Как это делается в T-Flex
21 час назад, Alex1986 сказал:
Вы сначала выбираете узел, затем прямую и затем уже эллипс.
Вы не внимательно смотрели видео, третьим выбирается не эллипс а узел на пересечении прямой и эллипса.
какой логике надо следовать, чтоб правильно выполнять последовательность выбора
логика очень простая, "объект который Вы строите, должен быть определен"
9 часов назад, Ветерок сказал:
Это не о том, что ТФ плохой, а о том, что его логику надо объяснять.
Логику любой системы надо объяснять/понимать. И в любой системе не все задачи решаются в лоб.
И, к тому же, все зависит от задачи. В каких-то случаях можно обойтись и без дополнительных построений.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как в данном эскизе задать касательность окружностей?
31.08.2023 в 09:34, BSV1 сказал:
Не могли бы Вы выложить файл t-flex?
Изменено пользователем Alex1986
вы когда скидываете задачу, лучше файл приложите - так проще понять что именно надо, а то так по разному можно:)
или так?
https://youtu.be/QgjvRtnorGQ
01.09.2023 в 18:28, SAPRonOff сказал:
Файл прикладываю. Подскажите, пожалуйста, как это можно сделать по разному?
Эллипс и окружности.grb
@SAPRonOff, Ваши коллеги настойчиво рекомендовали делать эскизы через линии построения и не смешивать разные методы построения.
А вот по первому варианту прошу пояснений, т.к. у меня никак не получалось задать касательность между окружностями в том файле, который выложил.
06.09.2023 в 12:51, SAPRonOff сказал:
пару-тройку вариантов
Особенно интересно как и что Вы тут делали
Что такое "Окружность 29"?
Не могу открыть ни один.
Пишет вот такое.
12 часов назад, Ветерок сказал:
Пишет вот такое.
никакого отношения это к построениям не имеет, там нет форматок, построения на РП. Это вам не судить о системе не зная ее основ, creoтивный ты наш.
1 час назад, Shura762 сказал:
ТФ выдает только ЭТИ сообщения. И никаких построений не открывает. Что ему не нравится я не знаю. Но открывается пустой файл без построений и с этими сообщениями.
Ты опять бредишь? Где я сужу о системе? Я лишь констатирую факт - у меня не открывается.
28 минут назад, Ветерок сказал:
Построение выполнено на одной из рабочих плоскостей. В 3D ничего видно не будет. Надо смотреть рабочие плоскости.
5 минут назад, BSV1 сказал:
На виде спереди, если точнее.
Но, думаю, что, коллеге @Ветерок , больше доставляет неудобство, что у него диагностика выдает ошибки.
У меня в диагностике пусто.
9 минут назад, Alex1986 сказал:
Пусто там. ПУСТО. И в дереве нет никаких эскизов.
Или куда ещё смотреть?
7 минут назад, Ветерок сказал:
Их там и не будет. Профиля, как такового нет, просто если зайти в редактирование построения на плоскости, то там у меня они и есть.
33 минуты назад, Ветерок сказал:
Чтобы видеть сразу все рабочие плоскости, надо открыть их в 2D окне. Часто это бывает удобнее, чем заходить в режим редактирования каждой РП.
15 минут назад, Alex1986 сказал:
Офигеть. Редактировать то, чего нет, начав строить новое, и тогда появится старое, которого нет. "Железная логика".
Не понял построения в первом варианте. Как вычисляется "а"? Значение забито, а выражения для вычисления нет. И первое измерение - что оно измеряет? И зачем?
2 минуты назад, BSV1 сказал:
Пробовал. Там тоже пусто. Или я как-то неправильно открываю 2Д окно.
Только что, Ветерок сказал:
Я тоже.
Надеюсь, что, @SAPRonOff, любезно расскажет как это делал.
У меня самого вписать две окружности в эллипс линиями построения так и не получилось :(
