Как это делается в T-Flex
@Богоманшин Игорь , спасибо конечно за ответ, но чесслово, вы хоть сами прочитали что предлагаете? Какой-то очень извращенный способ удаления гланд через задний проход(
Помню, когда я учился в институте, а было это давно, изучали мы по информатике программируемый микрокалькулятор МК-61. Давали какую-то формулу, надо было написать программу, запустить перед преподавателем и он сверял полученный результат с правильным. Формула плевая, в уме решается на раз, а вот программку под нее писать дело муторное. Я ее решил, забил правильный ответ в память, а затем написал программу, что-то вроде такого: 1+1-1+1-1+1...-1+1 (чтобы когда ее запускаешь калькулятор мигал и притворялся что что-то решает:), а в конце извлечение из памяти правильного ответа.
Так вот это решение из той же серии. Нафига нужна переменная для которой нужно вручную высчитывать углы и вводить значения? Только для того чтобы сделать это через переменную? Так это можно сделать намного легче и быстрее безо всяких переменных, я об этом уже писал. И если бы вы внимательнее просмотрели обсуждение, то увидели бы что вопрос стоит не как это сделать, а как автоматизировать процесс.
Наверное при данной постановке задачи (когда положение определяется расстояниями), наиболее оптимально будет использование вставки фрагмента по трем точкам. Эскиз фрагмента тот же самый, только угол наклона надо задать через расстояние от горизонтальной линии. Ну и определиться с исходной ЛСК фрагмента.
1 час назад, maniokka сказал:
Лично я бы тоже рад помочь, но до сих пор не понял чего вам надо, может чуть по подробнее объясните?
Изменено пользователем Claus
Богоманшин Игорь
4 часа назад, maniokka сказал:
Попробуйте в ТФ таким же способом в переменную формулу забить - раньше же получалось?
ТФ тоже так может - помигает-помигает, а потом деталь как сделает с нужными вам вырезами!
15 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
"Заметьте, не я это предложил!")))
А если серьезно, то вы зря обиделись. Ваше решение действительно никакое. И если я, чтобы пощадить ваши чувства, напишу что все ок, вопрос закрыт, то нормальное решение так и не будет найдено. Но в любом случае, если обидел, приношу свои извинения.
17 часов назад, Claus сказал:
Да надо сделать как BSV1 показал на гифке перед вашим ответом. Только там профили схематические, в виде брусков, а у меня посложнее. Я картинки чуть ранее выкладывал.
19 часов назад, BSV1 сказал:
@BSV1 , а не подскажете, что значит: "угол наклона надо задать через расстояние от горизонтальной линии"?
26 минут назад, maniokka сказал:
... что значит: "угол наклона надо задать через расстояние от горизонтальной линии"?
Вставка фрагмента по трем точкам предполагает присвоение переменным значений расстояний между соотв. точками. Поэтому в данном случае значение угла надо выражать через линейные величины.
28 минут назад, BSV1 сказал:
Т.е. я так понимаю, для реализации подобного решения надо делать построения с нуля, а если уже есть готовый профиль импортированный из dwg, как у меня, то оно не подойдет?
19 минут назад, maniokka сказал:
:g: который раз, то здесь, то там читаю эту фразу, и задаюсь вопросом, да что-же это за профиля такие, которые нельзя нормально построить а можно только импортировать???
30 минут назад, maniokka сказал:
Зачем? Можно по привычке (ну как с тем калькулятором)
В принципе я тут уже нашел решение. Спасение утопающих - дело рук самих утопающих)
Обсуждение затянулось, поэтому еще раз повторю условие.
Есть два вертикальных профиля, расстояние между ними переменное. И между ними надо вставить горизонтальный профиль с Г-образным вырезом, крепление внахлест. Горизонтальный профиль адаптивный и вставляется по 2-м точкам.
Все эти тела сложной формы, пустотелые, профиля их формирующие импортированы из dwg.
Задача, сделать так, чтобы если точки привязки находятся на разной высоте, т.е. профиль вставляется не горизонтально, торцы профиля и г-образный вырез все равно оставались вертикальными, т.е. параллельными боковым граням вертикальных профилей.
Проблема была в том, что при черчении профилей, формирующих г-образный профиль и торцовку, на задней грани тела привязка шла к системе координат проекции которая создавалась по этой грани. И, соответственно, про изменении угла наклона грани изменялся и угол наклона этой системы координат и всех линий построенных не ее основе.
