Как это делается в T-Flex
34 минуты назад, SAPRonOff сказал:
я бы сказал очень ограниченный набор цветов... "Извращенцам" сильно не развернуться
На картинке ниже показал. Дело в том, что и не нужно сильно изголяться.
12 минуты назад, SAPRonOff сказал:
еше не понял как в СВ поменять "тему"
Менял раньше, но это тоже не имеет значения и под фон дерева построения, кажется, подобрать тяжело.
Это всё игрушки...
12 часа назад, SAPRonOff сказал:
а как нибудь стал мышкой на дерево - зажал Ctrl+колесо мыши - проходило попроцентное масштабирование..
Нееет, только не это....В Катии меня сильно напрягает((( Одно неловкое движение и вместо модели...увеличивается/уменьшается дерево...Не надо так! Лучше через меню, там же где и цвет!
59 минут назад, SilaMusli сказал:
Это если работать в разных САПР.
Если работать только в CATIA, то привыкаешь и всё нормально (работал около десяти лет назад). Для меня самое идеальное дерево в CATIA.
18 минут назад, Атан сказал:
Согласен. Дерево гуд...кроме данного момента!
В 28.07.2017 в 09:50, SilaMusli сказал:
не использовал бы штриховки для построения профилей, для паза под шпонку использовал бы стандартную библиотеку, для рёбер жёсткости использовал бы массив лопаток, т.к. количество совпадает.
На сколько я заметил, если профиль создавать без штриховки, то тело получается пустотелым, а это не всегда устраивает. На момент создания колеса не владел техникой внедрения шпонки не стандартного размера, по этой причине банальное выталкивание с вычитанием. Сплайн обусловлен тем, что это не проектирование а копирование существующей детали. А вот с лопатками как раз-то и вопрос. Как правильно их построить в теле колеса.
24 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Не правда. Профиля по штриховкам и по линиям изображения нечем не отличаются. Единственное если цепочка будет не замкнутой, тело получится пустотелым, штриховками незамкнутую цепочку не получить. Видимо как-то Вы создали не замкнутую цепочку, получили не замкнутый профиль и сделали ошибочные выводы для себя. Вот теперь знайте, что это не так.
27 минут назад, vasillevich68 сказал:
Вот есть возможность потренироваться на своей старой детали.
28 минут назад, vasillevich68 сказал:
Всегда можно аппроксимировать сплайн до дуг и прямых. Сплайны потом не образмерить в чертежах.
29 минут назад, vasillevich68 сказал:
Можно так же как и в другом фрагменте, построения можно использовать теже, не вижу в чём вопрос.
51 минуту назад, SilaMusli сказал:
А вот это как понимать
Профиль заштрихован.grb
Без шриховки.grb
52 минуты назад, SilaMusli сказал:
Приму к сведенью, тем более, что приходилось наступать на эти грабли, размеры напрочь отказываются проставляться на сплайнах.
57 минут назад, SilaMusli сказал:
Уже не актуально, алгоритм понят, сейчас с этим вопросов не возникает.
Наверное просто не определюсь для себя с какой части начинать. Вот сейчас подумал, что правильней будет не лопатку строить, а вставку, ту, которая определит пустоты при литье, и потом вычесть ее из колеса
20 минут назад, vasillevich68 сказал:
А причём тут варианты создания профилей? Сами контур не замкнули, сравните просто профили в обоих файлах.
5 минут назад, vasillevich68 сказал:
Оба варианта подходят. Есть ещё варианты в используемых операциях.
26 минут назад, SilaMusli сказал:
Да нет, оба контура замкнуты, в обоих вариантах, периметр и осевая, первый случай без штриховки а второй тот же профиль только заштрихован.
Изменено пользователем vasillevich68
Я так понимаю, что параметрических размеров, которые хотелось бы увидеть и редактировать в эскизе, нет вообще.
А переменные (параметры размеров) нужно создавать.
Можно ли быстро создать (и как вообще создать) переменные на все размеры (на быстро указанные размеры, линии, углы, радиусы)? Например, на линии обведённого контура...
Как создать конфигурации (исполнения)? Если можно по шагам.
Справка в ТФ шикарная! Написано много, а сделать по ней ничего нельзя... :rolleyes:
Неужели тяжело написать: находясь в таком-то режиме, нажимаем команду "Б", которую искать "здесь". Для создания переменной (например) жмём иконку "П" и в открывшемся окне в определённую строку пишем (имя, значение).....
Изменено пользователем Атан
43 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Нет.
