Как это делается в T-Flex
@Ветерок не пройдёт что? подсмотреть принцип параметризации?
5 минут назад, Ветерок сказал:
С ТФ такое не пройдет.
Так не пройдёт только с CREO(до сих пор не понимаю : как с этим люди работают), и немного не похоже на CATIA(логика этой CAD понятна, особенно удручает, как люди миряться, что требуется включение на каждых чих отдельной коммерческой лицензии с появлением какой-то нужной команды - особенно заметно на коммерческих(не пиратских) копиях), остальные популярные у нас CAD +/-  похожи, если не придираться к названию команд, всяким мелочам и цвету кнопок(тут у каждой CAD по своему), имхо - если говорить про базовые возможности\требования, без хитрых команд (тут даже NX vs SE и CATIA vs SW от одних разработчиков будут совсем не похожи) :)
3 часа назад, Alex1986 сказал:
не нужно начинать сплайн в месте завершения предыдущего, а дальше уже от себя: если очень хочется привязываться к концу сплайна, то надо на него поставить узел, к которому следующий сплайн построения с удовольствием привяжется
всё верно, или использовать режим эскиза на линиях изображения : а-ля SW, там сразу привязывается к линиям, к концам линий и т.п.
3 часа назад, artberesta сказал:
Простых и примитивных уроков для начинающих НЕТ.
почти так:(
или уроки старенькие уже https://www.youtube.com/playlist?list=PLCT6rmoJNc8RiBveAJNCkOnfdtgP7EgLO
или без голоса в основном https://www.youtube.com/@sapronoff6379/videos
или  самая база даётся без подробностей: https://www.tflexcad.ru/help/tutorial/17/
или коммерческая история  - обращаться к вендорам и за доп. оплату получать знания, требуемые в работе... https://tflex.ru/contact/regions/
8 часов назад, artberesta сказал:
Дано
1.окно с размерами 1000х500
2.плоские доски обрамляющие окно (обналичка)
3.на досках построение геметрических фигур(узор)
Получился подобие наличника.
Как изменяя размер окна, добиться полного перестраивания всех верхних построений.
Если возможно, записать видео.Что бы увидеть принцып построения как все друг от друга будет зависеть.
попробую записать к пятнице, но пока по работе много задач:blush:
Узор должен масштабироваться пропорционально размеру окна? Или просто повторяющиеся элементы фигур\узора должны менять количество копий вдоль "доски"?
22 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Если это не сарказм, то ты сильно удивишься возможностям параметризации в массивах и в целом в Крео. Да и смысл пытаться повторять в самой лучшей СAD тоже самое если там просто нет таких инструментов. Главное подсмотреть принцип. Конечно лучше если кто-то покажет как обезьянке волшебные кнопки. НО. Вчера это фьжен, сегодня ТФ, завтра другая самая лучшая CAD и всё начинается сначала :thumbdown:.
Узор должен
и масштабироваться, и(или) меняться количеством. зависит от узора, А ещё желательно быть симметричным, т.е. иметь равные отступы от края :crazy:
я не про это, я знаю возможности КРЕО: они достаточно богатые - тут сомнений нет, хотя давненько КРЕО не решил вот такую задачу, может в новых версиях повеселее:
я больше про лёгкость перехода с КРЕО на ТФ и обратно. Или даже с КРЕО на НХ\КАТИЯ и обратно.
6 минут назад, maxx2000 сказал:
наше поколение попало на переходный\переломный период времени, нужно уметь подстраиваться.
17 минут назад, SAPRonOff сказал:
в 10 стало веселее
https://youtu.be/Rypo8O1Wp9M?si=oiaV_ny8Xw8v7lfR
https://youtu.be/UGU23MTfGYE?si=rLZ-gRhS8YWbU1tr
20 минут назад, SAPRonOff сказал:
что Крео, что ТФ идут своей дорогой, так что легко не будет
9 минут назад, maxx2000 сказал:
разве раньше в КРЕО так нельзя было? Просто подобные массивы  делал ещё в 11ой версии ТФ (году в 2011/12ом).
У меня на видео про вафельную конструкцию нюансы: сферическая система координат для каждой соты, логикой дробления на соты и типоразмерами сот управляет пользователь и заложенные построения\уравнения, сот может быть много - поэтому важна скорость генерации результата:) Я так понял  - в новых версиях для КРЕО не проблема.
@SAPRonOff было можно. В 10 наверное самое масштабное улучшение для массивов. А так да, наверняка можно эту вафельницу и в Крео заделать, только подход немного другой будет.
Хочу перенести выделенное 3D тело в чертеже вверх, так чтобы оно касалось тела, которое сейчас пересекает. Переноса в мм я не нашел, а через "Копия" - "Перенос" нужно привязывать к 3D точкам. Точку значит нужно создавать? Или как-то по-другому можно?
40 минут назад, LaserG сказал:
Хочу перенести выделенное 3D тело ...
"Изменить" или "Преобразование".
Говорил уже
27.10.2023 в 16:51, BSV1 сказал:
Читайте в Справке "Создание сборки из 3D фрагментов". Особенно про ЛСК и задание дополнительных преобразований.
