Heidenhain или Fanuc?
1. Выйдя из автоматического прогона программы в режим MDI в Fanuc я выполнял нужные команды (напр. выключить транспортер) и возвращался назад в авт прогон , в HH мне этого сделать не удалось (пока :blink: ).
чото недопонел несколько... в нн все вспомогательные команды практически продублированы на самой стойке и для их выполнения останавливать программу вовсе необязательно :unsure:
В автопрогоне НН даже не поиграешь в опциональный стоп и пропуск кадра. :rolleyes: Непосредственно на панели по-моему только вкл./выкл. СОЖ. А на Фануке все это есть на операторской панели. :bleh:
Поэтому развитое макропрограммирование в ЧПУ это преимущество. Вы не согласны?
согласен...
насколько я понимаю у вас работа близкая к научной
считайте это комплиментом
это значит что когда дается задача то решения как такового нет
то есть есть время на подготовку
поскольку все понимают что сначало нужно решени Найти
а макропрограмирование это только Инструмент для реализации решения
ну и в чем вы видете примущество? Fanuc - HH?
вы же понимает что один и тот же алгоритм
можно реализовать по разному
результат будет адекватный
а удобство работы зависит от опыта работы на данном оборудовании
всяк кулик Свое болото хвалит
а вам не кажется что большое количество кнопок это
скорее недостаток чем достоинство...
а транспортер в НН програмируеся - как отдельное устройство
и не могу понять смысла включения или выключения по воле оператора
работать нужно а не транспортер гонять
опционального стопа нет - факт. а пропуск кадра, как и покадровое выполнение присутствуют :surrender:
категарически сагласин кстате
Я работаю инженером-технологом-программистом на машиностроительном предприятии оборонного комплекса. И так сложилось, что мне приходится обслуживать станки со стойками Fanuc, Heidenhain, OSP E100L (Okuma) и др.
Мне кажутся глупыми споры о том, у кого сколько кнопок.
Современная стойка на Российском предприятии должна обладать следующими свойствами:
1) Простота наладки/подналадки - обеспечивает гибкость производства;
2) Безопасность работы;
3) Удобный интерфейс - желательно русифицированный, с обширной поддержкой справки;
4) Оперативный прием/передача файлов со станка - в первую очередь USB-интерфейс;
5) Простота в обслуживании - чтобы стойку мог обслуживать не высококвалифицированный спец, что редкость в наше время, а простой рабочий с ПТУ-шным образованием;
6) Использование шаблонов, макросов - чтобы не водить инструмент по прямой и по дуге, получая при этом программу в 10000 кадров;
7) Возможность оперативной коррекции программы в процессе наладки, причем рядовым наладчиком прямо на стойке, а не программистом с ноутбуком.
Я не хочу заниматься чьим-либо пиаром, тем более что мне без разницы для какой стойки писать УП
но, раз у ж такая тема, могу авторитетно заявить, что
На сегодняшний день всеми этими качествами обладают стойки Heidenhain (DP4110, CNC P4290, серия TNC, в тч iTNC530)
Не хочу обидеть любителей Fanuc'а, но Fanuc, хотя и самый распространенный в мире, - это вчерашний день, навязанный нам - русским - производителями станков.
To Metan
Если сравнивать по сабжу, то на HH меня всегда поражала компьютерная клава, буквенная, накой она там? Да бесполезных кнопочек на HH явно в избытке.
Реализация реализации рознь. Можно сделать все через задний интерфейс. Почитайте ветку Пятиосевая обработка в теме Unigraphics. Про строителей самолетов из Комсомольска. Найдете ответ как можно реализацией извратить алгоритм до неадекватного результата.
Режим работы транспортера можно настроить в PLC.
Вам нужно поработать самому за станком, ситуаций масса когда нужно остановить постоянно работающий транспортер, как при черновой обработке, так и при финишной.
To ba_k
Достаточно странная фраза, так сказать, голословно как-то.
Что тогда день сегодняшний, я уже не говорю про завтрашний???
И что думают производители станков, когда слышат, что станок у них покупают русские? Русским - Фанук, а всем остальным тогда - НН, что ли. Бред..
Ржу немагу.. .:clap_1::clap_1::clap_1:
ну тут вы сударь не объективны ...
видимо вам очень хочется быть правым?
да ради бога ...
не надо в крайности впадать...!