А теперь посмотрите на профиль по которому сделано вращение в обоих файлах.
17 минут назад, Атан сказал:
Это называется отношения.
Переменные не относятся к параметрам размеров никак.
19 минут назад, Атан сказал:
Переменные не относятся к размерам, переменные создаются при создании линий или потом. Размеры нет нужды создавать - это чисто визуализация. Линии изображения, которыми обводится контур это тоже для визуализации и создания по ним профиля, они не управляют.
22 минуты назад, Атан сказал:
Можно, но потом) А вообще конфигурации не нужны в принципе) Все обходятся без них. Я их делаю только если нужно таблицу исполнений или проекцию в том же файле с другим видом, хотя это тоже не обязательно.
24 минуты назад, Атан сказал:
Ну я это уже 1000 раз повторил Топам, но толку ноль...какая есть) Справка только для продвинутых пользователей, для новичков - учёбное пособие.
5 минут назад, SilaMusli сказал:
Ну, под "параметрами" я понимаю не толщину, цвет...., а переменные, отношения.
Естественно, термины могут отличаться в разных САПР, но смысл один: нужны "управляющие элементы".
Как быстро организовать понятные и наглядные "управляющие элементы" для примитивов эскиза в ТФ?
Я уже поэкспериментировал. Вариант с осевой взял из ролика. При использовании осевой отпадает необходимость дополнительно создавать 3D узлы, система сама распознает, достаточно кликнуть "создать вращение", но все равно, спасибо, буду иметь ввиду.
Отношения. Правда их никто не отображает. Ну если тока по первому...после Солида и т.д.
1 минуту назад, vasillevich68 сказал:
Не используйте осевую. Ставте точки самостоятельно.
2 минуты назад, vasillevich68 сказал:
И? Поняли где Вы были не правы??
Ну я бы не сказал. что я не прав. Ведь система при использовании осевой, процесс построения тела вращения сводит к одному клику, а это значит создатели флекса его считают правильным. К тому же, допустим у нас в цилиндре соосно его оси имеется полость в виде тора, и как быть без штриховки, создавать два тела и потом булить, проще наверное заштриховать необходимый профиль и сделать вращение.
23 минуты назад, SilaMusli сказал:
Как их (все отношения) отобразить?
Можно ли настроить менеджер команд, как у Вас на картинке?
И где в ТФ общие настройки, как у всех САПР?
И про переменные, как их создавать, использовать?
1 час назад, vasillevich68 сказал:
Не замкнуты. Вы создали незамкнутый профиль, потом вращали.
Не к одному...Нужно сделать линию с типом осевой, потом жать вращение. Это дольше чем 2 точки, менее гибко. А в итоге равный результат, так что только точки.
6 минут назад, vasillevich68 сказал:
Точно также как и со штриховкой.
1 минуту назад, Атан сказал:
Как их (отношения) отобразить?
На скрине же показал всё... Файл-Параметры-Отношения
Это 15 версия. А у Вас 14. Ленточка появилась в 15.
Называется Файл-Настройки-Установки
3 минуты назад, Атан сказал:
Отобразите окошко переменных, также есть редактор переменных. При создании линий жмёте "P"(установить параметры прямой) и вписываете туда буковку/слово и т.п. Или редактируете уже созданную линию построения, ЛКМ по линии - "P"(установить параметры прямой). Или отображаете отношения и вбиваете переменные туда. Или создаёте сначала переменные в окне или в редакторе, потом её выбираете при создании/редактировании линии. Принцип как у НХ и прочих.
23 минуты назад, Атан сказал:
При построении любого элемента построения открывается панель свойств этого элемента, где можно просто ввести числовые значения, а можно кликнуть "р" (латинская имеется ввиду) открывается окно присвоения имени переменной с последующим присвоением значения скалярного либо в виде выражения
Или ставить размеры и через них управлять. Мне в свое время в СВ чего не удавалось: добиться вот такого эффекта с проекциями, на которые можно ставить размеры и сразу перестраивать и модель и чертеж:
В СВ нужно было обязательно поставить размер - потом его спроецировать (в ТФ такое тоже есть - чтобы по два раза не образмеривать), а потом уже этим размером ассоциативно с 3Д работать...
см. второе видео этого сообщения.
Если вы про ленту, то можно: но лента появилась только в ТФ 15. Тут оставили возможность возвращаться и в прежний интерфейс, как в ТФ14 и ранее. И состав команд настраивается конечно.
да по-разному, любое поле, которое вы видите в операциях может быть использовано для переменных - просто вписываете букве/слово и играетесь:
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
