Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Быстро. Спасибо.
Предложение (модераторам) вынести эти плагины в отдельную тему по плагинам для Крео.
на 16.09.2024:
Smart3DExport
11.0.0.0 for Creo Parametric 11.0
SmartAnnotate
11.0.0.1 for Creo Parametric 11.0
SmartAssembly
11.0.0.6 for Creo Parametric 11.0
SmartElectrode
17.0.1.0 for Creo Parametric 11.0
SmartHolechart
SmartMenu
16.0.0.0 for Creo Parametric 11.0
SmartOptics
11.0.1.0 for Creo Parametric 11.0
SmartUpdate
11.0.0.0 for Creo Parametric 8.0-11.0
11.1.0.0 for Creo Parametric 11.0
SmartXhatch
15.0.0.0 for Creo Parametric 11.0
Забираем на народном ресурсе
fenics555
Уважаемые господа! Имеется сборка с таблицей семейства, пытаюсь сохранить всю сборку с подсбр=орками и деталями- таблица семества пропадает.
Что  делать? Может есть какой параметр?
4 часа назад, fenics555 сказал:
пытаюсь сохранить
Просто сохранить? Контрол-С - и пропадает? Такого не должно быть.
Или пропадает при попытке сделать копию?
fenics555
9 часов назад, Ветерок сказал:
"Сохранить как", копия с новыми шифрами уже без таблицы (((
Edited by fenics555
3 часа назад, fenics555 сказал:
Это да. Не знаю как с этим бороться.
Sergey___1978
Может попробовать открыть все файлы в сессии, которые нужно переименовать. Переименовать их в сессии. Подправить имена во всех таблицах семейств на новые и сохранить все эти файлы. По идее должны на диске создасться копии всех этих файлов с новыми именами.  Я так в винчиле иногда создаю копии, отключаю сервер, переименовываю все что нужно, включаю сервер и сохраняю. Получаю дубликат всего того что нужно. Но это так, теория.
fenics555
33 минуты назад, Sergey___1978 сказал:
т.е. сначала сделать полную копию файлов, и уже открыв ее там править как-то. А чертежи?! взаимосвязи еще есть, вычитания (((
Вроде так всё просто и не просто.
Edited by fenics555
Onizuka
Сохранить как - Сохранить резервную копию
Если сохранять из чертежа, то он потянет модели.
Затем открывать копию и переименовывать.
8 часов назад, Onizuka сказал:
А также придется переименовывать все исполнения и все исполнения во всех сборках, куда входят исполнения деталей. И всё это делать, предварительно открыв все модели и все чертежи чтобы всё всё было в сессии, ничего не забыть. Мягко говоря, офигеешь от такой "работы". Это если ничего не забудешь или не напутаешь.
Удивительно что РТС не проработали такой момент.
Sergey___1978
Для таких целей можно в принципе свое несложное приложение написать. Api в помощь.
fenics555
ну так и получилось. Есть главная сборка, где подтянуты все подсборки и модели, открыл ее. И все все чертежи. Далее переименовал детали, далее переименовал чертежи, далее уже конкретно в каждом нужном случае переименовывал таблицу семейства.
29 минут назад, Sergey___1978 сказал:
Api в помощь.
банальная копия должна делаться штатными средствами.
И вродже даже что-то заложено, но не активно
Такой еще вопрос:
В "представлениях" можно исключать детали, которые в определенном исполнении ты не хочешь видить. А можно массу этих исполнений как-то отдельно считать и выводить в параметр?
Edited by fenics555
      @mortinio Вам надо убедиться что эти сигналы неактивны  *** Gespeichtern Tooldef ausfuehren, wenn keine Aufträge aktiv *** Выполнить сохраненное определение инструмента, если нет активных заданий.   L      K_2   =      B_SKZ_Tooldef   L      MG_Request_Tooldef -M19834   AN     MS_T_Strobe -M4073   AN     MG_Latch_T_Strobe -M1285   AN     MG_M77_aktiv - M19241   AN     MS_T_Strobe_bei_Tool_Def -M4074   AN     MG_TDS_AKTIV -M1272   AN     MG_Request_TIN - M19873   AN     MG_Request_WZ_Ablegen -M19878   AN     MG_Request_WZ_Abholen -M19880   AN     MG_Request_WZ_TP_leer_WP -M19874   AN     MG_Request_TOUT -M19870   AN     MG_Request_Mode_Werkzeugmagazin -M19898   AN     MG_WM_Mode_aktiv -M19895   AN     MG_WZ_Transport_aktiv -M19914   EMT если хоть один из эти меркеров помеченных красным=1 то последовательность не будет выполнена
      Похоже, что эту проблему может решить только разработчик :( https://www.cadforum.net/viewtopic.php?p=37344
    • dimetriy250
      Всем привет! Подскажите как правильно прописать в посте фрезеровку с осью С в полярных координатах?
      @Ветерок Не давайте советов, если не знаете результат наверняка. У каждой сварной детали своя таблица вырезов, и даже если они сделаны из одного и того же профиля они не будут суммироваться. Эксель - это оптимальный вариант. Либо стройте одну единственную сварную деталь, но не используйте массив в сборке, а используйте команду копировать тела в этой одной единственной сварной детали, тогда Общая длина будет посчитана правильно.
      бэкап не помогат значит делайте как в книжке написано For the values set in the interference check parameters Nos. 14901, 14903, 14910 to 14918, 14920 to 14938, 14940 to 14958, 14960 to 14978, and 10900 to 10921 to take effect, the following operations are necessary:    Turn the power OFF and back ON    Turn the PMC DI signal ITRC <G0292.3> ON and back OFF
      а параметры ладдров тоже одинаковы?
      Ладдеры одинаковые. При чем тут ладдеры. И там и там G292.3 стоит 1, остальные биты 0
      все вопросы к Фанук ladder
      Ладдеры сравнивали?
