Как это делается в T-Flex
21 час назад, Alex1986 сказал:
Вы сначала выбираете узел, затем прямую и затем уже эллипс.
Вы не внимательно смотрели видео, третьим выбирается не эллипс а узел на пересечении прямой и эллипса.
какой логике надо следовать, чтоб правильно выполнять последовательность выбора
логика очень простая, "объект который Вы строите, должен быть определен"
9 часов назад, Ветерок сказал:
Это не о том, что ТФ плохой, а о том, что его логику надо объяснять.
Логику любой системы надо объяснять/понимать. И в любой системе не все задачи решаются в лоб.
И, к тому же, все зависит от задачи. В каких-то случаях можно обойтись и без дополнительных построений.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как в данном эскизе задать касательность окружностей?
31.08.2023 в 09:34, BSV1 сказал:
Не могли бы Вы выложить файл t-flex?
Изменено пользователем Alex1986
вы когда скидываете задачу, лучше файл приложите - так проще понять что именно надо, а то так по разному можно:)
или так?
https://youtu.be/QgjvRtnorGQ
01.09.2023 в 18:28, SAPRonOff сказал:
Файл прикладываю. Подскажите, пожалуйста, как это можно сделать по разному?
Эллипс и окружности.grb
@SAPRonOff, Ваши коллеги настойчиво рекомендовали делать эскизы через линии построения и не смешивать разные методы построения.
А вот по первому варианту прошу пояснений, т.к. у меня никак не получалось задать касательность между окружностями в том файле, который выложил.
06.09.2023 в 12:51, SAPRonOff сказал:
пару-тройку вариантов
Особенно интересно как и что Вы тут делали
Что такое "Окружность 29"?
Не могу открыть ни один.
Пишет вот такое.
12 часов назад, Ветерок сказал:
Пишет вот такое.
никакого отношения это к построениям не имеет, там нет форматок, построения на РП. Это вам не судить о системе не зная ее основ, creoтивный ты наш.
1 час назад, Shura762 сказал:
ТФ выдает только ЭТИ сообщения. И никаких построений не открывает. Что ему не нравится я не знаю. Но открывается пустой файл без построений и с этими сообщениями.
Ты опять бредишь? Где я сужу о системе? Я лишь констатирую факт - у меня не открывается.
28 минут назад, Ветерок сказал:
Построение выполнено на одной из рабочих плоскостей. В 3D ничего видно не будет. Надо смотреть рабочие плоскости.
5 минут назад, BSV1 сказал:
На виде спереди, если точнее.
Но, думаю, что, коллеге @Ветерок , больше доставляет неудобство, что у него диагностика выдает ошибки.
У меня в диагностике пусто.
9 минут назад, Alex1986 сказал:
Пусто там. ПУСТО. И в дереве нет никаких эскизов.
Или куда ещё смотреть?
7 минут назад, Ветерок сказал:
Их там и не будет. Профиля, как такового нет, просто если зайти в редактирование построения на плоскости, то там у меня они и есть.
33 минуты назад, Ветерок сказал:
Чтобы видеть сразу все рабочие плоскости, надо открыть их в 2D окне. Часто это бывает удобнее, чем заходить в режим редактирования каждой РП.
15 минут назад, Alex1986 сказал:
Офигеть. Редактировать то, чего нет, начав строить новое, и тогда появится старое, которого нет. "Железная логика".
Не понял построения в первом варианте. Как вычисляется "а"? Значение забито, а выражения для вычисления нет. И первое измерение - что оно измеряет? И зачем?
2 минуты назад, BSV1 сказал:
Пробовал. Там тоже пусто. Или я как-то неправильно открываю 2Д окно.
Только что, Ветерок сказал:
Я тоже.
Надеюсь, что, @SAPRonOff, любезно расскажет как это делал.
У меня самого вписать две окружности в эллипс линиями построения так и не получилось :(
    • Greenston
      Дак это всего лишь стойка с ЧПУ. Посты под конкретные станки (даже с одной стойкой) могу т капитально отличаться. А так - в версиях FC до года 18го +- шло много стандартных постов под разные стойки
    • gudi
      Проверял на датчике A44L-0001-0165     150A.  при питании 5 вольт на выходе 2,508в.         Изменение напряжения   +0,01В  при токе в +1 ампер    . При +0,6В при +60 амперах.
    • миталник
      На картинку нанести нагрузку груз+кузов. Графически или аналитически (сумма моментов) определить вертикальные реакции в левом шарнире и на шарнире штока г/ц. Усилие на штоке г/ц разложить на осевое и горизонтальное. Такое же горизонтальное будет и на левом шарнире. Геометрически сложить горизонтальное и вертикальное усилия на левом шарнире. И не мучить программы из интернета!
      У Вас ЧПУ 58 или 58Т? Кто изготовитель станка?
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
