Как это делается в T-Flex
@frei я не о геометрии говорил, а о тепловом расчете, а вот для теплового расчета нужна геометрия (которую я тоже автоматизировал в том же маткаде). Маткад хорош тем что в нем можно легко записывать формулы, не боясь ошибиться, да и посмотреть можно в любой момент что да как сделано, в отличии от программирования где либо. И еще его легко как приложение к записке оформить
Я много встречаю подобных мнений о том что нужно писать самому программы, или пользоваться чем то на подобии матлаба, где тоже программирование. И я согласен что, наверное, если нужен именно конечный расчет то можно так и делать, но есть большое но. При представлении результатов расчета, они должны быть представлены в наиболее понятном виде. Согласитесь что приятнее смотреть на формулу записанную возможно в несколько этажей, с индексами, гречискими буквами итд, а не строку из скобок и аббревиатур типа alpha, betta.
8 часов назад, StasBronchukov сказал:
греческими буквами
юникод же есть. А так согласен.
8 часов назад, SilaMusli сказал:
5 функций, объединяется 1 путём
Да там просто профиль собрать нужно, так что бы он не падал.
Типа такого:
Engine LPR profile.grs
3 часа назад, frei сказал:
Для этого макросы не нужны.
А есть ли у ТФ какая-либо связка с Маткадом?
Например, в Крео можно связать параметры модели с переменными Маткада. При изменении результатов расчета в Маткаде измененные данные автоматически обновятся в модели и геометрия будет перестроена по новым данным. Можно и обратный процесс организовать - при изменении параметров в модели они автоматически передаются в Маткад и расчет обновляется с новыми данными.
19 минут назад, Ветерок сказал:
Брать напрямую можно из этих форматов:
Записывать в них можно через макросы.
С другими можно работать через промежуточные из данного списка.
2 минуты назад, SilaMusli сказал:
В качестве придирки.  "на прямую" - значит напрямую из Маткада. С сохранением связей.
Из форматов - это немного не "на прямую".
36 минут назад, Ветерок сказал:
Интересно, а как много существует задач, которые нельзя напрямую в ТФ решать, не прибегая к сторонним ПО, типа Маткад.
Пояснительные записки тоже в ТФ делать? И бухгалтерию в нем вести?
Расчет надежности, например.
2 часа назад, SilaMusli сказал:
Они нужны для другого, если строить профиль не упрощенно, а через решение газодинамических уравнений.
13 минут назад, Ветерок сказал:
Без проблем
14 минут назад, Ветерок сказал:
экспортом в эхель
2 часа назад, Ветерок сказал:
Через эксель :biggrin:
А так, анонсировали API в маткаде, так что возможно через плагин можно будет осуществлять ввод-вывод как в крео.
9 минут назад, vasillevich68 сказал:
Без проблем
а систему уравнений решить?
Изменено пользователем frei
10 минут назад, frei сказал:
:scratch_one-s_head:такое даже в Маткаде не представляю как :blush2:
Из маткада в крео, также идёт связь через файл маткада. Может сейчас, когда маткад ПТСишный, может они интегрировали в файл када хз. Это реально сделать если модули от одного производителя.
В ТФ также связь сохраняется с файлами из списка.
31 минуту назад, frei сказал:
а такой вариант
конечно на бумаге карандашом, дает приближенное решение, ну а линиями построения, можно получить требуемую точность
36 минут назад, vasillevich68 сказал:
такой вариант
можно, вопрос соответствия сложности задачи к выбранным инструментам.
ссылка на книжку
https://books.google.ru/books?id=nbMGn6EWxsoC&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
16 часов назад, frei сказал:
профиль собрать
Для чего-то серьезного делали? Работаете в этой тематике? А то мне скоро заканчивать учебу, может есть варианты трудоустройства.
12 часов назад, Ветерок сказал:
можно, при чём потом меняя значения текста в ПЗ - будут пересчитываться геометрические параметры, к примеру: можно графики вставлять, картинки, параметрические 2Д фрагменты, просто эскизы, проекции из других доков с сохранение ассоциативности.
Спойлер
4 часа назад, SAPRonOff сказал:
Расчет привода пресса (судя по картинке) выглядит вроде пока интересно. А формулы в нормальном виде там писать можно?
4 минуты назад, ANT0N1DZE сказал:
сами формулы пишутся в редакторе переменных, а при создании ПЗ создается визуальная формула со вставкой в нужных местах переменных
Проектирование любой сложной технической системы порождает одинаковые грабли. Про ЖРД и в частности про сопло Лаваля в курсе от коллег - у нас много тех, кто заканчивал аэрокосмические факультеты.
12 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
есть вроде плагин, ну не маткад конечно, но
  • SHARit закрепил это тему
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
