Как это делается в T-Flex
1 час назад, BSV1 сказал:
Похоже, что пока позиции по придется подправлять вручную. Или таки в СИ есть какие-то хитрые настройки.
При такой ситуации такой документ проще вручную писать... Ну размечтался, бывает.
1 час назад, Claus сказал:
На самом деле не проще. Там и надо-то чуть-чуть в СИ подправить. Конечно, многое будет зависеть от сложности сборки.
Думаю, подправят. Но лучше бы Вам написать в техподдержку. На мой взгляд, реализовать все требования ГОСТ 2.113 не так уж и просто.
14 минут назад, BSV1 сказал:
Кому как, советую попробовать, мне пока не понравилось, это ведь даже не переменные, это отдельный механизм со своими сложностями, лесть в него что бы потом руками все исправлять? В гост по этому поводу не так много, логика нумерации понятна и без него. Не уверен на счёт техподдержки, эта функция была давно, либо не кто ей не пользовался либо они это не могут решить.
4 часа назад, BSV1 сказал:
для начала разработчики его должны знать, или хотя бы знать что он существует, иначе
9 часов назад, SAPRonOff сказал:
хз что там может быть
:biggrin:
8 часов назад, BSV1 сказал:
Будет пример - я попробую Клаусу подсказать, а так
36 минут назад, frei сказал:
10 часов назад, SAPRonOff сказал:
1 час назад, SAPRonOff сказал:
Пожалуйста, файл с вручную написанной спецификацией по обоим вариантам. У меня не получилось так сделать автоматически. 1234.zip
Ещё, обычное дело, сделать следующее исполнение -04 и вместо 5678 шар будет например 8765 шар, естественно с той же позицией.
Сделал подобный пример (ТФ-15).
На автомате СИ выглядит так
С ручной корректировкой позиций в СИ (места отмечены красным) получилось так
Что-то напутал, Переделаю.:sad:
Изменено пользователем BSV1
Так что, нет тут параметрических спецификаций или таки можно как то настроить хотя бы тип А? У меня пока не получается.
3 часа назад, Claus сказал:
У меня тоже в случае множественных вхождений исполнений деталей в разные исполнения сборки добиться 100%-ного результата не получилось. Что-нибудь да не так. Увы.
В простых ситуациях работает.
Подождем, что скажет @SAPRonOff .
2 часа назад, BSV1 сказал:
Да возможно он спасет ситуацию, слабовато правда но пока верю в это.
Все мои идеи по вариантам решения проблемы утопичны и сводятся к формированию дополнительных подсборок с деталями или крепежом, просто для нормальных позиций и ручное удаление лишнего мусора в виде дублирующих номеров, по другому не как, но это гемор мнооого страшнее ручного написания, и сама работа по формированию этого имхо убогая.
Изменено пользователем Claus
16 часов назад, BSV1 сказал:
Да куда же проще чем тот пример который я представил? Ещё проще пример: чертеж сварной рамы из квадратной трубы в которой меняются габариты, позиций там две, поз.1 и поз.2 чертеж трубы один с кучей исполнений. Куда же проще, тем не менее не получиться сделать такую спецификацию, так как есть только два варианта, либо на каждое исполнение своя позиция, либо на все одна и пока все, как по другому в данном случае непонятно.
Всем привет. Хотелось бы вернуться к вопросу, на который ранее ответ был дан, но ныне утерян и недоступен -
Как это делается? И следом еще вопрос, по сути, к этому же. Как загнуть лепестки цветка? То есть, есть плоский цилиндр с лепестками, как у цветка. Как получить деталь, которая образуется при ударе сферическим пуансоном?
16.10.2021 в 16:52, sib22 сказал:
Операцией вращения профиля с последующей обрезкой или профиль по сечениям и т.п. Проблем нет, нужно видеть что надо может там есть какие усложнения.
14.10.2021 в 19:33, SAPRonOff сказал:
Я извиняюсь, просто вопрос важный, у вас что небудь получилось из моих примеров сделать автоматически?
9 часов назад, Claus сказал:
к сожалению простого решения не вижу:(
написал в техподдержку.
8 часов назад, SAPRonOff сказал:
Понял, спасибо. У меня идея группировать элементы, т.е. в свойствах должна быть галочка соответствия, как распределение по слоям, приоритетам и т.п. А групповая спецификация просто сравнивает элементы по группам.
19 часов назад, Claus сказал:
Заготовка во вложении. Можно ли именно заготовку согнуть с определенным радиусом по 3D пути 1 или по 3D пути 2?
Заготовка.grb
6 минут назад, sib22 сказал:
Заготовка.grb 72 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
Нужна не заготовка, а картинка того чего хотите видеть.
15.10.2021 в 01:17, Claus сказал:
 Клаус, что Вы хотите получить? Автоматическое присвоение одинаковой позиций для детали разных исполнений? Я что-то не совсем понял. Уточните, пожалуйста, над чем бьетесь. Есть небольшой опыт в автоматическом создании спецификаций, может чем и смогу помочь. Хотя, если SAPRonOff не смог...
10 минут назад, Claus сказал:
Во вложении. Размеры не соблюдены
Деталь.grb
1 минуту назад, sib22 сказал:
Если вам интересно, то я хочу получить обычную групповую спецификацию.
5 минут назад, sib22 сказал:
Деталь.grb 136 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
Мне нужна просто картинка того чего надо, лично мне так сложно понять.
