Как это делается в T-Flex
03.02.2023 в 23:34, Ветерок сказал:
Всё-таки, точность вычислений всех операций нельзя задать?
Задал вопрос разработчикам по проблеме с построением. Посмотрим, что скажут.
Всем привет.
Как   построить рабочую плоскость по вспомогательному 2D виду?  (Есть ли кнопка в интерфейсе команды создать рабочую  плоскость?)
Всем привет.
В файле примеров целых четыре шага. На шаге 2 нет соответствующей кнопки в команде при создании Workplane_2.
55 минут назад, 688rn сказал:
В какой версии t-flex работаете?
В этом видео есть примеры создания плоскостей:
Изменено пользователем persona1980_1
6 часов назад, 688rn сказал:
Вооо
Указанные опции доступны только при изменении этой рабочей плоскости в этом файле. При вызове команды создания новой рабочей плоскости таких опций почему-то нет.  Даже в этом файле.
Или я делаю что-то не правильно и недопонимаю.
17 часов назад, persona1980_1 сказал:
Версия 17
2 часа назад, 688rn сказал:
Объясните, что Вы в итоге хотите получить.
Судя по картинке, это пример перехода из 2D в 3D (видел когда-то давно в Справке).
Что касается этой опции, то в Учебной версии 17.0.71.0 x64 я ее не нашел. Но можно обойтись и без нее, просто изменив положение РП в 3D окне. Или сразу построить 3D плоскость в нужном месте и на ней создать 3D профиль по 2D эскизу.
8 минут назад, BSV1 сказал:
Построить плоскость по вспомогательному 2D виду (из 2D в 3D), как  описано в руководстве пользователя. По факту получается опции нет. В справке описания то же  нет.
В учебном файле опция работает. Получается опция как бы есть и как бы нет.
5 часов назад, 688rn сказал:
Об этом лучше спросить на официальном форуме: https://www.tflex.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=list&FID=10
Я спрашивал в том смысле, что зачем Вам освоение этой методики? Создавать 3D профили для моделирования с нуля таким образом бессмысленно. Этот подход обычно используют, когда есть параметрические чертежи, сделанные в T-Flex 2D и надо перейти в 3D, сохранив эти чертежи, или когда есть сложные профили из сторонних КАД, которые нет смысла перерисовывать.
1 час назад, BSV1 сказал:
Так как-то проще, что ли, более естественно и привычно))).
В контексте применения метода планировок.
16 минут назад, 688rn сказал:
Если Вы собираетесь профессионально работать в ТФ, то имеет смысл все-таки освоить традиционные подходы к созданию 3D профилей.
1 час назад, lolka сказал:
... как TF сделать исполнение гравировки, чтоб переменная была именно надпись?
В Справке надо прочитать Параметризация-Переменные и способы их создания.
Если коротко - создать текстовую переменную, присвоить ей необходимые значения и вставить ее куда надо.
2 часа назад, lolka сказал:
Если не сложно , сделайте модель табличка с двумя гравировками ...
Студент?
Господа, как можно экспортировать сборки со всей структурой в одну папочку? Например в инвенторе можно сделать экспорт всех связанных файлов включая каталожные элементы (например болты) в одну папку с сохранением структуры, или без неё. При этом убиваем двух зайцев - чистим папки от неиспользуемых файлов и делаем папку полностью автономной при переносе.
Как можно очистить сборки от неиспользуемых элементов/мусора? У меня есть сборка, в которой лежит десяток подсборок и немного крепежа. При этом вес файла 96мб, а время обновления - 2 минуты. Любое действие во вкладках чертежей вызывает дикие лаги. Проект в целом не большой и при этом еле-еле ворочается. В довесок еще и глючит, например в одной из сборок при обновлении пропадает спецификация, в другой - размеры на 2Д чертежах. Мне кажется это связано.
Можно ли на 2д чертеже погасить (скрыть) элемент находящийся во втором, или третьем уровне подсборки?
Например на главной сборке я хочу показать установку без крышки, но крышка находится в сборке "корпус". В "элементы" можно выбрать только текущий уровень сборки.
Когда делаю деталь по внешним переменным, приходится "транслировать" эти переменные из детали в сборку-сборку-сборку и так до верхней сборки. Можно ли как-то оптимизировать этот процесс, т.к. это занимает прилично времени? Я знаю про экспорт переменных в формат .par, но это имеет минусы. Например не работает связь, т.е. однажды вставленные они больше не меняются. Да и прописывать их в параметрах все равно нужно руками. Хотелось бы иметь возможность привязаться к некоему файлу (да хоть эксель) и чтобы все ссылки вели на него. Или иметь возможность нажать "наследовать родительские переменные". например.
Как безболезненно переименовать папку подсборки? Например сборка1 лежит в папке1 и имеет в себе сборку2, файлы которой находятся в папке2. На данный момент я в проводнике переименовываю папку2 в папку3, переименовываю все файлы2 в файлы3 и потом в структуре сборки1 нажимаю "выбрать файл". При такой схеме могут порушиться связи, размеры и т.д.
Еще в догонку.
Вот прямо сейчас делаю произвольный вид с тоновой закраской и перспективной проекцией.
При включении перспективы рамочка получается маленькой, а вид в ней очень большим и это не получается исправить. В окошке видно кусочек модели.
Приложил бы скрин но не понял пока как...
2 часа назад, timxt сказал:
... как можно экспортировать сборки со всей структурой в одну папочку?
Команда "Перенести сборку".
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
