Как это делается в T-Flex
3 минуты назад, Мрачный сказал:
  Прошу прощения, вы обсуждаете возможность раскрытия состава подсборок в сборке? Чтоб в составе изделия детали подсборок шли как детали?
Не совсем, это как одно из возможных условий. Хотелось бы задавать условия, которыми будет наделён по умолчанию фрагмент при вставке его в сборку, на уровне самого фрагмента, как его свойство.
Это всё от лукавого солидворкса с его свойством конфигурации сборки Show/Hide/Promote?
Только что, SWX сказал:
Это всё от
Если касаться крепежа, то Это все от того, что массив по привязке не работает так как нужно (как в Крео) :biggrin:
29 минут назад, SWX сказал:
Не понимаю вас.
28 минут назад, frei сказал:
Не, сам крепеж как 3D работает супер, претензий нет.
3 minutes ago, Claus said:
Не понимаю вас
В солиде, в свойствах конфигурации сборки есть возможность выбрать, как эта сборка будет показана в спецификации - 1) как сборка с входящими деталями, 2) как один компонент без входящих деталей или 3) только детали без самой сборки.  На подписи увидел, что работаете в солиде
5 минут назад, SWX сказал:
Работаю, но так не оформляю, вообще только вот начал пробовать эту автоматику и упёрся в тупик. Да, что то такое и надо, для фрагмента на уровне фрагмента, спасибо.
Изменено пользователем Claus
1 час назад, Claus сказал:
Я извиняюсь, что опять.
Но на мой взгляд то, как будет отображаться та или иная деталь в той или иной спецификации - это не проблема деталей и даже не проблема сборок - это проблема - вернее вопрос - каждой конкретной спецификации. И настройки должны быть именно на уровне спецификации, а не на уровне моделей.
В одной спецификации можно отобразить состав изделия одним образом, в другой - другим. Кому как надо. Сборка при этом не должна затрагиваться вообще. По большому счету её даже открывать не надо.
Но ТФ, разумеется, и здесь следует завету Ленина: "Мы пойдем другим путем!".
В солиде можно сделать 3 конфига и каждому в его свойствах выбрать, как показать в специи. В т-флексе ведь тоже есть конфигурации, может и аналогичная галка есть. В солиде многие тоже не знают эту фичу и делают из сборки многотельную деталь, чтоб показать её, как один компонент
7 минут назад, Ветерок сказал:
Ну не можем мы спокойно к ТФ относится, "и что я в тебя такой влюбленный" для вас персонально на тытубе Иван Прохоров аж в 50 частях, но ВАМ это не надо, а надо
24 минуты назад, Ветерок сказал:
Ну если знать одну кнопочку в ТФ, то он как раз умеет то что вы описали) Прям вот один в один:biggrin: Так что путь то, вполне верный)
Нет, ну у вас может быть, как исключение.
2 минуты назад, Balrok сказал:
Но обсуждается уже который день вовсе не этот "верный путь", а совсем другое - под какую музыку исполнять танцы - под бубен или барабаны с дудочкой.
а всосем другое - под какую музыку исполнять танцы - под буден или барабаны с дудочкой
Да понятно что подбросить навентилятор можно всякого) Но в данном конкретном случае, это просто сначала недопонимание... Да, ТФ имеет здесь не такой удобный инструмент как хотелось бы, но самое главное что он всё равно умеет это делать без костылей...
1 минуту назад, Balrok сказал:
Если бы только здесь...
11 минут назад, Balrok сказал:
Что за кнопочка? "Выход"?
10 минут назад, Ветерок сказал:
Ваши предложения? Какие есть лучшие альтернативы с такой параметризацией и оформлением чертежей по ЕСКД?)
11 минут назад, Ветерок сказал:
Ну) Из профиля на данном форуме)
18 минут назад, Balrok сказал:
Для флексопоклонников альтернативы нет. "Он такой один!"
13 минут назад, Ветерок сказал:
Для Ветерка альтернативы нет: только харкать в Тифлекс!
Шел бы да ждал себе санкции от РТС!
Бггг...
23 минуты назад, Ветерок сказал:
а для креопоклоников альтернатива ЕСТЬ !!! :k05205:
12 часов назад, Ветерок сказал:
В ТФлексе это как раз и настраивается в спецификации. https://www.tflexcad.ru/help/cad/17/index.html?bi.htm
    • Mr_Gray
