Как это делается в T-Flex
22.12.2023 в 22:30, vasillevich68 сказал:
Для возможности прикрепления картинок к сообщениям, новичкам нужно написать больше 10 сообщений. :pardon:
Так как без картинки, не понятно о каких скруглениях идет речь, можно картинку разместить на каком-либо ресурсе, а тут, в сообщение вставить ссылку на расположение картинки.
Вот такой плагин был у меня ( теперь работает через vpn и то не всегда, решил t-flex начать пользоваться ) https://apps.autodesk.com/FUSION/ru/Detail/Index?id=3534533763590670806&appLang=en&os=Mac
12 часов назад, Teamkoff сказал:
такой плагин
Ну вот прям такой операции наверное нету, но проблема решается созданием пары фрагментов
Товарищи, надеюсь только на вашу помощь. На данный момент построена 3д модель с каркасом, а как теперь это все превратить в детали, сборки  и т.д.
3D Деталь 3-2.grb
53 минуты назад, vladykinalex сказал:
3D Деталь 3-2.grb 165 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
например, ПКМ на теле -деталь - выгрузить: (при выгрузке укажете шаблон(деталь или сборка) и атрибуты (обозначение и наименование для спецификации))
1 минуту назад, SAPRonOff сказал:
Данным способом делал, там встал вопрос переноса лск с файлы деталей
получится отдельный файл с геометрией и атрибутами - там сделаете деталировочные чертежи.
Метод выгрзки - в зависимости от задачи, чаще всего нужен 4ый:
Только что, vladykinalex сказал:
какие ЛСК, куда, а главное - ЗАЧЕМ? Деталь будет в абсолютных координатах при таком способе выгрузке
3 минуты назад, SAPRonOff сказал:
ЛСК для привязки деталей к общему эскизу, точнее привязка повторяющихся деталей
Изменено пользователем vladykinalex
2 минуты назад, vladykinalex сказал:
к общему эскизу
ну поставьте их в выгружаемой детали, если очень хочется..
Пока тут не понятно что такое "общий эскиз" ? У вас сборка - откуда вы выгружаете по сути и будет "общий эскиз" - в моём понимании...т.о. все детали будут сразу на своём месте и ЛСК использовать тут избычтоная задача...
6 минут назад, SAPRonOff сказал:
ну поставьте их в выгружаемой детали, хотя пока не понятно до сих для чего эти ЛСК потребуются...
все верно, это если вставлять выгруженные детали в исходной системе координат, но как мне привязать остальные раскосы (тело 5 и тело 6)
экран.zip
1 минуту назад, vladykinalex сказал:
так они будут сразу на своём месте, их положение будет определять управляющий файл "3D Деталь 3-2.grb" - тот, откуда детали были выгружены...
или  надо как-то дополнительно связать?
дело в том, что детали тело_5 и тело_6 вставляются в нескольких местах в сборке, если откроете из архива файл 3D Сборка 2.grb, то все поймете
11 минут назад, vladykinalex сказал:
я правильно понял - нужно чтобы выгруженные детали при повторном использовании просто удобно вставлялись в новые места сборки?
16 минут назад, SAPRonOff сказал:
все верно, представленный вами способ вполне хорош, но я немного по другому строю модели:
- к геометрии минимум привязок (тем более на начальной стадии)
- для привязки раскоса я бы использовал следующие ЛСК ( файил 3D Деталь 3-2.grb): для тела 5 - лск 7; для тела 6 - лск 8; и т.д.
10 минут назад, vladykinalex сказал:
тогда в выгруженные детали можно "долинковать" нужные ЛСК через команду "Ссылочный элемент"
25 минут назад, SAPRonOff сказал:
вот ни за что бы не подумал, что так нужно делать, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
практически сразу возник следующий вопрос: в сборке "3D Сборка 2.grb"  нет ссылок на лск  от управляющего файла, как быть в данном случае?
42 минуты назад, vladykinalex сказал:
ну так же через ссылочные элементы добавьте
Правда до сих пор пока не понимаю зачем это и почему так сложно:)
2 минуты назад, SAPRonOff сказал:
чет я не понимаю , как это сделать не вставляя файл "3D Деталь 3-2.grb" в файл "3D Сборка 2.grb"
А почему так сложно ... наследие работы в инвенторе.  я просто не умею по другому, если покажете более лучший способ буду благодарен
попробую, как только пойму зачем так сложно, то есть какая конечная задача?
ну кроме получить отдельный документы(файлы с чертежами) из тел управляющего файла.
4 минуты назад, SAPRonOff сказал:
зачем так сложно
не в лотерею а в карты, не зачем, а почему.., так человеку проще, налепил тел, фрагментов, а потом уже думает как на все это выдать КД. Это образ жизни, к ТФ никакого отношения не имеет :)
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
      да хоть и так, рисуй в кореле, сохраняй как dxf, импортируй в пространство эскиза. просто двойная работа. ни нет решения, а нет необходимости. Если бы была такая необходимость то она была бы давно реализована.   Я тебе сейчас сломаю шаблон. Можно в одном эскизе определить все кривые до единой, а для 3D операций использовать только нужные кривые или область ограниченную ими. причём они могут даже пересекаться.   зачем выдавливать. гораздо проще нарисовать линию  нужной формы, будь то прямая, дуга или валюта и по ней протянуть сечение нужной формы. Вообще для работ с такими изделиями используют модуль проектирования сварных конструкций.   Почитай ты уже наконец справочную систему и пройди встроенные уроки.
