Как это делается в T-Flex
Только учусь,приму любое замечание.
зачем в сборке сопрягать по фрагменту?
Я опираюсь на грани и к ним привязываюсь.Если есть более удобный способ,я бы хотел его узнать.
Уши потом отредактирую, это примерные заготовки с размерами были. просто их сразу и взял.Ну и кол--во от давления их меняется.
Ну а во фланце 2 тела,т.к размеры убегали, при смене типа.Думал,так будет получше,но, в принципе получилось так же
кнопочку "обновить" нажали? что бы данные пришли в структуру изделия с фрагментов при параметре "только вложенные элементы"? галочек много тут, сложновато поначалу кажется)
Большая ошибка. Не рекомендую опираться на 3д геометрию вообще и в сборках особенно. Всё будет разваливаться периодически.
ЛСК. Во фрагментах создавайте лск для привязки самого фрагмента(в свойствах так и указать) и для привязки других фрагментов к этому в сборке(поднять на 1 уровень вверх). ЛСК так же не создавать основываясь на 3д геометрию, только узлы, а узлы либо на плоскости в 2д, либо по координатам, а они по переменным.
Да уж, чертежа на второй тип всё равно нет) Делайте одно тело. Если не собираетесь делать исполнениями и оформлять один общий чертёж, то делайте 2 отдельных файла! Чтоб не городить огород, примите в 1 фрагменте=1 модель и 1 чертёж, можно добовлять доп.инфу но по этой модели, иначе будет хз что, сами потом чертёж на второй вариант фланца искать будете)
Можно немножко разжевать почему это будет происходить. Например в Creo 'эти взаимосвязи вполне надежны. и сборки в 2-3 тыс. компонентов стабильны.
Изменено пользователем ЗмейГорыныч
Можно немножко разжевать почему это будет происходитm
Почему теряется 3д геометрия в кадах? Ну обычно из-за того что модели модифицируются, а никто уже и не помнит к каким граням или каким рёбрам привязывались в каких сборках... Или когда меняешь 3д модель переменными(скажем увеличиваешь размер какой-нибудь), бывает выраждается 3д геометрия, или добавляются новые грани/рёбра. Происходит так называемый "эффект большого взрыва"))) Если же собирать всё на лск, то максимум в исходном файле по незнанке можно его удалить, система скажет, что нет такого и его можно будет легко восстановить(даже в любом месте, чтоб понять где она была до того) и все потомки тоже не развалятся. Надёжность превыше всего!
Да надежность наше все! Т.е. поведение системы не отличается ни каким образом от других CAD, что есть закономерно. Надежность наше все при больших сборках.
Желаю Флексу стать нашим автоматом Калашникова  в САПР в больших сборках.
Да,нажимал обновить полностью. Происходит это именно на Ду 125. Остальные стабильны
Запомню.Не знал что бывают такие проблемы.Молодой,неопытный:) .Пару раз ошибся, сразу научился. Буду на ЛСК творить и сотворять
Если иметь культуру моделирования, то проблем особо с потерей 3д геометрии не будет ни в какой кад. Однако, только философия Флекса, помогла мне возвести это ну если не в абсолют, то на максимально высокий уровень. Преобразование профилей позволяет создавать их в одной плоскости и исключить проекционные связи, а это в скопе с тем, что между операциями идут булевы позволяет увеличить надёжность моделей.
С культурой понятно, но на счет остальных КАД не совсем согласен. В свое время был переход от  SW к CREO. Эффект очень положительным оказался, вспоминали как страшный сон.
В свое время был переход от  SW в CREO.
В своё время был переход от Солида к Флексу. Эффект очень положительным оказался, вспоминал как страшный сон) Но всё же, если в Солиде делать всё культурно, то и особых проблем не будет.
надежность наше все, здесь я с вами полностью согласен т.к. стоимость ПО от изделия  и процесса разработки  составляет(иногда) 0,0001%
ИМХО, если делать по уму все будет на месте и не развалится, а если делаешь параметрическую модель и привязываешь к геометрии которая внезапно исчезает или меняет форму то естественно все развалится. В ТФ взаимосвязи так же достаточно надежны, но если делать через общеизвестное место то и в Крео думаю разлетится (опыта работы в нем не имею)
Конечно, только вот слово разлетится не уместно. Если ссылка будет удалена, то компонент останется на том же месте где и был относительно общей СК. То что ссылки потеряны будет видно в дереве и сообщениях. И есть еще такая фишка что вырождение ссылки не всегда приводит к ее потере.
