания и кабель на мотор, а так же посмотреть нельзя ли для проверки поставить силовую плату усилителя с другой оси.    Pavel47  Дата: 19.05.2024 17:44 (изменено) Зачем вы внутрь в него полезли вообще? да и намеряли какое то небо, после ваших кривых ручек двигатель может вообще не заработать. Там сзади на двигателе стоит красненькая штучка, знаете что это такое? Изменено 19.05.2024 17:46 пользователем Pavel47
      Если вы с первого раза не понимаете, то напишу в ваших терминах. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением скалярного) давления и нормалью.   @Борман третий раз объяснять не буду. Вряд ли поймете.:=)
      Не копайтесь в мануалах  эта ошибка просто говорит о том что от шины iolink отсоединилось устройство которое сконфигурировано в IO конфигурации а у вас общее отключение питания а не одного конкретного  блока с тем же успехом можете выдернуть разъем iolink от ваших модулей вв\выв и получите ту же или близкую ошибку. При пропадании питания  никакая интерпретация шибки не будет правильной .  Лучше установите вместо вашего моста и кондера стабилизированный лабораторный бп с индикацией тока и включите станок без включения гидравлики посмотрите сколько потребляет группа ввода затем включите станок и по возможности все исп устройства которые используются в работе и тоже посмотрите ток. Далее начинайте перемещения одной выбранной оси по программе  mdi от крайнего до крайнего положения по программе и тоже мониторьте ток. Если ни в одном случае при перемещении кз не случится значит линии ввода относящиеся к ним можно будет исключить и т.д.
    • av71966
      О, у меня лежит без дела тот что с цветным экраном.
      @ДОБРЯК формулу какую-нибудь напиши в которую входит вектор давления. Можно в сети поискать, будет считаться.  Страшно ?
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      при редактировании существующего эскиза нужно сделать следующее:     при создании нового эскиза нужно сначала встать на плоскость на которой ты собираешься делать новый эскиз. солид не такой умный, как ты и не знает на какой плоскости ты хочешь новый эскиз намалювать)))   я децилион лет работаю в солиде но ни разу не читал стандартной чуши про настройки)) вообще не шарю в настройках)) короче это бред)) пусть твой сисадмин изучает настройки)) ты моделируй а не настраивай. начальника озадачь- пусть почитает про настройки и обеспечит тебе нормальное рабочее место, с нормальным солидом, ато скоро начнешь читать про антивирусы, айпи адреса, доменные имена и 1С изучать, чтобы зарплату себе насчитывать)))
    • Madmax70
      в этом мануале нашел варианты причин ошибки, но пока не получается расшифровать.  у меня ошибка PC050 IOLINK CH1 4402-C400:4000  в главе 11.33 про ошибки относящиеся к PMC   пишут про расшифровку в битах как пример PC050 IOLINK CH1 aabb-xxyy:aabb но под ххуу нет какой либо буквенной интерпритации, а все цифры расшифровываются через двоичный код, может кто более опытный объяснит как  правильно расшифровать ошибку. Руководство по техобслуживанию.pdf
    • Madmax70
      Поменял блок питания который отвечал за питание реле на запуск станка, все включилось, оказалось что блок перестал работать и под нагрузкой просадка была( блок не новый, б/у ). Буду дальше искать неисправности по ошибке 950
      я работал в фирме которое ежедневно изготовляла сотни всяких столов, моек, стеллажей и прочего торгового оборудования. ну лично я за рабочий день делал 15-20 таких вот изделий. все черттежи были привязаны к модели в базе, я лишь менял габаритные размеры, перебивал даты, номера заказов, писал фамилию ну и если при изменении пару размерчиков некорректно отобразились, ну прихватились к другой точке или линия сечения попалада не в плоскости чертежа, а выходила за габариты изделия- менял это и все. т.е. в базе уже полностью готовый чертеж был 90% которогоне нужно было править.
