Как это делается в T-Flex
Ну да, почаще, там близкие к нужным линиям точки через шифт выбираешь и будет как в СВ, но нагляднее в СВ всё равно. Т.е. функционала для таких построений достаточно, хотя я предпочёл бы делать через классические операции)))
@SAPRonOff , снова к Вам за помощью. Никак не могу повторить видео:
Показать содержимое
Hide
Не получается адаптирование стоек по высоте.
Пробовал два варианта:
1. Рисовал отдельно стойки, адаптивные по высоте. Стойки вставлял в сборку с трубой и привязывал к началу трассы. В этом случае, при изменении высоты трассы, высота стоек менялась. Однако, когда вставляю общую сборку (труба+стойки, т.е. пытаюсь повторить видео) и указываю трассу, к которой надо адаптироваться, высота стоек не меняется.
2. В файле сделал трассу, к вершине трассы привязал высоту стойки, прорисовал трубу. Вроде все работает. Делаю адаптивный фрагмент (труба+стойки), пытаюсь повторить вставку, как в видео, вываливаются ошибки "ошибка пересчета модели" и "ошибка регенерации родительского элемента".
Каков принцип построения стоек, чтобы они могли адаптироваться по высоте, как в Вашем видео?
Подскажите как построить плоскость или поверхность по каркасу?
Нужно построить пирамидку с ребром вместо вершины. Размеры произвольные.
Строю 3Д узлы,  протягиваю 3д пути. По логике ишу в грани и ... ступор.
Как вариант, есть замкнутый профиль, как его затянуть  поверхностью.?
Сам спросил, сам отвечу.))
Чтобы зашить контур поверхностью я протянул один профиль или путь до другого (Операции-по сечениям)
А вот с гранями ничего не получилось.
В 15.04.2008 в 14:47, BSV1 сказал:
многие вещи в T-Flex делаются гораздо проще а иногда и изящней.
да, многие, но не все
И в более простых редакторах новички методику построения находят быстрее...
Изменено пользователем SЕRG
44 минуты назад, SЕRG сказал:
вариантов тут бесчисленное множество, думаю правильнее всего за одну операцию(по сечению: основание + линия-вершина "пирамиды"):
1 час назад, sib22 сказал:
  Адаптивность во Флексе одна из главных отличительных фишек, суть технологии в том, что при вставке в сборку адаптивный элемент повторяет часть(указанную во фрагменте) дерева построения воспроизвести на основе геометрии сборки. Освоение не самое простое)
 Т.к. нужно, чтобы адаптивность приклеивалась "к полу" - в трубе надо сразу задать привязку основания стоек к  РП "Вид сверху". Иногда адаптивный фрагмент удобно создавать на основе контекста сборки сразу. Если что не получится (попробуйте контекст и привязку к РП) - пишите , попробую видео создания фрагмента запилить.
23 часа назад, SilaMusli сказал:
Согласитесь, результат несколько отличается:
Сравнение
defTF.PNG.5e7b3afdba179eeb11173fcc57716e33.PNGdefSW.PNG.8bfa1825b6f0c385d9ce8f782dc5a0c0.PNG
Hide
1 минуту назад, Liteyshik сказал:
Сравнение
Hide
Да, я ж написал, выделять с шифтом, там выделяются ближайшие к выбранной точке, а не тупо точки.
13 минуты назад, SilaMusli сказал:
А какой в этом толк? TF пытается выталкивать по ячейкам сетки, а не по кривым. И это важно.
С некоторым трудом, конечно получилось некое подобие, но качество исполнения совсем не то. Края обрабатывать нет никакой возможности. Как он выбирает узлы при шифте - вообще загадка, может целую линию выбрать. В общем функция похожа, но принципиально не та на самом деле.
Показать содержимое
Hide
Если нарисовать линию, чтоб по ней выбирать узлы, потом сделать сетку по чаще, то результат получается в точности как в СВ. Функция таже, и принципиально таже, вот реализация разная. Да в СВ удобнее, спору нет.
5 часов назад, SЕRG сказал:
 В ТФ заложен другой принцип:
 LDP.jpg.73118abe39035c7a8c1cde1825a12057.jpg   Правда, говорят, что альпинисты с этим тезисом не согласны. :smile:
Как в ТФ делается кинематика подобная SW?:MCD1.gif
вот такое:
как уже на страницах этой темы упоминалось, получается , но не замыкается кольцом и соответственно ничего сложнее шланга не сделать.
1 час назад, swerdert сказал:
Также как в СВ...
2 часа назад, swerdert сказал:
Кто плодит все эти слухи? Одно дело спрашивать, но другое утверждать.
хоть сопряжением, хоть модулем Динамики
при чем на многозвенном механизме - одно сопряжение и не намека на торможение.
очень специфичная задачка - ссылка от сюда.
Может решится с помощью настроек механизма "структуры изделия" в ТФ:
Суть в том, что можно получать без программирования списки и деревья любых 2/3D(линии, узлы, фрагменты, тела операций, и т.д. и т.п.) объектов Флекса по представлению пользователя, сортировать их, настраивать отображения и выводить списки в EXCEL и т.п.
еще хитрая тема - ссылка
без макросов и доп программирования измерить габарит тела в T-FLEX CAD можно так:
при чем не обязательно относительно глобальной системы координат, можно и пользовательские СК использовать. Можно все измерения заложить в прототип нового документа.
Параметризация покрытий и материалов деталей, базовым функционалом:
хотелки с материалом можно дальше развивать через "переменные сборки" и через коннекторы, доступно было и лет 5-7 назад
В 29.06.2017 в 15:57, Liteyshik сказал:
если ошибаюсь - сейчас такого в ТФ сделать нельзя
Кстати гораздо удобнее использовать параметризацию ТФ
Задачка от сюда - ссылка
слоями можно, но не так удобно, думаю, т.к. на одном чертеже в разных видах/проекциях можно иметь свои раскраски...
2 часа назад, SAPRonOff сказал:
Там в диалоге кнопки с макросами?
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • usachev
