Как это делается в T-Flex
А чем не подходит команда ОТВЕРСТИЕ Центровое?
Изменено пользователем avrd
Дело не только в типе отверстия, но и в способе его позиционирования.
TF не работает с полярными системами координат при вставке отверстия
(как например в Pro/E - указывают смещение и угол поворота оси относительно выбранных плоскостей).
В TF доступно позиционирование только относительно двух ребер указанием смещений.
Напрямую, только через функционал операции вставки отверстия, данную задачу решить трудно.
Можно создать узел на цилиндрической поверхности используя полярные системы координат (правда угол задавать придется в радианах, а смещение в метрах :) ), а затем к нему привязать требуемое отвертсие.
Роман Грозный
эскизик. а вот с этого места поподробнее.
Вот как я в солиде делаю обычно. Хотя может и по-другому можно как-то:
1. Строю плоскость на нужном расстоянии от торца, на ней эскиз с дугой заданной длины.
2. Собственно само отверстие на цилиндрической поверхности в заданной точке (конечная точка дуги):
Вот хотелось узнать, как в тифлекс это делать?
Дико извиняюсь :blink: - но много выкАв, можно эскизик для прояснения проблемы.
Видео снять нечем.
Привел картинку из Pro/E.
Плоскость и торцевая поверхность выбираются с помощью манипуляторов при вставке отверстия, их можно переопределить с помощью техже манипуляторов в любой момент времени.
Роман Грозный
Видео снять нечем.
а у вас в подписи тифлекс. вы с прое перешли на него?
да, в прое хорошая параметризация. но у меня все размеры по дуге от различных баз.
Роман Грозный
Зачем вы спрашиваете решение задачи не имеющее ни какого отношения к реальности (задание углового положения через размер дуги)?
Роман Грозный
Ещё вопрос по тифлексу. Построил кубик, прямоугольником вырезал насквозь середину, получилось 2 тела. Как каждому телу назначить свой материал:
Роман Грозный
У всех своя реальность, Руслан. Смотря как мерять и делать это всё будут в цехе. У меня реальность такова, что углами никто не позиционирует отверстия на цилиндрах. "Таковы реалии" (с) Горбачёв.
А как вы собственно угол отмеряете на трубе допустим метра 3 в диаметре?
У вас не два тела, а одно. Посмотрите в дереве модели.
TF позволяет работать с телами, отдельные объемы которых разнесены в пространстве.
Выполните операцию "Отсечение" например рабочей плоскостью между объемами, не забудте при этом в автоменю включить опцию "Рассечение на два тела" (в самом низу автоменю)
Я думаю в данном случае инженер может воспользоваться формулой расччета длины дуги:
l=u*R*Pi/180 - для угла u в градусах при радиусе R
Да и нужный угол можно пересчитать в программе через требуемую длину дуги и его использовать при создании отвертсия (переменные например можно создать и пр. прелести).
А рабочие что меряют рулеткой и сверлят дрелью? Я не встречал такого задания размеров, можно еще допустить указание такого размер только для справок. В любом случае если рабочему так проще и нет никакого шаблона, пусть пересчитывает, по данным замеров.
Я не знаю какие конкретно оболочки изготавливаются, но выход всегда есть.
Роман Грозный
сделал, спасибо. а как центр масс посмотреть на модели? визуально. сервис, анализ геометрии характеристики дает цифирь.
да это понятно, пересчитать можно что угодно. исполнительный размер у меня на чертеже по дуге, и мерять его в цехе будут тоже по дуге. мне эти углы не упёрлись никаким боком.
такое задание размеров (дугой) за бугром не встретишь. у нас в машиностроении довольно распространенное явление. еще с советских времен.
именно так, рулеткой. допуска есть конечно и у дугового размера, и у диаметра цилиндра. как-то так. шаблонов, кондукторов нет на такие размеры.
пересчитывает? вы предлагаете рабочему указать размер 61 градус 32 минуты 4 секунды плюс минус допуск?
Руслан, а как вы себе представляете замерять диаметр метра 3? Причём с торца нельзя мерять, там другие диаметры, мне нужно именно в середине трубы.
А чем это обусловлено, почему так получается? Конструктор обычно стремиться к размерам из ряда... И даже если обвязка покупная, то размеры заданные по дуге тоже не будут красивыми..
Роман Грозный
есть еще заказчик, который на мою сборку ещё своего поназакрепит. там еще масс-инерционные характеристики нужно соблюсти. поэтому круглых нулей в размерах нет. да если бы и были. отмерять как углы на таких размерах?
Ну вот так:
Плоскость на заданном расстянии от торца.
На этой плоскости окружность и прямая под нужным углом, получили узел вставки Отверстия.
Роман Грозный
Для положения отвертсия по дуге в TF можно использовать один способ...
Выбрав циллиндрическую поверхность активизируем на ней черчение (по ПКМ).
Получаем рабочую поверхность в виде развертки на ней создаем 3D узел с нужным положением, а уж затем привязываем к нему отверстие.
Роман Грозный
и ещё вопрос по этому рассечению. как мне в дереве откатиться, чтобы добавить скругление на ещё НЕ РАССЕЧЁННОМ теле. в итоге оно захватит оба получившихся тела.
а нужный угол естественно из дуги пересчитывать? неясна логика разработчика тифлекса. в эскизе образмерить уже готовую дугу можно, а вот сделать размер управляющим нельзя. чукча не писатель, чукча читатель?)
В центре масс можно создать 3D узел (Построения/3D узел).
К нему в последствии можно привязывать различные элементы и использовать в моделировании.
Роман Грозный
Согласен, что вариант от Sxela ближе к опимальному решению.
как вариант. но уж больно не интеллигентно. не наглядно как-то.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
