Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Вот именно версия файла, очень важна (21). Проводником для работы с файлами ПроЕ лучше не пользоваться.
Если Вы поменяли имя символа, то в чертеже у вас будут уже два символа выполняющих одно и тоже. Естественно что в необновленных символах все будет по старому.
Ну откуда версии, они бы были видны в моем компьютере, да и в тотале. Они изначально из архива выходят с версиями такими. Да и прога что кикает копии проинженер и оставляет только самую последнюю пишет что не найдено копий(версий), дак откуда им взяться.
И посмотри пожалуйста пост выше.
Опять зашел в режим чертежа, опять изменил ее через атрибуты
Далее, не выходя из этого чертежа, сохранить именно его (через галерею символов). Обычно сохраняется по умолчанию в pro_symbol_dir.
Далее перенести из pro_symbol_dir в pro_surface_finish_dir. Так что бы версия была больше находящейся там.
Можно даже вручную в Тоталкоммандер изменить версию, например на 100 (именно нового файла, измененного).
Перезагрузить ПроЕ.
И работать.
Может пока с версиями на разберешься, пользоваться не будешь? Что это такое и с чем едят.
Так как сохранение символа происходит в другую папку, его версия может оказаться меньше, чем в другой папке.
но можно перед сохранением указать папку, куда будут сохраняться, чтобы потом не переносить вручную.
Короче работа с символами в wildfire5 думаю кто то сэкономит на этих действиях время. Никаких переносов и прочих копи пастов. Я на этих действиях порядка 6 часов потратил.
В режими чертежа выбираем вкладку Пояснить-формат-Галерея символов-Переопределить-Вызвать-(выбираем символ который надо изменить)-Атрибуты(изменяем что нам надо в атрибутах)-Готово.
Теперь вызываем(читай как ставим на чертеже) шероховатость(либо любой другой символ который изменяли), он ставится на чертеже с измененными параметрами. А теперь опять вызываем
Галерея символов-записать-Указать экземпляр-(Выбираем измененный символ на чертеже)-Прое просит ввести путь к папке, куда вы хотите измененный символ сохранить. Если этого не сделать, то по умолчанию он сохранит его в ....\Symbols.
Ruslan, как то не люблю когда все раком, лиж бы как. По мне лучше поработать по 12-15 часов и сделать все толком и сразу.
А про версии, я в рабочей папке где проекты хранятся вижу кучу копий одного и того же файла с разными версиями. Но ведь символов я не наблюдаю других версий, поэтому и незнаю откуда им взяться. Если их невооруженным глазом не увидеть, так подскажи как лишние поудалять, что бы осталась только 1 версия.
И огромное спасибо, Ruslan, ты очень при очень сильно помог. ГольфСтрим и тебе спасибо...
Изменено пользователем Xeborn
Ребята, вот на чертеже модели, нажимаю показ компонентов, а Прое пишет, что показ компонентов работает только на сборке. Вот у меня есть обведенное отверстие с резьбой, а мне надо еще в трех местах показать его штриховой линией, неужели это надо будет делать через "показ кромок" или есть решение что бы сразу весь элемент выделить и сделать его штриховым?....
Рядом с компонентами есть показ кромок
выбираешь показ невидимых и указываешь линии которые хочешь видеть штриховыми
либо свойства вида- показ вида- показывать невидимые
Ребята, с помощью показа кромок отобразил остальные отверстия штриховыми линиями. Только вот никак не могу резьбу отобразить тоже штриховыми, ее выделяе но никоим образом обозначать ее штриховой линией не хочет. как быть?
Спасибо большое.
свойства вида- показ вида- показывать невидимые это помогло, резьба тоже отобразилась, а вот через показ кромок не хочет никак.
Как уменьшить высоту звезды с индексом 1..........*1. Да и вообще можно ли изменть Высоту отдельно взятого слова в заметке. Как это решить.?
Стиль текста для этого есть. {0:sdsafsd} - такие элементы можно менять по отдельности.
1 скрин.
Ruslan, что здесь надо изменить что бы стиль поменять только у +0.1 и -0.1, Или ты имеешь ввиду что поменять можно стиль звезды в текстовой заметке только.
