Как это делается в T-Flex
33 минуты назад, Ветерок сказал:
Поэтому и хочу понять откуда такие цифры.
цены с рынка :) где за 40ак\ч в среднем 200к\руб за группу:
https://nslabs.ru/obuchenie-sapr/katalog-programmy-kursov/nx-cad-cam-cae/
как говорится во всех маркетинговых призывах консалтинговых агентств :smile: но мне думается этого форума + youtube на понимания логики за глаза хватит, вопрос только в готовности освоения:)
2 часа назад, SAPRonOff сказал:
Для тебя сто и двести - это одно и то же? Вообще-то, сто - это ВДВОЕ меньше, чем двести.
Двести за группу у официалов - это понятно. А вот что такое сто - это мне не очень понятно. И ЗА ЧТО физическому лицу (одному) предлагают заплатить такую сумму - половину стоимости группы?
22 минуты назад, Ветерок сказал:
Индивидуальное обучение эффективнее обучения в группе. Почему это должно стоить дёшево?
45 минут назад, Ветерок сказал:
а кто сказал физическому?)
да лаааадно? по моим данным расценки популярных вендеров в РФ достаточно значимо различаются - этому не стоит удивляться, если коротко : обучение группы спецов иностранному софту почти в 1.5-3 раза дороже, чем обучение отечественному ПО, хотя есть исключения , правда там даже кормить на обучениях обещают :). То есть обучение НХу группы из 10чел\40ак ч за 200к\руб и ТФ при тех же условиях за 100к нормально для рынка, а с учетом разницы в цене на само ПО и требование к ПК вообще копеечная разница. Там конечно еще важно : выездная командировка(+командировочные расходы\проживание\перелеты\...) или обучение в учебном центре вендора
5 часов назад, Ветерок сказал:
Это на одного
Да из расчета на одного сотрудника, либо очно либо заочно, курс неделю.
Они ориентируются видимо на госкомпании, там проще с бюджетом.
9 минут назад, Sabadash сказал:
Один на один с преподавателем или один в составе группы? Это две большие разницы.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Не уточнял, т.к. не было интересно. Когда позвонят спросить о намерении покупать - уточню.
Сотню за индивидуальные занятия - это номально. А сотню за одного из десятка - это перебор.
Вот такую задачку  параметрическая-сборка-с-изменяющейся-параметрической-деталью в ТФ можно решить, например, так:
1. Создаем деталь (Шина), в которой число отверстий в массиве зависит от длины Шины
2. Вставляем эту Шину с сборку и устанавливаем на отверстие деталь (пусть будет шайба)
3. В сборке с помощью функции "Измерить" считываем из фрагмента Шина переменные, отвечающие за построение массива отверстий
R_4.jpg  и создаем соответствующие переменные в сборке (длина Шины выведена на уровень сборки для удобства)
4. Используя эти переменные, создаем массив шайб
5. Всё
SH_1.gif   :smile:
Изменено пользователем BSV1
А в Крео вообще не нужны переменные, поскольку количество шайб (болтов, гаек и прочего) в массиве всегда соответствует количеству отверстий.
Соответствует не только количество элементов массива, но и положение, если массив нелинейный.
2 часа назад, Ветерок сказал:
ну вот опять, кто заговорил про Крео в теме про ТФлекс.
не нужны переменные
параметрическому CAD не нужны переменные? ужас какой-то. BSV же показал, что в ТФ при помощи переменных можно наладить связь между длинной планки и логикой установки отверстий. Я думаю, что его смутил длинный почти методический совет Слотера и такие фразы типа "В Inventor "(файлы исполнений обычно находятся в отдельной папке с названием как у файла исходной детали)" =)
А в Крео
да и в ТФлекс есть массив "по образцу" - который не требует обязательного использования переменных.
+размер шайбы подстраивается под размеры отверстий, + большая библиотека с параметрическими ст\изд и не только.
Приветствую, у меня вопрос, как в странице "элементов управления" которая при вставке становиться меню управления переменными, установить необходимый размер шрифта, который будет при вставке в сборку отображаться как в самой детали, я имею в веду не статический шрифт, а динамический, например размер болта в меню выбора. А то устанавливаю для наглядности высоту шрифта 10, а при вставке в сборку, в меню он все равно 4-ка.
1 час назад, SAPRonOff сказал:
И на уровне детали? Можно сделать массив фасок по имеющемуся массиву отверстий?
Когда я в учебном примере хотел такое сделать, мне сказали, что нельзя - пиши уравнения, рисуй узлы.
ДА. В большинстве случаев не нужны. Потому что в систему заложена логика и система понимает и отслеживает действия и привязки. А в ТФ всё это должен указывать системе пользователь. А система будет только "вычислять".
Но если очень надо, можно и переменные использовать.
В Крео я могу связать два размера одним уравнением: А = 2 *В.
В ТФ я должен:
1) создать параметр n
2) написать уравнение В = n
3) написать уравнение A = 2 * n
Три строчки вместо одной! Плюс "лишняя" сущность - параметр.
И при этом менять уже не размер А, а параметр n.
1 час назад, Ветерок сказал:
В ТФ я должен:
Почему? B=n вам не нужно. Пусть у одного размера будет переменная B а у другого B*2 можно прям в размере и будет у вас только одна переменная B.
действительно, зачем n ? почему нельзя как в Крео А = 2 *В ?
Думаю, что здесь имелось ввиду то, что при создании размера система автоматически создаёт обозначение размера d1, d2 и т. д., которое впоследствии используется в уравнениях. В T-Flex же при создании размера можно создать на лету переменную d1 и задать как его значение. В T-Flex нет такого понятия как обозначение размера.
14 минут назад, persona1980_1 сказал:
хм, понятно, но даже Сименс в новых версия отказался от принудительного создания подобных сущностей в "таблице переменных", может и PTC одумается.
Вообще на видео я показал - что в ТФлекс можно по разному) у каждого способа свои преимущества
58 минут назад, SAPRonOff сказал:
Там эти обозначения размеров хранятся в свойствах размеров, а не в таблице переменных. А для добавления в окно уравнений выбирается элемент в графическом окне для высвечивания размеров и уже затем указывается нужный размер. При этом обозначение указанного размера добавляется в окно уравнений. Это очень удобно. Так что не откажутся)
В Крео любой размер - это параметр. Со своим уникальным именем. Его можно использовать в уравнениях, выводить в значения текстовых переменных, просто отображать в тексте чертежа.
    • Yuran75
