Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Добррый день.В creo 7 в дереве модели  не могу отредактировать плотность материала (PRO_MP_DENSITY), раньше мог, помогите советом плиз.
8 минут назад, survivor сказал:
это да ,но раньше можно было редактировать!
могу предположить, что этот параметр
а) заблокирован
б) задан через материал
в) задан уравнениием
15 минут назад, Ветерок сказал:
А что такое плотность применительно к сборке?
а открой сборку- там плотности на деталях...
9 минут назад, fenics555 сказал:
Но на картинке он пытается изменить плотность у сборки. Наверное, Крео, как и я, не знает что такое плотность сборки и как её менять.
притом, она задана.
извиняюсь ,что стрелка указывает на сборку,а не на деталь,но раньше (в крео 4 например) я мог изменить плотность у деталей в дереве модели ,находясь в сборке.А сейчас надо открывать каждую деталь в отдельности и назначать плотность?
Это же неудобно,например для импортированной модели,чтоб узнать массу!
Материал (хоть какой-нибудь наиболее часто употребимый) должен быть задан в шаблоне модели. При импорте создается деталь, используя шаблон.
Я меняю материал в деталях, если это нужно.
Если всё сильно запущено и материл нигде не задан, можно задать материал всем деталям сборки, используя Моделчек. Но с ним очень сложно разбираться.
Здравствуйте! Нужна помощь опытных пользователей Creo!
На работе работаем в Pro Engineer Wildfire 5, а дома я поставил себе Creo 6, принес с работы файл конфигураций и загрузил его в Creo. Программа его подхватила и работает стабильно. Но захотелось мне тут вернуться к "заводским" настройкам Creo 6. Может кто подскажет есть ли такая функция? или каким образом это можно сделать?
1 минуту назад, alexejkow сказал:
Убери файл конфига и получишь что хочешь.
6 минут назад, Ветерок сказал:
Помогло! Огромное спасибо за помощь.
Изменено пользователем alexejkow
Добрый день форумчанам. Скажите, пожалуйста, есть ли возможность в Creo (в частности 7-м) менять длину резьбы в отверстии NPT (трубная коническая). По умолчанию она стандартизована и при использовании стандартной команды "Отверстие" даёт возможность изменять только глубину засверливания. Но критически нужно изменить и глубину резьбовой части. Большое спасибо а помощь!!
17 часов назад, Chuk сказал:
Влюбом случае это табличные данные, по параметру hole_parameter_file_path найдете путь к таблице, откроете  NPT.xlsx и поменяете глубину на нужную.
1 час назад, fenics555 сказал:
Спасибо, буду знать. Для ускорения процесса пришлось через Flexible Modelling тупо подвинуть торцевую поверхность резьбы на нужную величину.
5 минут назад, Chuk сказал:
Это быстрее.
Хотя, ведь сама резьба мериется калибром в плоскости торца, смысл вообще заморачиваться на глубину резьбы?
Это быстрее.
ну на чертеже должна была быть показана конкретно резьбовая часть определённой длины. Конечно можно было бы и через ручной размер указать сколько нужно нарезать, но меня несколько в ступор поставило отсутствие возможности сделать это в модели...
1 час назад, Chuk сказал:
не должна, обозначение выноской с указанием размера резьбы с гостом ( Rc1/8 ГОСТ 6111-52)
А дальше открываем гост и по таблице смотрим размеры...
касается конических резьб
Изменено пользователем fenics555
2 часа назад, fenics555 сказал:
Я понимаю. Тут просто такой момент возник - неужели французский инженер об этом ничего не знал?) Ведь для NPT G1\4 глубина резьбовой части составляет около 10 мм. Зачем же он указал 15?