И по поводу 2 скрина вопрос
№1. Не могу справиться, как мне сделать что бы +0,1 и -0,1 правильно расположились рядом с размером. Некрасиво получается.
№2. Шероховатость к размеру ставиться тоже некрасиво, поэтому приходится ее ставить не к самому размеру, а в свободную точку. И получается, что поставив шероховатость в свободную точку смотрится все хорошо, но если вдруг сдвигаешь вид, то все шероховатости поставленные в эти точки свободные остаются на месте, а вид сдвигается. Как объединить вид и шероховатость что бы она была каким либо образом привязана к шероховатости.
допуски надо задавать как допуски, а не добавлять цифры в текст. Для задания допуска есть специальные окошки-кнопочки в свойствах размера. Только так, и никак иначе!
1. На размеры, это не распространяется. Ставьте допуск стандартными средствами, а не в ручную.
В текстовой заметке, можно менять стиль разных частей текста индивидуально.
Верхняя и нижняя шероховатость ставится стандартными средствами, привязкой к размеру. Один по нормали, другой с выноской.
Правая шероховатость ставится как символ из палитры символов (установлена там по нормали к чертежному объекту).
спрошу, вдруг кто-то подскажет
в модель вставили символ x.sym.1 из папки d:/xxx
символ изменился, стал x.sym.2, но настройки перенесли на сетевой диск
как обновить старый символ новым из сетевой папки?
(знаю, что надо положить x.sym.2 в папку d:/xxx)
Для старых чертежей, нужно будет загрузить в чертеж новую версию символа. ПроЕ предложит обновить.
мне в модели надо обновить, в чертеже этот символ не обновляет
еще вопрос: есть символ, в котором присутствует текст шрифтом=5, в атрибутах - переменная-по тексту
при вставке высоту текста делает=3.5, почему? он же должен оставаться 5
Подскажите пожалуйста, как посчитать периметр звезды, в опциях модели ничего не нашел по этому поводу.
Изменил немного модель, размер на чертеже стал фиолетовый, я нажал на него правой кнопкой выбрал там "править присоединение" опять указал кромки, но он из фиолетового превратился в темнокрасный, как на скрине. Почему он не такой как все размеры, как это изменить? Только лишь поставив его заново с нуля?
    • nicomed
      А в чем, простите, глубинный смыл сего деяния ? Кто мешает удерживая CTRL выделить нужные поверхности, и сразу задать требуемую зависимость ?
      "Правильно сделал". Вопрос прямой: сколько стоит обучение для частного лица? Если такое вообще практикуется.
    • MaximKl
      не самая оптимальная технология - концевыми фрезами.  Если просто резать, как отписано выше(из готового погонажа) - дисковая пила. Фрезеровать ребра - долго, в основном - из-за того, что звенят при обработке, больших режимов не дашь.
    • SAPRonOff
      вот так и рождаются слухи =) кадр из учебного класса, и похоже Решетнёв решил не создавать веток на этом форуме а-ля "Моё знакомство с T-Flex", а просто заказал обучающие курсы по CAD По крайне мере так пишут в статье:
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
      Бери выше - лунный модуль приземления :)
    • Onizuka
      Скорее всего нет поддержки C++17. Лучше, конечно, не менять настройки проекта. В самом toolkit есть функции для работы с файлами (разбор пути, список файлов из папки...)
      https://www.mk.ru/incident/2024/04/22/rossiyan-ispugali-vsplyvayushhie-na-ozere-groby.html
    • bri
      Добрый день. Хотел бы поднять тему резки радиаторов на фрезерном станке.  Ввиду того что фрезеруем мы их не один год, какие-то свои методы уже выработались. Но интересно послушать советы со стороны. Вводные: материал - алюминиевые сплавы. ширина паза 3-12 мм (чаще всего 4мм) глубина от 5 до 15 диаметров. Станки обычные чпу с bt40 sk40. Интересует любая информация: геометрия фрез, количество зубьев, глубина проходов, может какие-то методы в последовательности. Дисковые фрезы используем редко ввиду габаритов деталей.
