Как это делается в T-Flex
22.12.2023 в 22:30, vasillevich68 сказал:
Для возможности прикрепления картинок к сообщениям, новичкам нужно написать больше 10 сообщений. :pardon:
Так как без картинки, не понятно о каких скруглениях идет речь, можно картинку разместить на каком-либо ресурсе, а тут, в сообщение вставить ссылку на расположение картинки.
Вот такой плагин был у меня ( теперь работает через vpn и то не всегда, решил t-flex начать пользоваться ) https://apps.autodesk.com/FUSION/ru/Detail/Index?id=3534533763590670806&appLang=en&os=Mac
12 часов назад, Teamkoff сказал:
такой плагин
Ну вот прям такой операции наверное нету, но проблема решается созданием пары фрагментов
Товарищи, надеюсь только на вашу помощь. На данный момент построена 3д модель с каркасом, а как теперь это все превратить в детали, сборки  и т.д.
3D Деталь 3-2.grb
53 минуты назад, vladykinalex сказал:
3D Деталь 3-2.grb 165 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
например, ПКМ на теле -деталь - выгрузить: (при выгрузке укажете шаблон(деталь или сборка) и атрибуты (обозначение и наименование для спецификации))
1 минуту назад, SAPRonOff сказал:
Данным способом делал, там встал вопрос переноса лск с файлы деталей
получится отдельный файл с геометрией и атрибутами - там сделаете деталировочные чертежи.
Метод выгрзки - в зависимости от задачи, чаще всего нужен 4ый:
Только что, vladykinalex сказал:
какие ЛСК, куда, а главное - ЗАЧЕМ? Деталь будет в абсолютных координатах при таком способе выгрузке
3 минуты назад, SAPRonOff сказал:
ЛСК для привязки деталей к общему эскизу, точнее привязка повторяющихся деталей
Изменено пользователем vladykinalex
2 минуты назад, vladykinalex сказал:
к общему эскизу
ну поставьте их в выгружаемой детали, если очень хочется..
Пока тут не понятно что такое "общий эскиз" ? У вас сборка - откуда вы выгружаете по сути и будет "общий эскиз" - в моём понимании...т.о. все детали будут сразу на своём месте и ЛСК использовать тут избычтоная задача...
6 минут назад, SAPRonOff сказал:
ну поставьте их в выгружаемой детали, хотя пока не понятно до сих для чего эти ЛСК потребуются...
все верно, это если вставлять выгруженные детали в исходной системе координат, но как мне привязать остальные раскосы (тело 5 и тело 6)
экран.zip
1 минуту назад, vladykinalex сказал:
так они будут сразу на своём месте, их положение будет определять управляющий файл "3D Деталь 3-2.grb" - тот, откуда детали были выгружены...
или  надо как-то дополнительно связать?
дело в том, что детали тело_5 и тело_6 вставляются в нескольких местах в сборке, если откроете из архива файл 3D Сборка 2.grb, то все поймете
11 минут назад, vladykinalex сказал:
я правильно понял - нужно чтобы выгруженные детали при повторном использовании просто удобно вставлялись в новые места сборки?
16 минут назад, SAPRonOff сказал:
все верно, представленный вами способ вполне хорош, но я немного по другому строю модели:
- к геометрии минимум привязок (тем более на начальной стадии)
- для привязки раскоса я бы использовал следующие ЛСК ( файил 3D Деталь 3-2.grb): для тела 5 - лск 7; для тела 6 - лск 8; и т.д.
10 минут назад, vladykinalex сказал:
тогда в выгруженные детали можно "долинковать" нужные ЛСК через команду "Ссылочный элемент"
25 минут назад, SAPRonOff сказал:
вот ни за что бы не подумал, что так нужно делать, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
практически сразу возник следующий вопрос: в сборке "3D Сборка 2.grb"  нет ссылок на лск  от управляющего файла, как быть в данном случае?
