Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
10 часов назад, Ветерок сказал:
Маловато информации. Например, файл сделан в более поздней версии Крео.
Вот блин, сразу и не проверил. Точно, на разных ПК делал, разные версии. Но при этом просто *.prt открывается, а сборка - увы.
Спасибо!
Уважаемые Господа!
И опять вопрос по ускорению загрузки сборок.
https://support.ptc.com/help/creo/creo_lcd/russian/index.html#page/lcd/layout/fund_two_sub/About_Searchi_For_and_Retrieving_Models.html
Согласно справки, сначала идет поиск в рабочей дирректории, затем в файле search.pro,  а после pro_library_dir.
Получается, библиотечные изделия при загрузке подвешивают загрузку сборки, т.к. CREO  будет шерстить каждое изделие сначала в рабочей папке, затем по search.pro и уже потом только полезит в библиотеку.
И если изделий из библиотеки довольно много- то это прям очень заметно.
Ускорители экземпляров все есть, но загрузка происходит очень медленно.
Какие могут быть варианты ускорения сего, может эти библиотеки тоже прописывать в search.pro?
ПС: search.pro  конечно же формируется автоматически create_search_pro.exe по всему сетевому диску.
1 час назад, fenics555 сказал:
А это нужно? И автоматически, и по ВСЕМУ диску.
Только что, Ветерок сказал:
Да.
Когда-то было несколько единичных изделий, они плодились, появлялись небольшие сборки/подсборки...
И теперь уже вырастают некие узлы со всем этим, разбросанным по папкам.
ПДМ нет
8 часов назад, fenics555 сказал:
А сколько у Вас в "тяжело загружаемых сборках" компонентов? Я тоже думал, что тормозит загрузка из библиотек и прочего, но потестил пришел к выводу что все зависит от количества компонентов в сборке, у меня библиотека 56 папок, 760 файлов, 5 серчей  на  (Файлов: 36 923; папок: 1 364) и при наличии в сборке более 5000 компонентов загрузка идет около 7...8 минут (на компе 32 Г оперативы, проц I5) при 2000 компонентов сборки около 3х минут
14 часов назад, Semen_sg сказал:
Ну долгая загрузка- это всё относительно...
На данном этапе пытаюсь организовать НАС, где будет всё храниться, с возможностью подключиться хоть из Зимбабве и покрутить модели.
И сразу столкнулся с проблемой загрузки сборок: всё что имеет таблицу семейства- грузится по несколько минут. Речь идет даже не всегда об библиотечных деталях, просто их много и ощутимо.
Сеть Гбит, в НАС торчит уже проверенный дорогущий твердотельный- всё очень долго!
Перекидываю папку на внутренний жесткий- всё очень быстро!
Причем, библиотека настроена локально, хотя логически все настройки и библиотеки перенести в сеть.
Я не могу разобраться в чем затуп!
Может есть какой-то лог загрузки? Куда глядеть?
Народ, есть кто с поддержкой? Можете выложить инфу из ссылки
https://www.ptc.com/en/support/article/CS155457
Article - CS155457
Print a multipage drawing to single tiff file in Pro/ENGINEER and Creo Elements/Pro Wildfire 4.0
Modified: 02-Jun-2014   |     Last Seen: 29-Apr-2021
Applies To
  • Pro/ENGINEER and Creo Elements/Pro Wildfire 4.0 all datecodes
Description
  • Print a multipage drawing to single tiff file
Resolution
Добрый день, господа!
Вопрос, наверное, простой, но облазил инет, не нашел ответа.
В Mechanical хочу вывести распределение Probe -> Forse Reaction, но в Forse Reaction  выводится суммарная реакция.
Вопрос - как найти распределение ? Пробовал выводить Forse Reaction по ребру, пути, поверхности, но всегда выводится суммарная реакция.
Люди добрые, может кто сталкивался, подскажите. В Creo 7 сохраняю в пдф, использую обычный экспорт, таблицы перьев включены. Размеры штрихов пунктирной и штрихпунктирной линии плавают, чем больше форматка, тем меньше штрихи, на а1 вообще почти в одну линию сливаются.  Причем есть у меня к примеру деталь с чертежом, брал ее из другого проекта (не своего). Так там все супер, сохраняю пдф и размеры штрихов четко как в таблице перьев прописано, меняю на любую другую свою форматку, все отлично. Думал может в опциях модели или чертежа дело, для теста копировал все опции с этой детали и чертежа в свои, и без изменений, дело походу не в этом. Пробовал много всего, мистика какая-то. К примеру если я свою форматку открываю без модели и рисую осевую, то тоже все как в таблице перьев сохраняется. В чем дело, понять никак не могу. Помогите пожалуйста! :rolleyes:
3 часа назад, Ghrim сказал:
line_style_length CTRLFONT 5.000000
line_style_length CTRLFONT_L_L 5.000000
line_style_length CTRLFONT_S_L 5.000000
line_style_length phantomfont 5.000000
(цифра это масштаб, поставишь 1000 будет сплошная линия)
 попробуй, может поможет, у меня в крео 2 этот вопрос решен
это опции файла настроек чертежа gost.dtl, ну имя файла не важно, доступно из опций чертежа
2 часа назад, Semen_sg сказал:
К сожалению не работает. В creo отображение меняется, но это никак не влияет на то, что выводится в pdf. Я думаю это потому что я использую таблицу перьев.
Вообще на форуме есть тема
для невидимых есть еще опция config.pro
plot_linestyle_scale (1.....и более)
а таблица перьев должна быть правильно настроена, без нее адекватной печати не получится
Изменено пользователем Semen_sg
@Semen_sg Видел эту тему, уже проштудировал полностью и в справке creo много чего прочитал. plot_linestyle_scale 1 у меня стоит. С таблицей перьев вроде все правильно. Еще раз обращаю внимание, что есть у меня чертеж, который делал не я, и он то в пдф конвертируется как надо, оси отображаются отлично. Я из этого делаю вывод, что скорее всего с конфигом все нормально у меня. Скорее всего дело либо в опциях чертежа, либо вообще не в этом, т.к. пробовал сохранить все опции "здорового" чертежа и подгрузить их в свой чертеж и это не сработало. Что еще может влиять кроме конфига чертежа и общего конфига я не знаю. Но конфиг все-же не исключаю.
19 минут назад, Ghrim сказал:
Значит в этом чертеже "правильные" настройки. Настройки хранятся в каждом чертеже.
Вывод неправильный.
Сравни настройки того чертежа с настройками своего конфига.
Настройки чертежа считываются в чертеж из конфига в момент создания чертежа. Дальше чертеж живет с этими настройками, пока их принудительно не изменят. К конфигу он уже не имеет отношения.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Я и говорю, что полностью копировал конфиг с "правильного" чертежа в свой чертеж и это не помогло. Может при сохранении в dtl файл не все опции сохраняются, проверю глазками на всякий случай.
30.04.2021 в 12:55, Ветерок сказал:
из форматки же
2 часа назад, fenics555 сказал:
из форматки же
Если создается сразу с форматом, то из формата. А если создается пустой чертеж, то из конфига.
      Дима это вот этот станрк? https://cccp3d.ru/topic/184314-выбросы-индикатора/#comments HEROS два я к тебе на майские не приеду
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
