Как это делается в T-Flex
3 минуты назад, Мрачный сказал:
  Прошу прощения, вы обсуждаете возможность раскрытия состава подсборок в сборке? Чтоб в составе изделия детали подсборок шли как детали?
Не совсем, это как одно из возможных условий. Хотелось бы задавать условия, которыми будет наделён по умолчанию фрагмент при вставке его в сборку, на уровне самого фрагмента, как его свойство.
Это всё от лукавого солидворкса с его свойством конфигурации сборки Show/Hide/Promote?
Только что, SWX сказал:
Это всё от
Если касаться крепежа, то Это все от того, что массив по привязке не работает так как нужно (как в Крео) :biggrin:
29 минут назад, SWX сказал:
Не понимаю вас.
28 минут назад, frei сказал:
Не, сам крепеж как 3D работает супер, претензий нет.
3 minutes ago, Claus said:
Не понимаю вас
В солиде, в свойствах конфигурации сборки есть возможность выбрать, как эта сборка будет показана в спецификации - 1) как сборка с входящими деталями, 2) как один компонент без входящих деталей или 3) только детали без самой сборки.  На подписи увидел, что работаете в солиде
5 минут назад, SWX сказал:
Работаю, но так не оформляю, вообще только вот начал пробовать эту автоматику и упёрся в тупик. Да, что то такое и надо, для фрагмента на уровне фрагмента, спасибо.
Изменено пользователем Claus
1 час назад, Claus сказал:
Я извиняюсь, что опять.
Но на мой взгляд то, как будет отображаться та или иная деталь в той или иной спецификации - это не проблема деталей и даже не проблема сборок - это проблема - вернее вопрос - каждой конкретной спецификации. И настройки должны быть именно на уровне спецификации, а не на уровне моделей.
В одной спецификации можно отобразить состав изделия одним образом, в другой - другим. Кому как надо. Сборка при этом не должна затрагиваться вообще. По большому счету её даже открывать не надо.
Но ТФ, разумеется, и здесь следует завету Ленина: "Мы пойдем другим путем!".
В солиде можно сделать 3 конфига и каждому в его свойствах выбрать, как показать в специи. В т-флексе ведь тоже есть конфигурации, может и аналогичная галка есть. В солиде многие тоже не знают эту фичу и делают из сборки многотельную деталь, чтоб показать её, как один компонент
7 минут назад, Ветерок сказал:
Ну не можем мы спокойно к ТФ относится, "и что я в тебя такой влюбленный" для вас персонально на тытубе Иван Прохоров аж в 50 частях, но ВАМ это не надо, а надо
24 минуты назад, Ветерок сказал:
Ну если знать одну кнопочку в ТФ, то он как раз умеет то что вы описали) Прям вот один в один:biggrin: Так что путь то, вполне верный)
Нет, ну у вас может быть, как исключение.
2 минуты назад, Balrok сказал:
Но обсуждается уже который день вовсе не этот "верный путь", а совсем другое - под какую музыку исполнять танцы - под бубен или барабаны с дудочкой.
а всосем другое - под какую музыку исполнять танцы - под буден или барабаны с дудочкой
Да понятно что подбросить навентилятор можно всякого) Но в данном конкретном случае, это просто сначала недопонимание... Да, ТФ имеет здесь не такой удобный инструмент как хотелось бы, но самое главное что он всё равно умеет это делать без костылей...
1 минуту назад, Balrok сказал:
Если бы только здесь...
11 минут назад, Balrok сказал:
Что за кнопочка? "Выход"?
10 минут назад, Ветерок сказал:
Ваши предложения? Какие есть лучшие альтернативы с такой параметризацией и оформлением чертежей по ЕСКД?)
11 минут назад, Ветерок сказал:
Ну) Из профиля на данном форуме)
18 минут назад, Balrok сказал:
Для флексопоклонников альтернативы нет. "Он такой один!"
13 минут назад, Ветерок сказал:
Для Ветерка альтернативы нет: только харкать в Тифлекс!
Шел бы да ждал себе санкции от РТС!
Бггг...
23 минуты назад, Ветерок сказал:
а для креопоклоников альтернатива ЕСТЬ !!! :k05205:
12 часов назад, Ветерок сказал:
В ТФлексе это как раз и настраивается в спецификации. https://www.tflexcad.ru/help/cad/17/index.html?bi.htm
    • 1master
      Всем привет! А можно ли сделать так, чтобы при вызове макроса MProp (из пакета SWPlus macro) по умолчанию стояла галка "Без массы"? Масса на чертеже редко требуется, надоело уже каждый раз нажимать вручную эту галку.
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
