Как это делается в T-Flex
33 минуты назад, Ветерок сказал:
Поэтому и хочу понять откуда такие цифры.
цены с рынка :) где за 40ак\ч в среднем 200к\руб за группу:
https://nslabs.ru/obuchenie-sapr/katalog-programmy-kursov/nx-cad-cam-cae/
как говорится во всех маркетинговых призывах консалтинговых агентств :smile: но мне думается этого форума + youtube на понимания логики за глаза хватит, вопрос только в готовности освоения:)
2 часа назад, SAPRonOff сказал:
Для тебя сто и двести - это одно и то же? Вообще-то, сто - это ВДВОЕ меньше, чем двести.
Двести за группу у официалов - это понятно. А вот что такое сто - это мне не очень понятно. И ЗА ЧТО физическому лицу (одному) предлагают заплатить такую сумму - половину стоимости группы?
22 минуты назад, Ветерок сказал:
Индивидуальное обучение эффективнее обучения в группе. Почему это должно стоить дёшево?
45 минут назад, Ветерок сказал:
а кто сказал физическому?)
да лаааадно? по моим данным расценки популярных вендеров в РФ достаточно значимо различаются - этому не стоит удивляться, если коротко : обучение группы спецов иностранному софту почти в 1.5-3 раза дороже, чем обучение отечественному ПО, хотя есть исключения , правда там даже кормить на обучениях обещают :). То есть обучение НХу группы из 10чел\40ак ч за 200к\руб и ТФ при тех же условиях за 100к нормально для рынка, а с учетом разницы в цене на само ПО и требование к ПК вообще копеечная разница. Там конечно еще важно : выездная командировка(+командировочные расходы\проживание\перелеты\...) или обучение в учебном центре вендора
5 часов назад, Ветерок сказал:
Это на одного
Да из расчета на одного сотрудника, либо очно либо заочно, курс неделю.
Они ориентируются видимо на госкомпании, там проще с бюджетом.
9 минут назад, Sabadash сказал:
Один на один с преподавателем или один в составе группы? Это две большие разницы.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Не уточнял, т.к. не было интересно. Когда позвонят спросить о намерении покупать - уточню.
Сотню за индивидуальные занятия - это номально. А сотню за одного из десятка - это перебор.
Вот такую задачку  параметрическая-сборка-с-изменяющейся-параметрической-деталью в ТФ можно решить, например, так:
1. Создаем деталь (Шина), в которой число отверстий в массиве зависит от длины Шины
2. Вставляем эту Шину с сборку и устанавливаем на отверстие деталь (пусть будет шайба)
3. В сборке с помощью функции "Измерить" считываем из фрагмента Шина переменные, отвечающие за построение массива отверстий
R_4.jpg  и создаем соответствующие переменные в сборке (длина Шины выведена на уровень сборки для удобства)
4. Используя эти переменные, создаем массив шайб
5. Всё
SH_1.gif   :smile:
Изменено пользователем BSV1
А в Крео вообще не нужны переменные, поскольку количество шайб (болтов, гаек и прочего) в массиве всегда соответствует количеству отверстий.
Соответствует не только количество элементов массива, но и положение, если массив нелинейный.
2 часа назад, Ветерок сказал:
ну вот опять, кто заговорил про Крео в теме про ТФлекс.
не нужны переменные
параметрическому CAD не нужны переменные? ужас какой-то. BSV же показал, что в ТФ при помощи переменных можно наладить связь между длинной планки и логикой установки отверстий. Я думаю, что его смутил длинный почти методический совет Слотера и такие фразы типа "В Inventor "(файлы исполнений обычно находятся в отдельной папке с названием как у файла исходной детали)" =)
А в Крео
да и в ТФлекс есть массив "по образцу" - который не требует обязательного использования переменных.
+размер шайбы подстраивается под размеры отверстий, + большая библиотека с параметрическими ст\изд и не только.
Приветствую, у меня вопрос, как в странице "элементов управления" которая при вставке становиться меню управления переменными, установить необходимый размер шрифта, который будет при вставке в сборку отображаться как в самой детали, я имею в веду не статический шрифт, а динамический, например размер болта в меню выбора. А то устанавливаю для наглядности высоту шрифта 10, а при вставке в сборку, в меню он все равно 4-ка.
1 час назад, SAPRonOff сказал:
И на уровне детали? Можно сделать массив фасок по имеющемуся массиву отверстий?
Когда я в учебном примере хотел такое сделать, мне сказали, что нельзя - пиши уравнения, рисуй узлы.
ДА. В большинстве случаев не нужны. Потому что в систему заложена логика и система понимает и отслеживает действия и привязки. А в ТФ всё это должен указывать системе пользователь. А система будет только "вычислять".
Но если очень надо, можно и переменные использовать.
В Крео я могу связать два размера одним уравнением: А = 2 *В.
В ТФ я должен:
1) создать параметр n
2) написать уравнение В = n
3) написать уравнение A = 2 * n
Три строчки вместо одной! Плюс "лишняя" сущность - параметр.
И при этом менять уже не размер А, а параметр n.
1 час назад, Ветерок сказал:
В ТФ я должен:
Почему? B=n вам не нужно. Пусть у одного размера будет переменная B а у другого B*2 можно прям в размере и будет у вас только одна переменная B.
действительно, зачем n ? почему нельзя как в Крео А = 2 *В ?
Думаю, что здесь имелось ввиду то, что при создании размера система автоматически создаёт обозначение размера d1, d2 и т. д., которое впоследствии используется в уравнениях. В T-Flex же при создании размера можно создать на лету переменную d1 и задать как его значение. В T-Flex нет такого понятия как обозначение размера.
14 минут назад, persona1980_1 сказал:
хм, понятно, но даже Сименс в новых версия отказался от принудительного создания подобных сущностей в "таблице переменных", может и PTC одумается.
Вообще на видео я показал - что в ТФлекс можно по разному) у каждого способа свои преимущества
58 минут назад, SAPRonOff сказал:
Там эти обозначения размеров хранятся в свойствах размеров, а не в таблице переменных. А для добавления в окно уравнений выбирается элемент в графическом окне для высвечивания размеров и уже затем указывается нужный размер. При этом обозначение указанного размера добавляется в окно уравнений. Это очень удобно. Так что не откажутся)
В Крео любой размер - это параметр. Со своим уникальным именем. Его можно использовать в уравнениях, выводить в значения текстовых переменных, просто отображать в тексте чертежа.
    • KSVSVK
      Решаю задачу о входе тела в атмосферу. Предопределенной траектории нет. Давление и температура среды -- функции от высоты. Для расчета высоты на временном шаге нужно ее значение с предыдущего шага. Как его получить?
    • Aurifer
      Проблему решил, но логику не понял.  При попытке зафиксировать любой из 4-х валов получал ошибку.  В случае с первым валом, было дублирующее сопряжение в основной сборке. Удалил.  С другими 3-мя валами я не понял смысл: Удалил сопряжения валов "концентричность" с отверстиями кронштейнов. Вместо них добавил "расстояние" между центрами 0мм. Кронштейны в формате step, отверстия целиком не выбираются, можно выбрать только верхнюю или нижнюю часть цилиндра. Возможно в этом дело.  Сборку могу выложить если нужно. Только скажите как или куда здесь принято.
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
    • Бестолковый
      @maxx2000 Портфолио есть, по запросу в ЛС могу выслать, выкладывать сюда "простыню" смысла не вижу.   @4Zzz Что и в какую сторону менять - не совсем понятно, так что пусть всё будет так как оно есть ;)
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