Что я сделал. Построил две ЛСК привязав их к крайним точкам горизонтальной перемычки. Затем по этим системам координат построил две рабочие плоскости и уже на них построил профиля для торцовки и выреза. Правда их пришлось строить с запасом, чтобы при вращении перемычки она не выползла за их пределы. Но на практике угол поворота, обычно, не очень велик: +/- 30 градусов. Затем с помощью выталкивания и вычитания этими профилями сделал вырез и торцовку. Теперь при повороте перемычки ее края всегда вертикальны. Получилось примерно так:
rQ4yJ6BrQ4yJ6B
Да это решение убогое, корявое и абсолютно не изящное, но у него есть одно преимущество - оно работает, другого пока нет. Так что если есть предложения по улучшению этого решения или более "изящное" с благодарностью рассмотрю.
PS. и специально для vasillevich68. Нарисовать профиль, даже самый сложный, долго, но можно. Но в данном случае у каждого профиля есть свой модельный ряд. Их там много и каждый хоть чем-то но отличается. Рисовать каждый непродуктивно. Поэтому они импортированы и наложены друг на друга фрагментами, которые подавляются по условию.
Да что же у меня никак не получается рисунок в тело вставить!(((
Вообщем вот прямая ссылка на него: https://ibb.co/rQ4yJ6B
40 минут назад, vasillevich68 сказал:
История с калькулятором была приведена, если вы не поняли, как пример того как НЕ надо делать. Я конечно понимаю, что у мамы всего один инженер vasillevich68, а остальные так, пальцем деланные. Но пока ваш пост тянет максимум на литературного критика. Инженерного решения-то вы так и не предложили...
Богоманшин Игорь
55 минут назад, maniokka сказал:
Решение, как мне кажется, вы нашли оптимальное, лучшее враг хорошего...
А по поводу вашего примера с калькулятором (?) и других вопросов:
В чем отличие ТФ от, например, СолидВоркса. В ТФ для успешной работы надо прокачивать скилл "вывести формулу из базовых принципов". В Солиде надо прокачивать скилл "Найти походящее решение из шаблонов и примеров (или взять уже выведенные формулы из методички)".
И тот и другой способ хороши, если умеешь ими пользоваться.
Как мне показалось, вы пытаетесь найти решение "Из шаблонов", а мы тут пытаемся вас заставить научиться "Выводить формулу"
15 минут назад, maniokka сказал:
несколькими страницами выше, есть сообщение опубликованное почти две недели назад 2022-12-07_12-30-02.png , которое доказывает, что утверждение об единственном инженере - ложно.
28 минут назад, maniokka сказал:
Где-то я слышал, что "глухим обедню дважды не служат", по этому предлагать еще раз, то что было предложено в вышеупомянутом сообщении считаю непродуктивным
3 часа назад, maniokka сказал:
Подойдет.
7 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
Вы так считаете? Мне почему-то оно кажется, даже не могу объяснить, каким-то натянутым что ли, негармоничным...  ну нету "чувства глубокого удовлетворения" и все тут!
22 часа назад, maniokka сказал:
Вполне нормальное решение (если оно стабильно работает, т.к. адаптивные фрагменты - штука капризная). Но надо не забывать, что адаптивный фрагмент следует аккуратно привязывать. Иначе в дальнейшем неожиданно может получиться так
Изменено пользователем BSV1
3 часа назад, BSV1 сказал:
У меня, в принципе, все в одной плоскости строится. С возможностью поворотов делал другой фрагмент, тоже вроде работает.
24.12.2022 в 13:34, Ветерок сказал:
почему-то очень не хотят объяснить как они получил свои картинки.
Так нет в том, никакой военной тайны, всё делается элементарно в пару кликов
47 минут назад, vasillevich68 сказал:
Слюшай, дарагой! Ты получил развертку поверхности, а не листовой детали. Или для тебя нет разницы?
Таким образом можно получить развертку полусферы и тоже считать, что это развертка листа металла.
По правильной спирали листовую деталь не построить. Именно потому, что лист в такую форму не согнуть.
10 часов назад, Ветерок сказал:
А что, с практической точки зрения большая разница получается?
1 час назад, BSV1 сказал:
Если речь о сферической поверхности, то да. А если речь про виток шнека, то контур развертки чертится двумя дугами, диаметры вычисляются по формулам. Всё было показано выше в той теме.
Речь про возможности или невозможности софта, а не про обходные методы.
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