@@ЗмейГорыныч, тема привязок в t-flex и в чем отличие уже не раз подымалась.
Проверил в ТФ, сборка при потере ссылки фрагменты не разлетаются и остаются на месте, только ругается на отсутствие фрагмента.
Можно подробнее про фишку вырождения ссылок и потери?
Да и привязки в ТФ вечная тема борьбы бобра с ослом :)
Обсуждение этого вопроса уже проскакивало на форуме. Правда с ходу не найду. И это частично недостаток, так как нет предупреждений.
Ниже два примера вырождающейся геометрии (деталь из двух цилиндров разного диаметра, если сделать их одинакового диаметра, то превращаются в единый цилиндр)   :
Последний я иногда пользуюсь. Естественно таких исключений не много да и первая деталь отличается от второй по построению.
Все зависит от реализации, когда имеется инструмент решения конфликтов, то потери привязок не так уж и существенное дело.
Изменено пользователем Ruslan
Правильно ли я понял, вы булите два цилиндра с разными диаметрами, потом вставляете деталь(кольцо) и сопрягаете с торцом в месте перехода двух цилиндров, как на рис.?
потом одну из ступеней "вала" делаете одного диаметр, что и вторая ступень(грань, к которой привязались за счет сбуливания - пропала, по идеи CAD ее теряет, CAD ругнется). Но CREO все-равно хранит привязку к этой потерянной грани, и если длину первого участка поменять(переменной, желательно - что бы не лазить по дереву модели и не менять всё в операциях), то положение кольца изменится?
Да, плоскость не потеряется и кольцо сместится, а вот кромки потеряются. На второй картинке, две ступени  получены одним вращением одного эскиза, тогда привязка плоскости к кромке не теряется. Вообще в ПроЕ нет многотела, поэтому  булевские операции возможны только между разными деталями.
п.с. для того что бы поменять размер участка не нужно лесть ни в переменные ни в дерево, меняется прямо в графическом окне.
Да, плоскость не потеряется и кольцо сместится, а вот кромки потеряются. На второй картинке, две ступени  получены одним вращением одного эскиза, тогда привязка плоскости к кромке не теряется. Вообще в ПроЕ нет многотела, поэтому  булевские операции возможны только между разными деталями.    п.с. для того что бы поменять размер участка не нужно лесть ни в переменные ни в дерево, меняется прямо в графическом окне.
Спасибо, но что-то не догоню))) кромка, к которой привязана плоскость теряется, а плоскость нет?где-то рвется связь потом-родитель: потерялся родитель, а потомок живет "как хочет" ничего не зная о том, кто его родители? Или какая-то хитрость или на самом деле интересная фишка проЕ, если этим можно будет корректно управлять в последующем.
п.с. ну можно и так, в том числе и во Флексе: просто уже привык к использованию переменных.
Ну не как хочет. Во втором случае кромка как бы есть но она выродилась и при изменении размеров в эскизе вращения плоскость тоже сместится.
Мне проще работать непосредственно с геометрией. Переменные для меня имеют смысл для задания не графических данных (модуль зуба или шаг резьбы).
Изменять размеры детали с помощью переменных (находящихся в отдельном окне-списке) мне кажется слишком не удобным (речь не про глобальные переменные или основные).
В общем попробовал делать "вал" через выталкивание и через вращение, пробовал потерять ребро-привязку:
Однако, смотря куда "жмакать", можно преднамеренно потерять, а можно указать чтобы не терял. :rolleyes: Вероятно CREO нечто подобное реализует в момент потери ребра, только во Флексе сразу знаешь потеряется или нет(настройкой на уровне фильтров).
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • advocut
      @hlibhlib спасибо, стало понятнее. Наконец-то источник по операции Stock Model.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
      Хорошо, зайдём с другого конца.... Любая компенсация ведь докручивает какую-либо ось, верно? Или наоборот - не докручивает. В приведённом Виктором примере:    Какие именно оси будут докручиваться для достижение перпендикулярности между осью шпинделя (предположим она вертикальна) и поверхностью стола?