речь идет об общем случае, а сдуру можно и .... сломать!
PLC сдесь не причем, оператор туда не лазит у него доступа нет
приведите какой нибудь пример, я не представляю себе это
планировать процесс нужно и прямо в уп прописывать управление
и с пульта можно выключить, ну может клавиш больше нажать
не все то бред что вам не понятно...
а смысл в том что фануки в свое время навязывались, лобби такое было
а поскольку все научились на них работать (попробывали бы они этого не сделать!!!)
(на Калыму сразу, с конфискацией, ух, враги пролетариата, тормоз перестройки)
то биш ничего слаще хрена не пробывали...
то и отказыватся теперь не собираются (это же переучиватся нужно!!!)
а если человек на картинке станок видел
или ему в наших высоконаучных вузах (но оторванных от жизни)
эту картинку показывали со словами - "и так моно, но не у нас, да и суета все это... суета..."
то пусть сам выбирает, то что понравится
это не зубная паста, тут смысл одинаковый...
Для Metan'a
Так сказать по порядку...
1) Про клаву на НН. Вы часто используете или планируете использовать клавиши ESC, A, R, V, N и т.д. (около 50)? При этом клавиши адресов и функций (основных и вспомогательных) дополнительно продублированны на стойке и на софт-клавишах. Явно избыточно.
2) Про реализацию. Если есть удобный механизм реализации, то нужно его использовать. Напомню с чего все началось. Если Вам 1000 раз нужно повторить один и тот же контур, то нужно использовать "цикл повторения", а не "переход по условию". Если Вам нужно повторить 1000 раз контур из 1000 одинаковых проходов, то опять же нужно использовать 2 "цикла повторения", а не 4-6 "переходов по условию". Если такого механизма нет, то остается только сожелеть.
3) Про транспортер. На станках Hermle часть параметров вынесли под софт-клавиши справа и снизу от монитора. Доступ к ним абсолютно свободный. Без пароля. На одном станке они называются сервисными клавишами, на С1200 - они называются PLC. При этом не имелась ввиду директория PLC. Ситуаций полно когда нужно срочно остановить транспортер, не останавливая при этом обработкупоговорите с оператором.
4) Про фануковое лобби. Похоже бред приобретает массовый характер :blink: Если что и перли в СССР то это были в основном европейские станки, с чпу СNC, NUM и НН. Если тему декомпозировать дальше то нужно раскладывать на:
откуда был станок из соц.лагеря или от буржуев,
токарный , фрезерный или шлифовальный и т.д.
В отличии от Сименса и Хайденхайна, Фанук в России открыл свое представительство в России ( и то не самое прямое) года три назад.
С кем производителю станков с ЧПУ выгодней работать с тем он и работает, такая история произошла однажды с Willemin-Macodel, и теперь вместо NUM там стоит GE Fanuc, и никто об этом не желеет, кроме NUM. Ну, и где здесь лобби?
Если честно тема давно начала флеймить, надоело переливать из пустого в порожнее.
Пора переходить к голосованию в опросе, и закрыть ее нах.... :surrender::surrender::surrender:
про флейм и закрытие темы я с вами согласен
а в остальном нет нет и нет
повтор контура в HH есть (CALL LBL\REP)
В Фануке этим занимается М99Pn (Pn - номер кадра(метки)) .
Вот кусок из документации:
Если указано M99Pn ЧПУ возвращается не в начало основной программы, а в блок n. В этом случае требуется больше времени для перехода в n.
Вы будете терять на этом время, совершенно необоснованно.
:sad:
Уже 3 дня общаюсь с сервисинженером из германии - продаёт много токарных станков, считает, что фанук для них вне конкуренции, а для фрезерных большой разницы нет, хвалит сименсовские шопмил и шоптурн. Знаком и работает со всеми популярными системами.
Изменено пользователем Ander
Там (в приложенном файле) между точками с запятой 2 прохода по контуру
(пардон - поищу, вроде прицеплялась)
тут были 2 строчки от CutViewer_Lathe - стороннего просомотрщика фанука
O0006
M68
/2G4X1.
