Как это делается в T-Flex
22 минуты назад, BSV1 сказал:
В этом пункте (2.6) приведены примеры записи (3 шт.) без пробела. В гостах информация, приведенная в примере, который иллюстрирует конкретное требование (в данном случае правило записи кода неосновного документа), является определяющей.
В пункте 2.6 приведена схема маркировки типа ХХХХ.ХХХХХХ.ХХХ ХХХХ, что является определяющей, т.к. также с пробелами схемы показаны в пунктах 2.1, 2.4, 3.7. У всех нормоконтроль трактует по разному. Возможны варианты в обозначениях с пробелом, в текстах без. Но если брать статистику обращений в ТопСистемы по данному вопросу, то пробел просят гораздо больше предприятий, что привело к его появлению, т.к. изначально его не было.
Уточните по графам)
21 минуту назад, SilaMusli сказал:
Уточните по графам)
очевидно имеется ввиду это:
пока в поставке не добавили, проще самому сейчас дописать :(
4 минуты назад, SAPRonOff сказал:
И пробел убрать)))
33 минуты назад, SilaMusli сказал:
Ага. А ниже при приведены конкретные примеры записи. Схема - это условность. В ней просто отделены позиции под код.
35 минут назад, SilaMusli сказал:
Сколько помню, он был.
15 минут назад, SAPRonOff сказал:
Года два просил и объяснял, почему надо. Плюнул и дописал сам. Теперь снова доделывать? И пробел убирать.
1 минуту назад, BSV1 сказал:
Если существуют разные трактовки, значит допускаются оба варианта. Что не запрещено, то разрешено.
Ну на оф.форуме писали, что не был. Видимо ооочень давно добавили.
А зачем доделывать если уже сделано?
И пробел убрать)))
с пробелом война в стиле вопроса : "что было раньше : курица или яйцо?" - тут кому как удобнее, я за пробел, т.к. смотрится читабельнее и ГОСТу не противоречит. Но "флексибильнее" было ввести переключатель "с/без" - вопросы бы отпали.
Интересное утверждение нашел - по ссылке , в ТФ известно, что можно хранить копии хоть в файле сборки(когда нет доступа к исходному файлу), хоть в отдельных документах. Что там уникального может быть в НХ?
8 минут назад, SilaMusli сказал:
Так то было для 12-ой, а планируем переход на 15-ю. Или можно перетащить?
7 минут назад, SAPRonOff сказал:
Это самый простой выход. Ну или выяснить этот вопрос у разработчиков ГОСТа.
9 минут назад, BSV1 сказал:
Прототипы не зависят от сборки. Это ж просто обычный файл по сути. Пользуйтесь в любой выше стоящей сборке/версии.
10 минут назад, BSV1 сказал:
Дайте мне ссылку на них, я их буду мучать))
только вряд ли это решит споры среди пользователей, которые уже приняли так, а не иначе написание обозначений)
22 минуты назад, SAPRonOff сказал:
По поводу доработок в сборке, типа обработки ТФ не уступает НХ. В НХ нужно делать вав копию, в ТФ нет, вот и вся разница. А вот что касается расположений. Тут вопрос интересный. Возможно я ещё не в полной мере проникся идеологией НХ, но в ТФ применяя параметризацию, возможно добиться гораздо удобнее вариантов расположения. Ибо создавать кучу расположений, рыскать по дереву, чтоб их включить ИМХО не айс это касается сборок и подсборок. Так что утверждать, что НХ в этом плане превосходит Флекс, не корректно на мой взгляд.
Нужен сайт...форум...почта..телефон...что-нибудь)
7 минут назад, SilaMusli сказал:
В NX обработку в сборке можно делать тремя способами.
1. Виртуальный (чистая визуализация), посредством переноса деталей на уровень сборки и операций с ними..
2. Реальный, посредством вычитания деталей друг из друга.
3. Реальный, посредством вычитания инструмента, который создаётся в сборке.
По поводу Расположений. Это те же полноценные конфигурации (в сборке), которых у NX нет в детали.
По поводу ТФ ничего не могу сказать в этом плане....:rolleyes:
4 минуты назад, Атан сказал:
Можно на примерах? На кубиках? А то я не очень понимаю виртуальное/реальное.
6 минут назад, Атан сказал:
Ну кроме положения, в конфигурациях ещё можно менять значения переменных, а тут только положения компонентов вроде, так что они не тянут на конфигурации.
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как оформить в текстовой переменной следующую логическую запись: "Если переменная D больше или равна 100, пиши переменную S, иначе пиши пробел (или ничего не пиши)".
52 минуты назад, SilaMusli сказал:
Проще написать, чем рисовать.
1. Обработка происходит на уровне сборки и в самих деталях не отображается.
2. Обработка происходит на уровне детали (с помощью той же вафе) и изменения отображаются в детали.
3. То же, только с созданным инструментом.
По поводу конфигураций. Смотря что понимать под переменными, размеры (сопряжения) конфигурируются..
Изменено пользователем Атан
1 час назад, SilaMusli сказал:
http://www.vniinmash.ru/contacts.html
1 час назад, Атан сказал:
Но не понятнее.
Т.е. это тот вариант, где в сборке делаешь копию вав и там правишь, а саму деталь скрываешь?
Т.е. это когда в контексте, делаешь копию другой детали из сборки и её булишь?
Т.е. просто создаёшь в детали инструмент и булишь?
30 минут назад, BSV1 сказал:
Написал, посмотрим ответят ли)))
2 часа назад, SilaMusli сказал:
Но не понятнее.
В NX есть и ещё варианты (расшифровка п.1 и п.3).
Напишите, какие варианты есть в ТФ. Попробую сравнить на уровне логики и аналогов.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
