Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
6 минут назад, maxx2000 сказал:
@Mikaeva кто мешает развернуть в сборке дерево детали и погасить ненужное там?
Ответ неправильный.
7 минут назад, Ветерок сказал:
Это элементы сборки или элементы детали?
элементы сборки
Только что, Mikaeva сказал:
элементы сборки
Элементы массива доступны для выбора. Именно элементы, не сам массив. Сборочные отверстия недоступны, да. Потому что на уровне сборки оперируют компонентами сборки, а не операциями.
@maxx2000 ты опять нихрена не понял. Речь о создании упрощенного представления.
@Ветерок я всё прекрасно понял, человеку нужны "костыли"
20 минут назад, maxx2000 сказал:
Опять не угадал, гадалка ты наша. Человек спрашивает "можно ли?"
@Ветерок я не гадаю. Ясно что нельзя, но костыль предложил. И хватит умничать, вечно занимаешься какойто ерундой выясняя очевидные вещи раздувая щёки.
Вот почему в эскизе детали фаске нельзя изначально задать размер? Это же не удобно, совсем. Делает произвольную фаску потом меняешь размер одну сторону  потом вторая сторона не меняется, кучу ограничений найдет. Фигня какая то. В простой операции.(
14 минут назад, Iptash сказал:
Потому что ФАСКА - это отдельная операция. Рисовать фаску в эскизе - это грубейшая ошибка. Работать надо грамотно.
Хорошо. Будем делать фаску в детали.)
В сборке, во framework есть Newprofile где различные буржуйские профили. Вот туда можно свои профили закинуть? Например положить в папку профилей. Или как это делается?
13 часов назад, Iptash сказал:
вроде профили (уголки, твутавры...) собираются в библиотеке стандартных изделий.
Можно. Лучше взять существующий и изменить в нем сечение. Но ещё надо будет указать необходимые плоскости. Там довольно сложно. Я как-то раз делал. Уже не помню нюансов. Но сначала придется разобраться как это вообще работает.
Думаю, тебе ещё рано в это лезть.
21 час назад, Iptash сказал:
Для операции фаска можно еще прописать в config опцию: default_chamfer_scheme 45xd
чтобы по умолчанию создавалась фаска с размером х45°.
1 час назад, persona1980_1 сказал:
Вот этого давно хотелось, но не мог найти.
А есть опция чтобы отверстие по дефолту строилось НАСКВОЗЬ?
6 часов назад, persona1980_1 сказал:
Спасибо. Попробую.)
13 часов назад, Ветерок сказал:
Кнопку с макросом можно вытащить как вариант.
Сделал я подшипник, сборку. Например в библиотеках создаю папку ,  туда этот подшипник сборку в месте с деталями кидать?
13 минут назад, Iptash сказал:
а в уже имющийся вариант почему не добавили?
Для настройки библиотек:
обновить параметры в переменные среды:
Lang=russian
PRO_LIBRARY_DIR=D:\PTC\CREO-START\Libraries
PROSTD=D:\PTC\CREO-START\pro_stds
При добавлении подправить Libraries.mnu (или в подпапках локальные ,mnu)
найти в установочной папке КРЕО pro_build_library_ctg.exe ,
 перетащить его в командную строку (CMD) и запустить.
    • Говорящий Огурец