42 минуты назад, vladykinalex сказал:
ну так же через ссылочные элементы добавьте
Правда до сих пор пока не понимаю зачем это и почему так сложно:)
2 минуты назад, SAPRonOff сказал:
чет я не понимаю , как это сделать не вставляя файл "3D Деталь 3-2.grb" в файл "3D Сборка 2.grb"
А почему так сложно ... наследие работы в инвенторе.  я просто не умею по другому, если покажете более лучший способ буду благодарен
попробую, как только пойму зачем так сложно, то есть какая конечная задача?
ну кроме получить отдельный документы(файлы с чертежами) из тел управляющего файла.
4 минуты назад, SAPRonOff сказал:
зачем так сложно
не в лотерею а в карты, не зачем, а почему.., так человеку проще, налепил тел, фрагментов, а потом уже думает как на все это выдать КД. Это образ жизни, к ТФ никакого отношения не имеет :)
    • Мрачный
      При пользовании народным макросом RecordDimM когда корректируешь резьбовое отверстие дважды вылазит в размере М, ММ14х1. Одно М ставит макрос, второе из обозначения отверстия с модели. Как сделать чтоб только одно М было? Забить первое ручками можно, только повторно макрос уже не воспринимает нормально такой правленый размер.
      Я в свой адрес никогда не употреблял словосочетание "супер профи". Непонятно, чего Вы ко мне прилипли... Если у Вас есть какая-то конкретная критика по содержанию книги, оформлению, то от чего бы не высказать? Какой смысл в Вашем таком проведении?
      ну тогда делайте отдельно модель заготовки, либо отдельным файлом через публикацию геометрии, либо отдельным телом. Работайте, дураков работа любит
      как нет? есть ГОСТ на резьбы в целом, канавки, и фаски и т.п. А ссылаться на него или нет это как фломастеры  по желанию
      Мамомот, а ты и в самом деле не супер профи, просто понторез.
      09.02.2024 в 20:22, mamomot сказал: Я со сваркой конкретно имею дело с 1990 года   Чувствуешь что чем то, запахло, учитывая что запах не передаётся через интернет?  Я тебе ещё в той теме сказал, что свой опыт можешь намазать вазелином и засунуть куда подальше. И в этой теме сказал, что годы не значат опыт или мастерство. Так что можешь и дальше прикидываться дурачком.
    • A_1
      Да, мы использовали её и на токарных и на фрезерных станках.
      1. Ну, если попросить тебя привести мою цитату, где  я говорил о себе: "опытный супер профи", - ты же обгадишься. Что, в общем, для тебя обычное дело... 2. В 2020 году был карантин, и фирма, в которой я работал, обанкротилась, поэтому в конце апреля того года я выложил резюме, а в июне уже работал на новом месте. 3. Картинки обычные, вырезанные из 3Д редактора.
      Не, ну ладно бы мужик был, а то сексуальное меньшинство, ему на Евровидение надо, там таких любят. А я то что, глупенький, мне и с бабами хорошо.
      Оригинал — на сайте компании C3D Labs Результатом проекта стала модернизация первой в России системы комплексной автоматизации для мебельной отрасли «Базис», которая целиком основана на российском ПО и охватывает весь жизненный цикл мебельной продукции — от приема заказа до отгрузки. Компания «Базис-Центр» внедрила в основу конструкторских модулей системы «Базис» геометрическое ядро C3D, которое стало одним из ключевых элементов, определивших ее успех в сегменте мебельных САПР. Заказчик: «Базис-Центр» — ведущий российский разработчик автоматизированных систем проектирования, технологической подготовки и управления производством для предприятий мебельной отрасли и некоторых смежных отраслей, а также программного обеспечения для центров дистрибуции мебельных изделий. Основные направления деятельности: разработка программного обеспечения; подготовка специалистов в области автоматизации бизнес-процессов мебельных предприятий; консалтинговые услуги в области [...] View the full article
