Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
1 час назад, Semen_sg сказал:
перегнал ее в нейтральный формат (для обстановки на чертеже)
Зачем эти извращения? В Крео есть специальный механизм для создания и использования обстановки. Он так и называется. Без всякого экспорта-импорта, с сохранением ассоциативности, как и положено. Почитайте Хелп.
Мало того, если речь только про чертеж, то на чертеже без всяких обстановок любой элемент можно отображать любым типом линий (и даже скрывать). Как и любую кромку любой детали. Независимо от того, что в модели.
21 час назад, Ветерок сказал:
Ну перегнал на свою голову, специальный механизм= упрощенные представления? = глючат. Интересует конкретная задача, а любым типом линий в моем случае чет не получилось не реагирует. Вообще надо всю это поверхностную хрень просто скрыть каким то образом.
А про хелп наверное сам знаешь что в крео, что в линейке WF это полный мрак
22 часа назад, Ветерок сказал:
В продолжение темы я использую Крео 2 что за "механизм для создания и использования обстановки" ? Я заинтересовался может в новых версиях крео чет появилось? Можно по конкретнее? Если можно :)
Поверхности можно скрыть в модели.
Поверхности можно не отображать на чертеже.
Никакая обстановка для этого не нужна.
Вы чего-то мудрите, не понятно что и для чего.
48 минут назад, Semen_sg сказал:
Это было ещё в ПроЕ в прошлом веке. Сейчас это называется "Облегчение".
Может, не умеешь пользоваться?
@Ветерок  Все я это знаю, но на конкретно заданный вопрос у тебя ответа нет, как всегда рыть придется самому :)
Вопрос задан не конкретно. Не понятно что Вы хотите сделать и зачем. Вы говорите то про обстановку, то про чертеж, то про поверхности. Да ещё приплели сюда экспорт-импорт.
19 часов назад, Ветерок сказал:
Все ясно, вы случайно в школе не преподавали?
Лично к Вам у меня вопросов нет
21 минуту назад, Semen_sg сказал:
К сожалению, нет. Иначе таких "умников", как Вы, было бы гораздо меньше.
27.08.2021 в 19:32, Semen_sg сказал:
взял сборку перегнал ее в нейтральный формат (для обстановки на чертеже) в крео2, после открыл, все вроде нормуль, кинул на чертеж все резьбовые поверхности стали обычными составным чертеж "просвечивается" насквозь,
А если на самом чертеже в свойствах видов в категории "Показ вида" включить опцию "Удалять скрытые линии для составных поверхностей"? А, за одно, и "Скрытые линии удалять в сечении"?
Изменено пользователем Max999
05.09.2021 в 17:55, Max999 сказал:
СПАСИБО! помогло, но при сечении опция "Удалять скрытые линии для составных поверхностей" в свойствах вида не активна и по умолчанию стоит "ДА" все что за сечением "просвечивается"
Есть такой профиль ( сркиншот ниже), как сделать из него скручивание вдоль маршрута  и получить такой винт как на картинке ? В solide для этого используется инструмент инструмент по траектории , с скручиванием эскиза вдоль маршрута. Получается эскиз протягивается вдоль оси при этом находясь перпендикулярно ей и вращаясь вокруг оси.
Изменено пользователем meganom
протягивание по спирали. точнее строится цилиндр, а на нём делает вырез протягиванием по спирали
23 минуты назад, maxx2000 сказал:
Не пойму как привязать эскиз цилиндра для протягивания . Что то не выходит ничего
1. строится цилиндр любым понятным Вам способом.
2. строится спираль вдоль этого цилиндра
3. по этой спирали протягивается Ваш эскиз с удалением материала.
1 час назад, meganom сказал:
Тоже можно протянуть по траектории инструментом Протянуть. В эскизе протягиваемого профиля в Уравнениях прописать закон поворота профиля, например:
alfa=60 /*начальный угол
N=2 /*количество оборотов
sd13=alfa+N*360*trajpar /*угол поворота профиля
где trajpar это функция, которая имеет значения от 0 до 1.
Файл с протягиванием: profil_traectorija.prt.2
Изменено пользователем persona1980_1
1 час назад, persona1980_1 сказал:
У меня есть одна проблема. Профиль построен по уравнению отдельным эскизом . Я не пойму как его вставить в операцию Протянуть, чтоб его можно было вращать при протягивании. А построить эскиз в этой операции не получается так как не активна операция Кривая по формуле.
7 минут назад, meganom сказал:
Ну тогда нужно строить две траектории. Одна через центр цилиндра, другая это спираль на поверхности цилиндра. Далее тем же инструментом Протянуть выбираем первую траекторию и с Ctrl вторую спиральную траекторию. Далее в эскизник проецируем кривые по уравнению и протягиваем. Суть методики смотрите здесь (19:50):
12 минут назад, persona1980_1 сказал:
Жесть. Что то в Creo усложнили эту операцию дальше некуда.
2 минуты назад, meganom сказал:
Согласен) Добавили бы в эскизник кривые по уравнению, то тогда не нужно было бы делать такие извращения)
Я честно говоря не понимаю вашей проблемы. какие-то формулы, проекции. всё делается в одной команде.
  • Сейчас на странице   3 пользователя
    • M_u_x_a
    • Scaner74
    • pro100kop
    • Krusnik
      Ни у кого такого не было, и вот опять...    Плохо смотришь. RealView включается даже без патча на проф видеокартах. Так что патч делает что-то другое. И скажу по секрету: патч этот для проф видеокарт. Там списочек есть. На игровых ничего не поменяется.     А что не 4090? Говорят в киберпанке с трассировкой лучей картинка - отвал башки. Но я могу подсказать - снеси SW и поставь себе Inventor. Вот он на игровых видеокартах всё крутит на мониторе просто офигительно, в идеале правда нужно будет прикупить 3D-мышь.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
