Как это делается в T-Flex
В 25.07.2017 в 10:43, SAPRonOff сказал:
Вот что там уникального все же? Лучше бы живой пример привести, для понимания.
В NX видео хорошее. Если что-то не понятно, задайте вопросы.
movie.zip
2 часа назад, Атан сказал:
movie.zip
Ну удобно конечно. В ТФ будет через контекст. Эффект тот же.
@SAPRonOff  и @SilaMusli , позвольте отвлечь вас от спора ///порезано по п. 3./// Понимаю, что Флекс система с необычайными возможностями, посему для создания какой-либо сложной детали существуют множество вариантов решения, посмотрите пожалуйста мой вариант создания рабочего колеса. Думаю, что можно упростить, может подскажите, как?
Рабочее колесо.rar
Изменено пользователем MFS
10 часов назад, vasillevich68 сказал:
Ну там простая деталька. Упрощать особо нечего. Однако не ясно, зачем она состоит из двух деталей, видимо специфика изготовления, но тогда должна быть сборка отдельно. Из-за этого вышел касяк с прилеганием нижней поверхности лопатки к колесу. Ну по построению как всегда замечания у меня одни и теже. Слишком много использовано опираний на 3д геометрию, ничего не запараметризировано, я б не использовал сплайны и заменил бы на простые дуги с линиями, не использовал бы штриховки для построения профилей, для паза под шпонку использовал бы стандартную библиотеку, для рёбер жёсткости использовал бы массив лопаток, т.к. количество совпадает.
36 минут назад, SilaMusli сказал:
...Однако не ясно, зачем она состоит из двух деталей...
А как увидеть саму вставленную деталь (не говоря уже о редактировании)?
6 минут назад, Атан сказал:
Увидеть:
1. По дереву, как Вы нашли
2. В папке Операции - 3Д Фрагменты
3. В окне ссылок
4. В окне структуры(подсветит сами фрагменты)
Редактировать:
1. ПКМ-Изменить/Открыть/Открыть в контексте(в любом вышеперечисленном месте, кроме окна ссылок, там только открыть)
2. 2 раза ЛКМ или ПКМ-Параметры...
15 минут назад, SilaMusli сказал:
Увидеть:
Да. Сначала не разобрался (не так отображалась модель)....
Можно ли (как?) изменить фон (цвет) окна дерева построения?
Можно ли (как?) изменить размер надписей дерева построения?
Зачем нужна панель "Автоменю"?
Изменено пользователем Атан
7 минут назад, Атан сказал:
Меняется только фон под надписями...остальная часть окна почему-то не меняется) Но я никогда это не делал раньше...не было нужды, может ещё как.
8 минут назад, Атан сказал:
Не знаю, сам не нашёл, опять же не было нужды менять.
9 минут назад, Атан сказал:
Там выводятся команды для выбранной операции.
14 минуты назад, SilaMusli сказал:
Не получается вызвать "Вид". Соответственно не получается поменять фон под надписями...
1 минуту назад, Атан сказал:
Просто ПКМ на пустом поле и выбрать Параметры оформления...
7 минут назад, SilaMusli сказал:
1 минуту назад, SilaMusli сказал:
Версии значит с вашей не совпадают) В той я уже не помню.
ТФ CAD 14
Т.е. значки и надписи в дереве увеличить нельзя.
Изменить фон дерева построения тоже нельзя.
Удобно... :rolleyes:
Только что, Атан сказал:
ТФ CAD 14
У меня 15 уже давно...
Дизайн мне вообще не важен)) На удобство не влияет.
3 часа назад, Атан сказал:
Удобно...
разве где-то иначе? средний размер иконок дерева примерно везде одинаков:
И вроде бы размер зависит от настроек размера иконок Виндоус.
А цвет можно стало менять начиная с 15ой версии ТФ, +еще ряд визуальных настроек:
можно настроить средствами ТФ размер вот этих иконок дерева 3D-модели, которой открывается в 3D сцене непосредственно:
Если на самом деле есть заинтересованность в настройке размеров иконок элементов дерева построения - просто напишите про хотелку на оф. форуме ТФ, уверен - там что-нибудь придумают.
Кстати, есть ли возможность настроить цвет шрифта и фона в НХ или СВ элементов дерева, да/нет(наверняка у законодателей интерфейсов что-то должно иметься)?
39 минут назад, SAPRonOff сказал:
По поводу цвета шрифта - не знаю (мне он не важен).
По поводу фона дерева построения. Считаю, что это важно (нужен одинаковый фон с полем модели).
NX 10 - цвет фона изменить нельзя (я не знаю).
SW 2016 - цвет фона изменить можно (ограниченно).
По поводу размера элементов дерева построения.
NX 10 - можно менять.
SW 2016 - сейчас не помню, кажется, да зависит от виндоуса (просто меня такой размер устраивает).
29 минут назад, Атан сказал:
я бы сказал очень ограниченный набор цветов... "Извращенцам" сильно не развернуться, особенно с деревом в сцене, могут возникать такие вот коллизии, если в ТФ известно как поменять фон надписей, то СВ со всей его признанной "юзабилити" я не понял как это сделать также гибко как в ТФ:
хорошо бы если разработчики ТФ подумали над тем, что и правда размеры иконок дерева могли масштабироватся, и не 25/50/100(как в НХ), а как нибудь стал мышкой на дерево - зажал Ctrl+колесо мыши - проходило попроцентное масштабирование..
цвет шрифта становится важен, когда цвет фона специфический=)
еше не понял как в СВ поменять "тему", в ТФ так:
список тем - заранее преднастроенный набор цветов для раскраски системных контролов программы.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
