Как это делается в T-Flex
Добрый день, покажите как создать лск с центром в узле 1, направление оси у в узел 3
3D Деталь 3-2.grb
Изменено пользователем vladykinalex
2 минуты назад, BSV1 сказал:
выложите файл. т.к. я уже 2 часа пытаюсь ориентировать лск по точкам, ну не ориентируется он по точкам, по 3д пути и по плоскости ориентируется, а по точкам  - нет. причем, то ориентируется, то нет
15 минут назад, vladykinalex сказал:
выложите файл. т.к. я уже 2 часа пытаюсь ...
Я его не сохранил. Что сложного?
1. Начало координат - узел 1
2. Направление оси Х - нормаль к плоскости Вид сверху
3. Направление оси Y - узел 3.
Можно еще так
53 минуты назад, BSV1 сказал:
Можно еще так
вот и я думал :"что сложного". может у меня версия какая-то с глюками.
А про второй способ не знал - Спасибо
еще один вопрос дилетанта: можем ли мы работая в 1м файле в 2d режиме создать несколько фрагментов?
3 минуты назад, vladykinalex сказал:
в данном вопросе, самое сложное, это понять, что значит "1м файл
5 минут назад, vasillevich68 сказал:
может поможет , смотрите 2d режим: там 2 листа и можно ли например: во втором листе сделать профиль трубы, а в первом листе этот профиль поместить
3D Деталь 3-2.grb
21 минуту назад, vladykinalex сказал:
Как я понял, стоит задача нарисовать профиль и потом этот профиль протянуть по трем траекториям. Для этого совсем не обязательно плодить 2D страницы, все элементарно делается в 3D сцене. На одной траектории строится плоскость, на которой создается профиль будущей трубы. Потом, этот профиль копируется на остальные пути, а дальше трижды выполняется команда "тело по траектории"
3D Деталь 3-2 (1).grb
14 минут назад, vasillevich68 сказал:
3D Деталь 3-2 (1).grb 62 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
тут согласен с вами, так и буду делать, наплодил 2D страницы с умыслом сделать какой-либо фрагмент с точками и потом по этим точкам привязывать траектории будущих труб (т.к. труб может быть 3, а может быть 4).
а вопрос "может поможет , смотрите 2d режим: там 2 листа и можно ли например: во втором листе сделать профиль трубы, а в первом листе этот профиль поместить" - это для общего развития (просто круглая труба может превратиться в овальную трубу)
12 минут назад, vladykinalex сказал:
Хоть в яйцеобразную, главное не менять цвет линий изображения, которыми чертился первоначальный профиль
3D Деталь 3-2 (2).grs
Богоманшин Игорь
20 часов назад, vladykinalex сказал:
Тоже с этим намучился в свое время, когда перешел с 11 сразу на 17.
вот эту кнопку "Направление" нужно деактивировать, тогда можно на точку направлять однозначно. По дефолту идет как то рандомно.
3 часа назад, Богоманшин Игорь сказал:
Спасибо, вот как раз рандомно выходит
Снова требуется помощь
Делаю 3д деталь с множеством тел и лск (называется "3D Деталь 3-2.grb"), затем выгружаю тела в отдельные файлы ("Тело_1.grb", ...).
Как мне в файлы с выгруженными деталями поместить лск из файла "3D Деталь 3-2.grb" ?
%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5?idAЗдравствуйте. Каким образом можно делать вот такие скругления в углах? В других программах есть плагины по типу "dog-bone". В  t-flex видимо можно делать с помощью макросов?
6 часов назад, Teamkoff сказал:
Для возможности прикрепления картинок к сообщениям, новичкам нужно написать больше 10 сообщений. :pardon:
Так как без картинки, не понятно о каких скруглениях идет речь, можно картинку разместить на каком-либо ресурсе, а тут, в сообщение вставить ссылку на расположение картинки.
7 часов назад, vladykinalex сказал:
в общем, наверное сам решил проблему:
https://www.tflex.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=10&TID=6276&TITLE_SEO=6276-pro-ssylochnye-elementy&MID=43399#message43399
