Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
А вот сетку использовать в экизе вообще противопоказано. Это какой-то атавизм или реверанс в сторону автокадчиков. Совершенно ненужный и зачастую просто вредный.
Че-та не готов я так дерзко отметать этот функционал, ковырял сплайны (в художественных целях) и оч. мне приятно было с сеткой (acad - это ветеран, почет и слава !).
...чуть погодя...
хо-хо-хо я всех обманул, диалог о котором я говорил есть только в чертеже, в эскизе модели его и не было. помнится еще гемор - если в одном сеансе сетку включить в чертеже, она включается и в эскизе при моделировании, а отключение в эскизе через ж )).
Изменено пользователем Den1s
всем привет! Есть такой вопрос, координаты (x,y,z) точки состоит из 9-ти значных цифр (x=108114196.58;y=90583235.93;z=51315.64), а когда их пытаешься вставить через систему координат, то больше шести разрядов (цифр) не принимает!!! (((( может есть в confige или еще где настройки для добавления больших цифр! я понимаю, что можно обойтись и другими способами, но хотелось бы ....
108 километров - это что за деталька такая?
Можно поменять единицы модели на метры.
Это координаты пролетного строение с привязкой к мировой  системе координат, это надо для строительства и проектирования! А как насчет настроек?
пролетное строение-это типа мост)))
Работай в локальной системе координат.
Крео не предназначен для работ с объектами планетарных размеров.
спасибо, я вас понял! Но метры не устраиваю, по этому буду более долгим способом, через Excel))))
Здравствуйте.
WF5. Добавить букву к номеру позиции, проставляемому по таблице спецификации - возможно ли? То есть имеем таблицу с двумерной гибкой областью данных, нужно чтобы на виде вместо позиций 1, 2, т.д. проставлялись A1, A2 и т.д.
Не понятно, зачем? Или делать свою выноску с дополнительной буквой или параметр в таблице с нужным вам содержимым и выводить его.
п.к. Строительные чертежи что ли?
Есть ли возможность распознать с if/endif  четное - нечетное значение параметра?
Не нашел в хелпе.
Чертежи не по ЕСКД, не строительные. Про отдельный параметр понятно, вопрос в том чтобы не чирикаясь с каждой деталью, а только манипуляциями вокруг чертежа и области данных добавить буквенный индекс перед позицией. Никто так глубоко не копал?
Изменено пользователем alexantey
Так чем не нравиться дополнительный параметр, рассчитанный из индекса и нужной буквы в таблице для позиций?
Руслан, как реализовать? Как связать индекс и букву в чертеже? Через уравнения?
1. Написать в ячейке области повтора (можно в той же где и &rpt.index:
&rpt.rel.Позиция
2. В уравнениях региона написать:
Позиция= "A" + itos(rpt_index)
3. Указать в качестве выводимого параметра &rpt.rel.Позиция
Руслан, таблица побеждена, в столбцах A с индексом, браво! Осталось дожать - как заставить балуны отображать с индексом? Сейчас выводятся просто индексы, без А. Так понимаю это как раз 3й шаг?
Ошибка означает, что у вас вообще нет в таблице стандартной записи &rpt.index или хотя бы локального параметра региона rpt_index.
Можно и через Уравнения в Инструментах, но нужно указывать, через область действия, конкретный регион.
Таблица - Область данных - уравнения.
3 шаг - это Выноски позиций - Задать параметр
Выводить на полке позиции можно любую параметрическую запись в таблице, присутствующую явно.
Руслан, действительно, если нет столбца с rpt.index, то и взять его в функцию не получается, если он есть - то и нужный мне столбец с индексами появляется. Однако столбец с rpt.index обязательно должен существовать в таблице? Что такое локальный параметр региона? Возможно отображать только требуемые мне с индексом A и не отображать столбец с rpt.index? Спасибо вам за ответы)
Должно работать без &rpt.index  в таблице. Однако параметр (rpt_index) в регионе должен быть. Можно задать его вручную предварительно.
Локальные параметры региона, это когда вы открываете уравнения региона и внизу окна - Локальные параметры.
http://cccp3d.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=49876
Руслан, браво! Потрясно всё получилось! Логика как всегда тут своеобразная, почему в локальный параметр, для чего.. В общем, жму руку!
