Как это делается в T-Flex
36 минут назад, Ветерок сказал:
А если речь про виток шнека, то контур развертки чертится двумя дугами, диаметры вычисляются по формулам. Всё было показано выше в той теме.
А зачем считать по формулам и потом чертить, когда можно получить практически тот же результат штатными средствами. Вот, например, посчитал по формулам а потом построил штатным функционалом ТФ.
С точки зрения практического применения разницы ни какой нет.
42 минуты назад, Ветерок сказал:
Речь про возможности или невозможности софта ...
Чтобы оценивать возможности софта, надо чётко знать алгоритм и математику функционала, что нам, рядовым пользователям, недоступно. А чисто внешний эффект (щелкнул по листовой модели и получил развертку) ни о чем не говорит. Может там те же самые подходы, как тут было показано, только они скрыты за внешним эффектом.
9 минут назад, BSV1 сказал:
Получи штатными средствами развертку такого листового тела, а не поверхности. Вот именно этот функционал меня интересует.
А ещё меня интересует каким образом построить листовое тело такой формы, чтобы при этом оно разворачивалось (вернее сворачивалось) на плоскость.
подскажите, как "элемент управления" одного документа перенести (копировать) в другой, сохранив все "параметры" и "действия", висящие на этом "элементе управления"
3 часа назад, Ветерок сказал:
такое в ТФ только через развертку поверхности, если важен КНС - то сделать офсет в заданном месте толщины листа не сложно и уже поверхность в этом месте разворачивать.
1 час назад, hohol62 сказал:
сначала нужно переменные скопировать, а потом уже элемент управления.. можно через ктрл+с -> ктрл+v
правда там всё-равно будут небольшие ограничения при переносе из одного документ в совсем другой.
прошу прощения, текст с картинками не вставился:
вставляю фрагмент в виде 3Д с набором параметров и кнопок с действиями в основную сборку ,при этом в файле основной сборки прописываю управление параметрами фрагмента из основной сборки с созданием внутри основной сборки параметров. потом пытаюсь скопировать кнопки из подсборки в основную (кнтрл+ц/кнтрл+в), сами кнопки копируются, а действия-нет.
1. чем отличается первая и вторая картинка? местами колонки поменяли ? =)
2. повторюсь: нужно заранее переменную D и h скопировать в файл куда копируется кнопку. (т.е. зайти в редактор переменный исходного документа сказать кнтрл+ц на переменных "D" и "h" , зайти в редактор переменных целевого документа кнтрл+в  - там должны переменные "D" и "h" появится, потом уже кнопку копируйте.)
5 минут назад, SAPRonOff сказал:
1. нет не колонки менял, а назначил переменные в файле основной сборки для управления переменными подсборки.
2. еще раз перепроверил... кнопки копируются с названием этих кнопок, но окно "действия" при этом обнуляется при вставке в основную сборку... может быть я не правильно что-то делаю...
ПыСы. когда на кнопке "висит" несколько действий и кол-во переменных небольшое, то нет проблем перенести все "ручками", а вот если кол-во кнопок приближается хотя бы к 20ти и кол-во "действий" на кнопках так же... тут начинаются танцы с бубном.
кроме как написать макрос для переноса ничего придумать не могу. неужели нет стандартного инструмента?
Пример можете скинуть, из которого нужно диалог управления вытащить?
Люди, помогите с проблемой. Стоит Tflex-12. Не могу намотать спираль с переменным шагом на конус. Спираль ( 3 д путь) создана в виде графика на рабочей плоскости.
12 часов назад, sonic22 сказал:
Нарисуйте график на листе бумаги и попробуйте обернуть этот лист вокруг конуса. Получится?
Переформулируйте задачу. Что надо-то в итоге?
Мне в итоге нужно чтоб получился делительный шнек для бутылок, только теперь задача чтоб шнек был не цилиндрический а конусной формы.  Вы мне раньше по этой теме помогали уже.  В итоге я делаю шнек с помощью параметрического массива.
Архив WinRAR.rar
3 часа назад, sonic22 сказал:
Мне в итоге нужно ...
По сути Вам надо построить 3D путь конической формы с переменным шагом. Посмотрите, как можно строить пространственные кривые https://cccp3d.ru/topic/43798-ответы-на-часто-задаваемые-вопросы/?do=findComment&comment=401972  Конечно, возможны и другие подходы, но как вариант.
Что касается построения самого шнека, то конечно, более интересный вариант, когда рабочая поверхность получается гладкой. Вот тут https://cccp3d.ru/topic/21787-как-это-делается-в-t-flex/?do=findComment&comment=361009  я показывал, как это можно сделать.
18 часов назад, sonic22 сказал:
Не знаю подойдёт ли вам решение, так как делал в T-Flex 17 (3D-модели: https://disk.yandex.ru/d/r3TiZT54NDXB3w) +
(расчёт в маткаде конической спирали: https://disk.yandex.ru/d/aDQXR5Emn_81ig):
Изменено пользователем persona1980_1
6 часов назад, sonic22 сказал:
Думаю, что вам больше подойдёт расчёт "01_расчёт_через_скорость": https://disk.yandex.ru/d/aDQXR5Emn_81ig
26.12.2022 в 19:14, SAPRonOff сказал:
подсборка.grb
3 часа назад, hohol62 сказал:
ну некоторые ограничения при переносе всё же будут (
14 минут назад, SAPRonOff сказал:
по видео произвожу весь порядок действий, у вас 16с на видео все логично получается, а у меня выглядит так:
у меня 7ка стоит, может дело в этом... пойду на 10ке попробую...
да, действительно, дело в ОС, на 10ке все работает!!! спасибо, дело не в CADе
о каких ограничениях вы говорите?
55 минут назад, SAPRonOff сказал:
о каких ограничениях идет речь?
7 минут назад, hohol62 сказал:
например, если в кнопке есть ссылка на другую страницу, то это действие не переползёт в новый документ.
Есть "цилиндрическая плоскость".
Есть линия, пересекающая этот цилиндр в двух местах.
Есть 3Д узлы в точках пересечения.
Строю эскиз на этой цилиндрической плоскости. В режиме эскиза те 3Д узлы не видны (вообще никакие построения не видны). Мне они нужны для привязки. Получить проекцию не удается - ничего невозможно выбрать, ни узлы, ни саму кривую. Как эти узлы выцепить в эскиз, чтобы к ним можно было привязаться?
