Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Это зависит от того как настроена сортировка и опции сортировки (sort_method_in_region, если сортировка идет по текстовому параметру).
Добавляют в сортировку параметры диаметров и длины.
Можно ли сделать, что бы осевая линия прерывалась проходя через значение размера, либо любая линия что бы прерывалась проходя через размер. Чтобы не приходилось убирать размер в сторону. И вопрос по второму скрину. К примеру этот элемент мне приходится образмеривать в каждом штампе, можно ли как то красиво и правильно сохранить размеры и затем привязать их к новому чертежу. Или как это наиболее правильно сделать.
Ruslan, помнится ты мне говорил про sort_method_in_region, и писал, на сколько помню, что это опции чертежа, так вот у меня этой опции нигде нету. И где посмотреть как настроена сортировка, или где можно почитать о сортировке и т.д.
Только вручную, делая разрыв на осевой.
По второму, если не использовать модель с чертежом как шаблон, то нет. расставлять размеры придется. Хотя можно конечно попытаться расставить их в модели (возможно преобразовав в аннотации).
как вариант (возможно, не самый лучший). Делаешь выносной вид, содержащий это сечение со всеми размерами.
В любом другом чертеже можно вставить этот готовый вид.
Но ты же не любишь отдельные виды с локальными сечениями.
В WF5 удалил в чертеже на виде с разрезом надпись section A-A. Но в последствии понадобилось восстановить. Чего-то никак не получается, уже весь Show Model Annotations истыкал. Возможно ли это вообще?
Возможно, но вы эту надпись не стерли, а удалили. Поэтому через Показать/Стереть ее уже не вернуть.
Нужно проделать действия по переопределению вида (его имени или простановки стрелок сечения)
А у меня имеет место быть такая вот вещь. Например построена у меня какая то модель, и на самой моделе где то нарисован эскиз(как элемент дерева построения). И что бы на чертеже он не отображался я его скрываю. И этот эскиз не отображается на чертеже, нопосле перезагрузки прое, этот скрытый эскиз вновь становится видимым, и выскакивает на чертеже, и его опять приходится скрывать, т.к. он для построения нужен, а на чертеже он не нужен. Как сделать что бы скрытые объекты после перезагрузки оставались так же скрытыми?
в списке слоёв ПКМ - Save status
потом не забыть сохранить модель
Спасибо, знаю...стыдно, ПКМ как расшифровать...
Ребята, у нас начальник старый, слепой. Не видит размеров. Линии самих размеров и цифра размера. Как ее по толще сделать, нету времени искать, надо быстрее распечатать заново.
это не к нам, это к окулисту. Или в отдел кадров.
Это кстати не смешно, к вечеру надо перепечатать все, а ночевать тут не хочется.
Ruslan, у меня все настроено по настройкам Минеева, Гольфстрим может будет знать. Думаю таблица перьев настроена (надеюсь на это), куда заглянуть, где утолщить линии именно самих размеров, и цифру на размерной линии.
pen_table_file указана используемая таблица перьев. Однако в настройках печати можно временно указать и другую таблицу.
В файле поменять толщину перьев со следующими цветами:letter_color и edge_highlite_color (цифры при определенных настройках чертежа). Ну и остальные толщины пропорционально.
В файле поменять
только не в том же самом файле, а сделать другой файл "для начальника" и использовать его, когда нужно.
Начальник КБ, сказал только что, чтобы я больше не смел проектировать в объеме, т.к. линии у размеров тонкие....
P.S. Ищу работу :helpsmilie:
Извините за тупость, я только учусь...
pen_table_file зашел в конфиг там стоит
pen_table_file yes....
pen_table_file это что? файл с таким названием, или опция модели, или опция чертежа?
Неправильно. В опциях ПроЕ. Там должна быть ссылка на файл перьев. Например: D:\User\Plotter\table.pnt
Сами файлы, если что есть на форуме.
