Как это делается в T-Flex
Добрый день, покажите как создать лск с центром в узле 1, направление оси у в узел 3
3D Деталь 3-2.grb
Изменено пользователем vladykinalex
2 минуты назад, BSV1 сказал:
выложите файл. т.к. я уже 2 часа пытаюсь ориентировать лск по точкам, ну не ориентируется он по точкам, по 3д пути и по плоскости ориентируется, а по точкам  - нет. причем, то ориентируется, то нет
15 минут назад, vladykinalex сказал:
выложите файл. т.к. я уже 2 часа пытаюсь ...
Я его не сохранил. Что сложного?
1. Начало координат - узел 1
2. Направление оси Х - нормаль к плоскости Вид сверху
3. Направление оси Y - узел 3.
Можно еще так
53 минуты назад, BSV1 сказал:
Можно еще так
вот и я думал :"что сложного". может у меня версия какая-то с глюками.
А про второй способ не знал - Спасибо
еще один вопрос дилетанта: можем ли мы работая в 1м файле в 2d режиме создать несколько фрагментов?
3 минуты назад, vladykinalex сказал:
в данном вопросе, самое сложное, это понять, что значит "1м файл
5 минут назад, vasillevich68 сказал:
может поможет , смотрите 2d режим: там 2 листа и можно ли например: во втором листе сделать профиль трубы, а в первом листе этот профиль поместить
3D Деталь 3-2.grb
21 минуту назад, vladykinalex сказал:
Как я понял, стоит задача нарисовать профиль и потом этот профиль протянуть по трем траекториям. Для этого совсем не обязательно плодить 2D страницы, все элементарно делается в 3D сцене. На одной траектории строится плоскость, на которой создается профиль будущей трубы. Потом, этот профиль копируется на остальные пути, а дальше трижды выполняется команда "тело по траектории"
3D Деталь 3-2 (1).grb
14 минут назад, vasillevich68 сказал:
3D Деталь 3-2 (1).grb 62 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
тут согласен с вами, так и буду делать, наплодил 2D страницы с умыслом сделать какой-либо фрагмент с точками и потом по этим точкам привязывать траектории будущих труб (т.к. труб может быть 3, а может быть 4).
а вопрос "может поможет , смотрите 2d режим: там 2 листа и можно ли например: во втором листе сделать профиль трубы, а в первом листе этот профиль поместить" - это для общего развития (просто круглая труба может превратиться в овальную трубу)
12 минут назад, vladykinalex сказал:
Хоть в яйцеобразную, главное не менять цвет линий изображения, которыми чертился первоначальный профиль
3D Деталь 3-2 (2).grs
Богоманшин Игорь
20 часов назад, vladykinalex сказал:
Тоже с этим намучился в свое время, когда перешел с 11 сразу на 17.
вот эту кнопку "Направление" нужно деактивировать, тогда можно на точку направлять однозначно. По дефолту идет как то рандомно.
3 часа назад, Богоманшин Игорь сказал:
Спасибо, вот как раз рандомно выходит
Снова требуется помощь
Делаю 3д деталь с множеством тел и лск (называется "3D Деталь 3-2.grb"), затем выгружаю тела в отдельные файлы ("Тело_1.grb", ...).
Как мне в файлы с выгруженными деталями поместить лск из файла "3D Деталь 3-2.grb" ?
%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5?idAЗдравствуйте. Каким образом можно делать вот такие скругления в углах? В других программах есть плагины по типу "dog-bone". В  t-flex видимо можно делать с помощью макросов?
6 часов назад, Teamkoff сказал:
Для возможности прикрепления картинок к сообщениям, новичкам нужно написать больше 10 сообщений. :pardon:
Так как без картинки, не понятно о каких скруглениях идет речь, можно картинку разместить на каком-либо ресурсе, а тут, в сообщение вставить ссылку на расположение картинки.
7 часов назад, vladykinalex сказал:
в общем, наверное сам решил проблему:
https://www.tflex.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=10&TID=6276&TITLE_SEO=6276-pro-ssylochnye-elementy&MID=43399#message43399
    • Аверьянов Николай
      помогите пжл. какие существуют разрешающие параметры для прямого программирования угла через А? пример проги:    G0X0 G1Z0F0.5 X100. X120.,A10. дело не в запятой перед "А" и не в точках после цифр.   и не в том, что станок старый или в нём есть ось А. дело именно в параметрах, в которых есть бит, ноль или единица, --- разрешение данного программирования
      и что? а сколько станок зарабатывает за месяц  он же у вас в 3 смены пашет или он воздух фрезерует? время-деньги и это знают все самое главное в ремонте станков это его оперативность если оборудование будет стоять потому что сервис и ваше омтс  просто подумать хочет то скоро будет   надо думать о том что кушать модульный и блочный ремонт для производства это лучший вариант для бесперебойной работы и исполнения заказов .
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
      постоянно оно не фигачит так как есть сигнал разрешения импульсы никогда не приходят постоянно а имеют определенную длительность и фазу относительно напряжения прикладываемого между a и к
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
