ILogic и материал
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как называется функция/оператор в ilogic для
замены материала компонента.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
