Wildfire 5.0
zeppelin
что мешает выйти из стайла, построить эту кривую штатными средствами, и потом вернуться обратьно в стайл? Да, неудобно, но если очень надо, то ситуация не безвыходная.
Ничего не мешает. Но об интерактивности придется позабыть. А это напрягает. Зная эту особенность, я стараюсь поверхности, которые будут использоваться для построения по ним кривых, строить цельными (применяя, например аппроксимацию граничных кривых). Если лоскутности избежать не удается, приходится строить на каждом лоскутке свою кривую и соединять их условием кривизны. Штатное проецирование это выход. но на самый крайний случай
Это каким способом можно построить кривую, целиком лежащую на криволинейной поверхности и для которой еще определены нужные граничные условия? Только STYLE такое позволяет делать... , или я чего не знаю?! Только не надо об ПРОЕЦИРОВАНИИ ... ибо это СОВСЕМ другой случай!!!
В календаре PTC появилась уже дата выхода WF5. Препродакшн выйдет в четвертом квартале этого года.
Неужели опять начнется вся эта галиматья с лицензиями?
какая галиматья с лицензиями? :) Лицензия WF4 отличается от лицензии WF3 только одной заветной цыфрой :)
четвёртый попробовал, но работаю по-прежнему в третьем почему-то. Подожду пятого :)
В смысле- заветной цифрой? Я понимаю, конечно, такие вопросы не задают вслух, но в лицензии можно только исправить номер версии- и все будет работать :blink: ?
А еще каждая новая версия требует переустановки Flex LM на новый...
В C:\Program Files\flexnet\bin запускаете ptcsetup.bat ссылаетесь на новую лицензию, .... и все. Дело 2-х минут. Раз в год не страшно :smile:
Это все понятно, просто у меня, начиная с WF2, не хотел подниматься без новой версии Flex LM.
Я всегда путаюсь - какие кварталы в календаре РТС - финансовые или календарные :)
Кто может сказать точно? По-моему финансовые....
Календарные.
уважаемые, сегодня-завтра на сайте www.ProE.ru появятся PDF копии презентаций с Московского PTC Technical Roundtable от 16 июля.
прикрыли этот сайт. Остаётся только гадать почему.
Уважаемые, все несколько проще с сайтом.
Проводятся технические работы и переоформление документов.
В ближайшее время он снова заработает.
помню как на форуме, Тарасов обещал открыть ProE.RU .... ждали почти год! :g: Хотя толку от него не шибко много , ежли даже там пишут Pro/ENGINEER с ошибками! :thumbdown:
сайт заработал. Вопрос остался.
За круглым столом Ирисофта было сказано, что на этом сайте есть "What's New" на русском языке. Я этого не нашёл ни тогда, ни сейчас. Ткните меня носом где это.
Дата выхода WF5 C000
хи-хи
похоже, они окончательно перестали дружить с цыфрами... если подобные ляпы будут в самом ПроЕ, тады - ой
    • tompsongun
      тут мои дела отложились на с понедельника, а потому выдалось некоторое время - вот еще немного доработал макрос   Коперник 4.6 (хоть 6й месяц ещё не наступил ))  ) - добавил кнопки свернуть в полоску и развернуть окно макроса;  - открыл доступ к solidworks при запущенном макросе (можно внести изменения в исходной модели, но не сохранять их в ней, а нажать 'Сохранить Копию' в уже запущенном макросе, произвести измерения ...), Пользоваться этим Аккуратно, возможно в макросе могут перекрываться свои же окна, возможно какие-то баги ещё);  - добавил проверки окон открытой текущей модели (из-за предыдущ. пункта);  - добавил проверки окон макроса между собой (тоже из-за отмены модальности гл. окна);  - исправил регресс - при автономно открытой модели, не отображались опции открытия новой и закрытия старой моделей, происходила попытка 'удаления' модели с выводом предупреждения (чеки замены и удаления не обрабатывались оказывается как надо ещё с версии 3.6, наверно) - в основном это и побудило выложить версию по скорее. - мелкие правки   Коперник 4.6.zip   изменился только коперник.swp   @Srgwell , сожалею, что не запускаются версии выше 4.4.1, хотя её пилил еще в 2023м. в 4.4.2 - там только обработка с затиранием Наименования и считывание свойств добавлялось (судя по моим записям).  трудно сказать в чём заковыка.  если не трудно скиньте в личку мне видосик с незапуском )) вот последней версии распакованной отдельно и запущенной с нуля; файл(файлы) солида, с которым неполучилось, чтоб мне видеть последовательность действий; и архив папки макроса (со всеми созданными им файлами). попробую у себя воспроизвести. тут было с новым коллегой из-за какой-то мелочи чего-то не получалось, а он мне не всё сказал )) оказывается. по результатам я добавил то ли ограничение, то ли проверку (просто в мой кругозор не входило, что можно было делать так как он сделал) - самое трудное как раз таки установить рамки, предусмотреть мелочи. может я по невнимательности (а такое бывало уже) что-то удалил или переместил ил вписал в код.   а и напишите также версию винды. не гарантирую, что решу быстро и вообще смогу это, но попытаюсь. и можно еще также рабочую у вас версию макроса со всеми потрохами запаковать и скинуть.
      ГИБДД опять переименовали в ГАИ Официальный сайт Госавтоинспекции
    • clavr
      так это лучше всегда нужно делать. а так если этот вариант стоит нужно обновить чертеж
      @bsaidov какой был вопрос, такой и ответ. Сколько дал информации - ровно столько и получил в ответ
      Кто из знатоков предложил не рабочий для NX способ? На две части делится так вообще без всяких заморочек с формулами и таблицами, с сохранением возможности масштабирования. Достаточно на концы отрезка наложить симметрию относительно разделяющей точки лезть в какую-то таблицу, вместо того чтобы просто отредактировать общий размер прямо в эскизе. Ну так себе решение от знатока.
    • andrey33
      Спасибо. Все получилось. Оказывается все просто. А я тут заморочиться.
    • zolan78
      Листогибочный пресс AD-R 2060 турция (сейчас почему то их не поставляют)           Рабочее усилие 60 т. Длина гиба (А) 2050 Расстояние между колоннами (В) 1700 Скорость приближения 200 Скорость гиба 10 Скорость обратного хода 120 Ход (С) 265 Глубина подачи (Е) 410 Мощность двигателя 7,5 квт.   Пользуемся более 10 лет полет нормальный- гнем от 0,5 до 5 мм нержу.   Сейчас подбираем аналог.
    • radii
      СПАСИБО БОЛЬШОЕ. ПО ТЕКСТУ, ВСЕ КАК НАДО. ТЕПЕРЬ КАК СТАНОК.   СПАСИБО  за подсказку. я об этом знаю и изменю как надо. Всех благ !
      Я для своего Пособия сделал уже почти 200 анимационных роликов. Есть полезное свойство по управлению видимостью разных деталей и сборок. И хотелось бы во время  анимации иметь возможность наезда и отъезда камеры...