G1900D20.L50.K0.5
G53X300Z400T0
N5G40G54G90
N10T0101
N15M4S2000F0.3
N20X21G0Z0M8
N25G1X-2
N27Z1
N30G0X17
N35G1Z-20
N35X21
N40G0Z0.5
N45X12
G1Z0
N50X16Z-2F0.2
N55Z-20
N60X21M9
N65G53X300Z400T0M5
N70T0303M3S2000F0.1
N75G54G40G90
N80Z-14X17G0M8
N85G1G42Z-14X16
N90Z-15X14
N93G1Z-19
N95G2X16Z-20R1.
N100G1X17
N105G0G40Z-14
N110G1G42X16
N115Z-15.5X13
N117G1Z-18.5
N120G2X16Z-20R1.5
N125G1X18
N130G3X20Z-21R1
N132G1G40X22Z-21M9
N135G0G53X300Z400T0M5
N135T0505
N137G40G90G54
N140M4S1000
G0X16.5Z2M8
G76P020260Q150R0.05
G76X13.5Z-19F1.5P1800Q500R0
M9
G00G53X300Z400T0M5
T0202
G54G90G40G99
S2000G97M4
G0X21Z-30
G1X16F0.05M8
G0X21
Z-29
G1X19F0.05
X17Z-30
X10
S800X-2
G0X21M9
(UPOR)
G00G53X300Z400T0M9
N5G54M5
N5T1212
G0X0Z10.0M9
G1G98Z0.5F4000
M69
M54
N5G4X2.
G4
/3G0X100Z80
/3M54
/3G4X10.
/3G0X0Z0.5
/3M30
M68
G4X1.
G00G53X300Z400T0
M30
(мдаааа, и файла цеплять не надо ))))))
O0003(PTPA-0718.715313.005-1UST)
N1003(D17X11)
G40G80
G21G99
G28U0.W0.
T1020
G54
G50S2000
G96S78M3
#100=0.03(F..)
G0Z5.
G0X16.M8
G1Z-11.F#100
G1X14.5
G1Z3.F1
G0X20.
G1Z0F#100
G1X17.Z-4.
G0Z3.
X[17.+[TAN[30.]*5.]*2.]
G1G41Z1.F#100
Z0
G1X17.Z-5.
G1Z-11.
G1U-3.W-1.5
G40G0Z50.M9
G28U0.W0.M9
M5
M30
RChM большое спасибо.
существует еще одна проблема, документация пришедшая со станком, на немецком языке, и то посвященная стандартным циклам. может есть у кого полная, переведенная документация (в электронном виде). или подскажите где скачать. :helpsmilie:
п.с. ток станок Pinacho, стойка Fanuc.
Изменено пользователем _Павлов
G28U0.W0.
Не занимайтесь смазкой направляющих.
G53 X-.. Z-.. перед сменой и в конце экономит время.
T1020
Программа заминирована. Настоящий фугас.
#100=0.03(F..)
Зачем? Из-за 2х мест?
Попробуйте с углом "A" и "G18". Намного проще.
G1G41Z1.F#100
Z0
Совершенно не нужное разделение.
Блин, да это просто пример для Павлова, вынутый из backup какой-то пусконаладки станков годичной давности, без каких либо претензий на коментарии. Расточка центрального отверстия свелом. Просто для понимания структуры одной операции, надо человеку для начала. Задавать подачу через #100 - ну, просто привычка, не более ... :dry:
знающие люди подскажите пожалуйсто :surrender: , в приведенном выше примере G функции не работают на моей стойке GE Fanuc Series Oi Mate-TC. как я понял G53X300Z400T0 - точка смены инструмента, G1900D20.L50.K0.5 - описание заготовки.
неужели фануковские стойки на столько отличаются?
если не трудно выложите плиз описание G и M функций... если не трудно...
документаций ни каких нет, а осваивать надо... :unsure:
Павлов, давайте мухи отдельно, котлеты тоже отдельно. Какие G функции не работают на вашей стойке? Насколько я знаю GE Fanuc и Fanuc по G кодам не отличаются. А
это уже Manual Guide. Или его клон от производителя станка. Что на GE Fanuc не так широко распостранено.
А, понял про что Вы, только сейчас увидел программу Ander'a.
To Osiris
Вспомнил, лень было считать диаметр входа в фаску 30 градусов (глубина фаски и 30 градусов были заданы в чертеже). Но и такая форма записи имеет право на жизнь, кстати, не во всех ЧПУ присутствует (см. сабж) :clap_1: Кстати G18 на токарных станках стоит по умолчанию - это для Павлова.
