Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Это зависит от того как настроена сортировка и опции сортировки (sort_method_in_region, если сортировка идет по текстовому параметру).
Добавляют в сортировку параметры диаметров и длины.
Можно ли сделать, что бы осевая линия прерывалась проходя через значение размера, либо любая линия что бы прерывалась проходя через размер. Чтобы не приходилось убирать размер в сторону. И вопрос по второму скрину. К примеру этот элемент мне приходится образмеривать в каждом штампе, можно ли как то красиво и правильно сохранить размеры и затем привязать их к новому чертежу. Или как это наиболее правильно сделать.
Ruslan, помнится ты мне говорил про sort_method_in_region, и писал, на сколько помню, что это опции чертежа, так вот у меня этой опции нигде нету. И где посмотреть как настроена сортировка, или где можно почитать о сортировке и т.д.
Только вручную, делая разрыв на осевой.
По второму, если не использовать модель с чертежом как шаблон, то нет. расставлять размеры придется. Хотя можно конечно попытаться расставить их в модели (возможно преобразовав в аннотации).
как вариант (возможно, не самый лучший). Делаешь выносной вид, содержащий это сечение со всеми размерами.
В любом другом чертеже можно вставить этот готовый вид.
Но ты же не любишь отдельные виды с локальными сечениями.
В WF5 удалил в чертеже на виде с разрезом надпись section A-A. Но в последствии понадобилось восстановить. Чего-то никак не получается, уже весь Show Model Annotations истыкал. Возможно ли это вообще?
Возможно, но вы эту надпись не стерли, а удалили. Поэтому через Показать/Стереть ее уже не вернуть.
Нужно проделать действия по переопределению вида (его имени или простановки стрелок сечения)
А у меня имеет место быть такая вот вещь. Например построена у меня какая то модель, и на самой моделе где то нарисован эскиз(как элемент дерева построения). И что бы на чертеже он не отображался я его скрываю. И этот эскиз не отображается на чертеже, нопосле перезагрузки прое, этот скрытый эскиз вновь становится видимым, и выскакивает на чертеже, и его опять приходится скрывать, т.к. он для построения нужен, а на чертеже он не нужен. Как сделать что бы скрытые объекты после перезагрузки оставались так же скрытыми?
в списке слоёв ПКМ - Save status
потом не забыть сохранить модель
Спасибо, знаю...стыдно, ПКМ как расшифровать...
Ребята, у нас начальник старый, слепой. Не видит размеров. Линии самих размеров и цифра размера. Как ее по толще сделать, нету времени искать, надо быстрее распечатать заново.
это не к нам, это к окулисту. Или в отдел кадров.
Это кстати не смешно, к вечеру надо перепечатать все, а ночевать тут не хочется.
Ruslan, у меня все настроено по настройкам Минеева, Гольфстрим может будет знать. Думаю таблица перьев настроена (надеюсь на это), куда заглянуть, где утолщить линии именно самих размеров, и цифру на размерной линии.
pen_table_file указана используемая таблица перьев. Однако в настройках печати можно временно указать и другую таблицу.
В файле поменять толщину перьев со следующими цветами:letter_color и edge_highlite_color (цифры при определенных настройках чертежа). Ну и остальные толщины пропорционально.
В файле поменять
только не в том же самом файле, а сделать другой файл "для начальника" и использовать его, когда нужно.
Начальник КБ, сказал только что, чтобы я больше не смел проектировать в объеме, т.к. линии у размеров тонкие....
P.S. Ищу работу :helpsmilie:
Извините за тупость, я только учусь...
pen_table_file зашел в конфиг там стоит
pen_table_file yes....
pen_table_file это что? файл с таким названием, или опция модели, или опция чертежа?
Неправильно. В опциях ПроЕ. Там должна быть ссылка на файл перьев. Например: D:\User\Plotter\table.pnt
Сами файлы, если что есть на форуме.
      Сегодня знакомимся с первым Параграфом Раздела 3 Токарная обработка Главы 8 Механическая обработка. ***** Оправка для расточки 8_3_1 Оправка для расточки.pdf
      это называется i2t перегрузка которая включает в себя 2 составляющие ток и температуру за единицу времени. не факт что ваш модуль кипит но предположительно если воздействие фактора перегрузки продолжиться то это может случиться и привод отрубается
      Тут ключевое, "привод в сборе". Я же писал что запитывал голую плату  Ну и трактовать английский можно ну очень широко, а если уж писали японцы, да еще на англицком, то вообще трактовка становится безграничной  А если серьезно, то как по мне здесь имеется ввиду перегрузка, вычисленная по температурному датчику на большом радиаторе, ибо сейчас мы точно знаем какая авария возникает именно при токовой перегрузке "1." И кстати. Где то там еще прописано, что "1" это варнинг, а "1." это авария... Вобщем в этом руководстве можно мозг выломать пока поймешь что имеется ввиду
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
      @Alexey8107 i2t это называется займитесь еще платой управления без нее картина маслом не получится. а вот когда драйверы управления ключами глючат все не так очевидно
      Неееее, тут настолько все элементарно на силовой плате, все элементы чуть ли не по даташитам включены. Вот если бы мне кто нибудь скинул такую картинку и по работе еще не мешали бы, за пару часов бы выловил бы эту неисправность. А так было интересно еще понять где что и за что отвечает. В принципе стройная картина...
      и у меня по фануковскому
