Как это делается в T-Flex
Богоманшин Игорь
8 часов назад, artberesta сказал:
Как можно отрегулировать прозрачность картинки, что бы увидеть за ней чертёж?
Я пробовал, никак не получается (или я не нашел). Пришлось костылями пользоваться - линии видно на картинке - основные, осевые, и прочие, вспомогательные построения не видно. Делал примерный каркас из линий построения, обводил их основными линиями другого цвета и на другом слое, подгонял линии построения, потом уже основными линиями на основном слое рисовал то, что надо. В конце гасишь слой, остается то, что надо.
Спасибо за совет.
Я пошкл другим путем,накинув текстуру в виде орнамент на плоскость и уменьшив прозрачность текстуры.
По моему это костыль.
Но мне кажется должен быть ход намного проще.
18 часов назад, artberesta сказал:
смотря что вы называете чертёжом.
картинка можно быть разноцетная, но фон - монотонный, тогда поможет выбор прозрачного фона, или включить показ линий построений поверх картинок(спец опция), см видео:
9 часов назад, SAPRonOff сказал:
Спасибо большое.
Вроде функция для перерисовывания всяких узоров нужная,но решается как то странно на мой взгляд.
Проще мне кажется должно быть.Если прозрачность написана,зачем вибирать какой то один цвет прозрачный? Или разработчики думают что я буду закидывать только черно белые чертежи?
Еще раз огромное спасибо вам за уроки на ютубе,с озвучкой голосом они стали еще больше супер.
Есть два разных понятия - прозрачность картинки и удаление цвета. Прозрачность - это когда полностью вся картинка отображается с некоторой (настраиваемой) степенью прозрачности чтобы была видна геометрия за картинкой. Удаление выбранного цвета - это замена выбранного цвета пустотой. Это удобно при вставке чертежей - удалить белый фон, оставить только линии. Тогда можно не делать картинку прозрачной.
Выше было показано удаление цвета. Есть ли в ТФ опция прозрачности я не знаю.
31.10.2023 в 19:23, artberesta сказал:
Здравствуйте.
Подскажите,как изменить прозрачность картинки что бы видеть чертеж под картинкой?
хочу обвести .а не вижу линий.
Все пересмотрел не нашел подсказки.
Спасибо.
Прозрачность картинки не меняется, но чтобы была возможность обводить линии оформления необходимо уменьшить приоритет картинки, а если необходимо и линии построения поверх картинки, то необходимо в Параметрах документа - Линии - Выводить построения последними поставить галку. А так добро пожаловать в редактор картинок.
Изменено пользователем Shura762
Богоманшин Игорь
2 часа назад, Shura762 сказал:
Работает! Спасибо!
Коллеги!
Решил поиграться по вышеуказанной теме, но увы:
  • Сплайн в конце обведенной фигуры не виден, хотя в "Параметрах документа - Линии - Выводить построения последними" опция включена;
  • нарисовал еще несколько сплайнов, но не могу к ним примагнититься при дальнейшем построении.
04.11.2023 в 17:25, Alex1986 сказал:
Коллеги!
Попытался разобраться с привязками сплайнов - не получилось, для масштаба нарисовал отрезок 1 мм, не могут же сплайны привязываться на каком-то супер меньшем расстоянии?Вопрос.tif
Обводка лого.grb
не проще выполнить трассировку, а потом вектор импортировать?
Только что, maxx2000 сказал:
Простите, не понял. Подробнее, пожалуйста!
@Alex1986 погугли программы для перевода растра в вектор.
Хочу выразить огромну благодарность за помощь человеку по ником sapronof.
К сожалению лично через форум не могу написать,мало репутации.
Я прошу помощи в уроке по параметризации.
Дано
1.окно с размерами 1000х500
2.плоские доски обрамляющие окно (обналичка)
3.на досках построение геметрических фигур(узор)
Получился подобие наличника.
Как изменяя размер окна,добиться полного перестраивания всех верхних построений.
Если возможно, записать видео.Что бы увидеть принцып построения как все друг от друга будет зависеть.
Спасибо огромное.
4 часа назад, artberesta сказал:
обналичка
Это про деньги :)
Если габариты изменяются пропорционально, то достаточно простого масштабирования.
Если изменение непропорциональное, тогда надо понимать каким образом должен перестраиваться узор.
записать видео.
В тырнете полно видео пр ТФ. В том числе и на канале СапронОФФа.
Кроме того, в Справке программы есть обучающие примеры. Начните хотя бы с них. Такие элементарные вещи там объясняются (хотя, далеко не всегда оптимальным способом).
Хотя, лучше пройти нормальные курсы, если планируете работать с ТФ постоянно.
Если вам нужны плоские векторные картинки, наверное, проще использовать Корел, который Дров, или Адоб иллюстратор. Они как раз для картинок.
Скажите, русский язык для вас не родной?
@SAPRonOff , спасибо большое!
Из Вашего видео сделал вывод, что при текущей задачи не нужно начинать сплайн в месте завершения предыдущего, а дальше уже от себя: если очень хочется привязываться к концу сплайна, то надо на него поставить узел, к которому следующий сплайн построения с удовольствием привяжется :smile:
Позвольте поинтересоваться, а откуда урок?
Это какой-то общедоступный ресурс?
Изменено пользователем Alex1986
11 минут назад, Alex1986 сказал:
Он хочет чтобы ему сделали и записали персональный урок :)
И, наверное, моё высказывание выше про Корел адресовано вам.
Спасибо за ответы.
Русский язык мой родной,но клавиатура в которой набиваются данные слова слишком мала на гаджете в руке.)
Термин "обналичка" столярный термин.
Более проще можно назвать обклад,это доски закрывающие пространство между стеной и окном.
Я столкнулся с проблемой обучения,когда на просторах интернета мне предлогают моделировать довольно сложные барашки,фланцы,и т.д.
Простых и примитивных уроков для начинающих НЕТ.
Я попытаюсь записать урок который хотел бы увидеть.Программа супер.
Но долгое время я работал в fusion 360,и сейчас ищу замену.
7 часов назад, artberesta сказал:
если с перестроением 2 проблем нет, то с 3 есть проблема, простым масштабированием не отделаться, если только это не простой рисунок типа меандр.
По сути, если ты делал нечто подобное в фьюжене, достаточно изучить инструментарий ТФ и соотнести с имеющимися навыками. Смысл моего посыла в чём. Что можно взять урок от любой CAD по этой теме и адаптировать под ТФ.
58 минут назад, maxx2000 сказал:
Чушь. С ТФ такое не пройдет.
