Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
10 часов назад, Ветерок сказал:
Маловато информации. Например, файл сделан в более поздней версии Крео.
Вот блин, сразу и не проверил. Точно, на разных ПК делал, разные версии. Но при этом просто *.prt открывается, а сборка - увы.
Спасибо!
Уважаемые Господа!
И опять вопрос по ускорению загрузки сборок.
https://support.ptc.com/help/creo/creo_lcd/russian/index.html#page/lcd/layout/fund_two_sub/About_Searchi_For_and_Retrieving_Models.html
Согласно справки, сначала идет поиск в рабочей дирректории, затем в файле search.pro,  а после pro_library_dir.
Получается, библиотечные изделия при загрузке подвешивают загрузку сборки, т.к. CREO  будет шерстить каждое изделие сначала в рабочей папке, затем по search.pro и уже потом только полезит в библиотеку.
И если изделий из библиотеки довольно много- то это прям очень заметно.
Ускорители экземпляров все есть, но загрузка происходит очень медленно.
Какие могут быть варианты ускорения сего, может эти библиотеки тоже прописывать в search.pro?
ПС: search.pro  конечно же формируется автоматически create_search_pro.exe по всему сетевому диску.
1 час назад, fenics555 сказал:
А это нужно? И автоматически, и по ВСЕМУ диску.
Только что, Ветерок сказал:
Да.
Когда-то было несколько единичных изделий, они плодились, появлялись небольшие сборки/подсборки...
И теперь уже вырастают некие узлы со всем этим, разбросанным по папкам.
ПДМ нет
8 часов назад, fenics555 сказал:
А сколько у Вас в "тяжело загружаемых сборках" компонентов? Я тоже думал, что тормозит загрузка из библиотек и прочего, но потестил пришел к выводу что все зависит от количества компонентов в сборке, у меня библиотека 56 папок, 760 файлов, 5 серчей  на  (Файлов: 36 923; папок: 1 364) и при наличии в сборке более 5000 компонентов загрузка идет около 7...8 минут (на компе 32 Г оперативы, проц I5) при 2000 компонентов сборки около 3х минут
14 часов назад, Semen_sg сказал:
Ну долгая загрузка- это всё относительно...
На данном этапе пытаюсь организовать НАС, где будет всё храниться, с возможностью подключиться хоть из Зимбабве и покрутить модели.
И сразу столкнулся с проблемой загрузки сборок: всё что имеет таблицу семейства- грузится по несколько минут. Речь идет даже не всегда об библиотечных деталях, просто их много и ощутимо.
Сеть Гбит, в НАС торчит уже проверенный дорогущий твердотельный- всё очень долго!
Перекидываю папку на внутренний жесткий- всё очень быстро!
Причем, библиотека настроена локально, хотя логически все настройки и библиотеки перенести в сеть.
Я не могу разобраться в чем затуп!
Может есть какой-то лог загрузки? Куда глядеть?
Народ, есть кто с поддержкой? Можете выложить инфу из ссылки
https://www.ptc.com/en/support/article/CS155457
Article - CS155457
Print a multipage drawing to single tiff file in Pro/ENGINEER and Creo Elements/Pro Wildfire 4.0
Modified: 02-Jun-2014   |     Last Seen: 29-Apr-2021
Applies To
  • Pro/ENGINEER and Creo Elements/Pro Wildfire 4.0 all datecodes
Description
  • Print a multipage drawing to single tiff file
Resolution
Добрый день, господа!
Вопрос, наверное, простой, но облазил инет, не нашел ответа.
В Mechanical хочу вывести распределение Probe -> Forse Reaction, но в Forse Reaction  выводится суммарная реакция.
Вопрос - как найти распределение ? Пробовал выводить Forse Reaction по ребру, пути, поверхности, но всегда выводится суммарная реакция.
Люди добрые, может кто сталкивался, подскажите. В Creo 7 сохраняю в пдф, использую обычный экспорт, таблицы перьев включены. Размеры штрихов пунктирной и штрихпунктирной линии плавают, чем больше форматка, тем меньше штрихи, на а1 вообще почти в одну линию сливаются.  Причем есть у меня к примеру деталь с чертежом, брал ее из другого проекта (не своего). Так там все супер, сохраняю пдф и размеры штрихов четко как в таблице перьев прописано, меняю на любую другую свою форматку, все отлично. Думал может в опциях модели или чертежа дело, для теста копировал все опции с этой детали и чертежа в свои, и без изменений, дело походу не в этом. Пробовал много всего, мистика какая-то. К примеру если я свою форматку открываю без модели и рисую осевую, то тоже все как в таблице перьев сохраняется. В чем дело, понять никак не могу. Помогите пожалуйста! :rolleyes:
3 часа назад, Ghrim сказал:
line_style_length CTRLFONT 5.000000
line_style_length CTRLFONT_L_L 5.000000
line_style_length CTRLFONT_S_L 5.000000
line_style_length phantomfont 5.000000
(цифра это масштаб, поставишь 1000 будет сплошная линия)
 попробуй, может поможет, у меня в крео 2 этот вопрос решен
это опции файла настроек чертежа gost.dtl, ну имя файла не важно, доступно из опций чертежа
2 часа назад, Semen_sg сказал:
К сожалению не работает. В creo отображение меняется, но это никак не влияет на то, что выводится в pdf. Я думаю это потому что я использую таблицу перьев.
Вообще на форуме есть тема
для невидимых есть еще опция config.pro
plot_linestyle_scale (1.....и более)
а таблица перьев должна быть правильно настроена, без нее адекватной печати не получится
Изменено пользователем Semen_sg
@Semen_sg Видел эту тему, уже проштудировал полностью и в справке creo много чего прочитал. plot_linestyle_scale 1 у меня стоит. С таблицей перьев вроде все правильно. Еще раз обращаю внимание, что есть у меня чертеж, который делал не я, и он то в пдф конвертируется как надо, оси отображаются отлично. Я из этого делаю вывод, что скорее всего с конфигом все нормально у меня. Скорее всего дело либо в опциях чертежа, либо вообще не в этом, т.к. пробовал сохранить все опции "здорового" чертежа и подгрузить их в свой чертеж и это не сработало. Что еще может влиять кроме конфига чертежа и общего конфига я не знаю. Но конфиг все-же не исключаю.
19 минут назад, Ghrim сказал:
Значит в этом чертеже "правильные" настройки. Настройки хранятся в каждом чертеже.
Вывод неправильный.
Сравни настройки того чертежа с настройками своего конфига.
Настройки чертежа считываются в чертеж из конфига в момент создания чертежа. Дальше чертеж живет с этими настройками, пока их принудительно не изменят. К конфигу он уже не имеет отношения.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Я и говорю, что полностью копировал конфиг с "правильного" чертежа в свой чертеж и это не помогло. Может при сохранении в dtl файл не все опции сохраняются, проверю глазками на всякий случай.
30.04.2021 в 12:55, Ветерок сказал:
из форматки же
2 часа назад, fenics555 сказал:
из форматки же
Если создается сразу с форматом, то из формата. А если создается пустой чертеж, то из конфига.
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
