Как это делается в T-Flex
Роман Грозный
так и не ответили на вопрос - достаточно размеров в детали или нет.
Вам уже давно и неоднократно многие пытаются объяснить что достаточно. Иначе - никак. Это TF.
Роман Грозный
ну вот в посте 690 достаточно размеров и ограничений для например вытягивания этого эскиза?
Эскиз(3D профиль в терминологии TF) всегда можно вытянуть...Но у меня на рабочих плоскостях и линии то зачастую отсутствуют за ненадобностью. Проект(какой-другой вопрос) есть. но при его разработке не было проведено ни одной линии изображения и размеры ставить не на чём в принципе. Ну нет падежей в испанском!!!
Изменено пользователем Батон
Вспомогательные касательные для размера "60" в SW можно и не создавать.
Не понял. А как?
PS. Пардон, понял, с шифтом.
понятно, там не размеры, а линии построения со свойствами, в которых размер забит. а как вы определяете, достаточное количество линий построенния, или недостаточное?
Сколько нужно кликов и линий построения, чтобы в эскизе нарисовать два касательных эллипса?
мне - ни одной.
В T-FLEXe такие построения простыми способами сделать нельзя. Ну и что?
Роман Грозный
просто проверяю параметризацию в эскизе (или в "чертить на рабочей плоскости"). фундамент. кстати, в чём разница, так мне и не ответили - эскиз и чертить?
Понятие "Эскиз" в TF нет. Есть рабочая плоскость, на которой можно создать сколько угодно профилей - контуров для применения в 3D операциях. Каждый профиль затем может использоваться для создания одной или нескольких операций.
Так понятно?
Роман Грозный
Так понятно?
есть понятие "эскиз"
вкратце можно разницу?
в первом случае:
во втором:
просто нажата кнопка "эскиз", и рисовать уже можно. кто-то говорил что нет эскиза.
Для проверки параметризации предлагаю посмотреть вот это:
Купол.rar
Сделано за одну операцию (не считая наложения текста и материалов) и 2D параметризация приличная.
в первом случае:
во втором:
Ок. Эскиз это набор инструментов для черчения без параметризации или в режиме автоматической параметризации.
Он включается по кнопке как на последнем рисунке. Все.
К 3D модели непосредственного отношения не имеет.
Роман Грозный
Купол.rar
спасибо конечно, хорошо бы за одну операцию размер между окружностями проставлялся.
как в том анекдоте: вы или шляпу снимите, или трусы наденьте.)
а можно как-то откатить ваш купол, чтобы пошагово посмотреть, как строилось?
Нельзя. Там одна операция. Некуда откатываться :-)
Вся фишка в 2D модели + операция "по параметрам".
Изменение параметра t меняет осевое сечение купола.
операция по параметрам меняет t, получая множество сечений, по которым строится 3D модель.
Роман Грозный
а как ещё можно чертить? без параметризации, с параметризацией (автоматической). А как ещё-то тогда?
Я тоже несколько лет назад решил попробовать TF и с ходу не смог взять и сделать кубик)) В SW всё было проще и понятней, но что-то не дало мне всё сразу бросить, теперь чиаю посты Романа и умиляюсь. Когда-нибудь и он поймёт, что не важно за сколько кликов было изначальной сделано, важно за сколько кликов можно получить из исходника кучу вариантов без перерисовки, без необходимости пересобирать кучу подсборок и сборок, когда можно сделать свою собственную минисапр без знания программирования и апи(жаль руки во флексе не дошли изучить).
основной способ - при помощи линий построения
Роман Грозный
вашими бы устами да медку) у меня на работе пока такой халявы нет
А я окончательно перешел из Inventora в TF, когда не смог там анимировать работу привода деления зубострогального станка.
Тогда все фенечки Inventora, которые так нравились при решении более простых задач, сразу померкли.
Роман Грозный
это для вас важно, а мне это не нужно. я раньше в прое работал, в принципе хватало. но сейчас в солиде, как-то тоже не скажу что сильно мучаюсь. может задачи такие, может солид развился, может... фиг его знает.
ну анимация не самое главное. вот если размера где-то нехватает - это да. косяк.
Вот и у меня нет, занимаемся, можно сказать "инпошивом". Каждому новому заказчику нужно что-то особенное и с перламутровыми пуговицами, поэтому нет времени каждый раз делать заного или с большими переделками. Поэтому я с TF.
Роман Грозный
да чего уж там, сразу бы на ассемблере писали. его кстати надо знать, чтоб форматку подправить?
дайте угадаю, любимая машина - жигули?
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
