Как это делается в T-Flex
Добрый день!
Только осваиваю T-Flex, подскажите, пожалуйста, как задать скручивание (свертыванье) цепочки заглушки разъема для фиксации к лицевой панели?
Изначально модель в step.
https://ibb.co/kKC1yZ6
1 час назад, li123 сказал:
... как задать скручивание (свертыванье) цепочки заглушки разъема для фиксации к лицевой панели?
Можно придумать несколько решений. Самое простое - массив по 3D пути. В случае с такой цепочкой могут возникнуть некоторые проблемы с ориентацией звеньев. Можно собрать цепочку на сопряжениях или ЛСК со степенями свободы. Можно сделать адаптивный фрагмент. Можно еще придумать парочку экзотических решений.
Для начала попробуйте массив.
26 минут назад, BSV1 сказал:
Но, если я правильно понимаю, все цепочки заглушек будут лежать везде одинаково. А ведь одинаковая у них только длина, а ложиться они будут всегда по разному...
2 часа назад, li123 сказал:
ЗАЧЕМ?
Вы проектируете провисание цепочки от заглушки?
Или вы художник, рисующий в ТФ?
Зачем вообще, в принципе, вырисовывать каждое звено цепочки? Цепочка - это покупной элемент, достаточно прорисовать его условно.
Надеюсь витки резьбы на крышке и болтах вы не рисуете? Так чем цепочка лучше?
30 минут назад, Alex1986 сказал:
... а ложиться они будут всегда по разному...
Это точно. Ложатся, как хотят. :smile:
22 минуты назад, Ветерок сказал:
Конструктор должен быть немного художником.
23 минуты назад, Ветерок сказал:
Почему бы и нет, если это не сложно?
А если не покупной? Надо же попробовать научиться.
10.10.2023 в 15:51, Ветерок сказал:
Ни разу цепочки не рисовал. Как они условно рисуются?
Вот такая задачка https://cccp3d.ru/topic/173538-вращение-выреза-или-бобышки-относительно-оси/
т.е. как получить два повернутых относительно друг друга тела с одного эскиза, в ТФ можно решить, например так
Просто копируем 3D профиль и поворачиваем, а затем строим тела. А можно сразу копировать тело.
А можно создать ассоциативную копию 2D эскиза. Впрочем, это будет уже два эскиза. :smile:
Подскажите, как сделать отчетливыми линиями границы элементов на 3D виде после разреза?
Изменено пользователем LaserG
@LaserG  в свойствах 3D-сечения поставить флажок: "геомерическое сечение"
Подскажите, как правильно повернуть один из элементов для восстановления соосности (копаюсь в готовой сборке)? 3Д-узлы поставить на одной плоскости двух тел, а что жать чтобы совместить эти узлы при повороте элемента?
1 час назад, LaserG сказал:
... а что жать ...
Читайте в Справке "Создание сборки из 3D фрагментов". Особенно про ЛСК и задание дополнительных преобразований.
  Показать содержимое
По картинке плохо понятно что там за задача не решается  :( можете выложить модели?
как будто нужно вставить фрагмент по лск или наложить сопряжение соосности на фрагменты
Богоманшин Игорь
Коллеги, товарищ в "готовой" (видимо, чужой) сборке пытается что то поправить.
@LaserG в таком случае могут помочь нелюбимые нами, флексоводами, сопряжения.
Сопряжение "соосность" на цилиндрические поверхности. А чтобы сборка не "рассыпалась" или не встала "раком", предварительно задайте ограничения - если это детали с поверхностью вращения, зажмите их соосностью основных элементов.
может не получится. Тогда по пути, который наши мэтры посоветовали - ЛСК/степени свободы/довороты и прочее.
Через 3д узлы сопрягать не очень хорошая идея.
Чтоб фотореалистичное изображение на стол большого начальника чуть лучше легло…
Здравствуйте.
Подскажите,как изменить прозрачность картинки что бы видеть чертеж под картинкой?
хочу обвести .а не вижу линий.
Все пересмотрел не нашел подсказки.
Спасибо.
1 час назад, artberesta сказал:
Здравствуйте.
Спасибо.
На счёт общей прозрачности не знаю, но там в меню вставленной картинки можно выбрать цвет который будет прозрачным, там прям в меню или сразу при вставке или при редактировании.
Картинка разноцветная.
Вроде простой вопрос.
Как можно отрегулировать прозрачность картинки, что бы увидеть за ней чертёж?
Там есть галочка прозрачность цветов, но ставя ее картинка не прозрачна.
Это ошибка программы или я не понимаю, как можно в картинке выбрать цвет и сделать всю ее прозрачной.
Спасибо всем ответившим.