Странно,куда пропало моё сообщение.Оставил здесь ссылку на урок по параметрическому массиву,и не могу найти.
еще раз продублирую.
Вопрос по параметризации чертежа до сих пор для меня актуален.
Как сделать чертеж с переменными что бы не массив перестраивался,а чертеж.
2 часа назад, artberesta сказал:
Читаем в Справке "Создание параметрического чертежа".
25.10.2023 в 14:04, SAPRonOff сказал:
в свойствах 3D-сечения поставить флажок: "геомерическое сечение"
А есть ли возможность то же самое сделать для Плоскости обрезки? Я что-то не нашел. И вдогонку - есть ли возможность покрасить "срез" другим цветом, чтобы,  было видно, где проходит плоскость обрезки, но самой плоскости не было видно?
2 минуты назад, kkk сказал:
в 17шке нельзя, она для того чтобы "по быстрому" что-то посмотреть.
в Установках системы можно выбрать опцию каким цветом показывать плоскость обрезки
31 минуту назад, SAPRonOff сказал:
А не планируется ли сделать, подобно СВ, выбирать кромки, образованные плоскостью сечения и телом. Это архиудобно, в СВ постоянно этим пользуюсь для различных замеров. Как пример на картинке, тело посечено, красноватый цвет - плоскость, по которой проходит сечение, зеленые кромки - виртуальные, но их можно выбрать и измерить между ними расстояние.
 Core i7-3770K
6 минут назад, kkk сказал:
на крайней конференции ТФ показывали подобное, как уже реализованное:)
5 часов назад, artberesta сказал:
так:  а чем отличается массив и чертеж массива?
13 часов назад, SAPRonOff сказал:
Я предполагаю построение чертежа какого то узора или орнамента на определенной длине.
При изменении этой длины меняется и чертёж и выдавленная сверху деталь.
4 часа назад, artberesta сказал:
Это не чертеж.
Хотя, ТФ даже тут вносит путаницу потому что команда называется "Чертеж", а в результате получается "Профиль".
Какими словами называть то, что строится в ТФ неизвестно. Наверное, только матерными.
Просто русский язык настолько богат!
Программа превосходна,но приходиться учиться,и со временем понимание придет.
Справка великолепна,только я так и не понял,когда я в справке добавляю нужные темы в избранное,они в следующий раз исчезают из избранного.
5 часов назад, Ветерок сказал:
Это не чертеж.
Тебе самому этот твой зловонный пердеж многолетний не надоел?
Не нравится программа? Так вали нахрен в свой Крео!
Что ты ноешь и воздух портишь?
      обрабатываемые элементы Порядок Процесса Определите порядок, в котором будут обрабатываются проходы Глубинами Резания. Значение Описание Ширина Все горизонтальные проходы обрабатываются на первой Глубине Резания, затем все проходы на второй Глубине Резания и так далее. Глубина Первый горизонтальный проход обрабатывается на всех глубинах резания, затем второй проход на всех глубинах резания и так далее. выбери два независимых контура(поверхности) и включи параметр глубина и посмотри как это работает
    • drion
      Под элементами что подразумевается , детали в сборке или обрабатываемые поверхности?
      @drion эта настройка оказывает влияние  когда одной операцией обрабатываешь элементы не связанные друг с другом. По уровням мечется от элемента к элементу, т.е выбирает материал на каждом уровне на всех элементах сразу, а по глубине сначала выбирает материал полностью на одном элементе потом переходит к другому
    • Rshevskiy
      К сожалению, выдает ошибку про неправильный адрес ЧПУ,  станку не нравиться наличие оси Y в коде( Последнюю неделю был на больничном,даже проверить толком не успел,не серчайте)   Попробовал вывести через стандартный токарный пост - выдал с осью C, попробую её запустить, но не удобно каждый раз менять посты для вывода Фрез. операций. Может есть какие-то способы решения?
    • drion
      Граждане, в NX есть опция "По уровням" и "По глубине". У меня от переключения с одной на другую траектория не меняется ни в одной операции. В чём может быть дело? (NX2206, NX2312)
    • Tad
      Как так? Давление надо смотреть динамическое, во время движения рабочего органа, как справедливо заметили выше.
    • Slavdos
      им очень выгодно так смотреть. моя хата с краю.
      Оригинал: How does direct modeling actually work?. Эту статью предложила опубликовать на isicad.ru команда C3D Labs, они же предоставили перевод на русский язык. Дмитрий Ушаков: Прямое моделирование давно стало неотъемлемым функционалом современной системы трёхмерного моделирования. Оно находит всё более широкое применение как в машиностроительном, так и в архитектурно-строительном проектировании. Причина тому понятна и очевидна — совместная работа разных исполнителей над одним объектом/изделием подразумевает частое внесение изменений в трёхмерную модель с использованием разных систем моделирования, каждая из которых говорит на своём «параметрическом языке», а единственным lingua franca становится инструментарий непосредственной манипуляции граничными элементами твёрдотельной модели — прямое моделирование. За последние 20 лет на портале isicad.ru были опубликованы десятки статей о прямом моделировании с описанием концепции, обзором разных реализаций, [...] View the full article
