Heidenhain или Fanuc?
Товарищи знающие!!
подскажите плз фанук 0i это вообще продукт какого года примерно?
Hardinge/Fanuc System II, Fanuc Oi-M или Fanuc 18-MC
Скорректировано: 7 мая 2003г.
Руководство №М-3777В
Раздел № М В00095000377
Литографировано в США
Октябрь 2002г.
Народ помогите "чайнику" в вопросе выбора системы управления. Стал вопрос покупки станка TOC или
DAEWOO . При одинаковых технических показателях, у них разные системы управления: Heidenhain iTNC 530 и Fanuc 18i-M
Вопрос:
1. Чем принципиально отличаются эти системы?
2. Какая лучше?
Для программиста марка стойки особого значения не имеет.
Вот если у вас единичное производство тогда выбирайте Хайди.
Станочник в течении недели научится писать программы и вперед с песней.
cugan.
cugan.
поддерживаю
писать программы на стойке это вчерашний день
рабочий всеголишь рабочий и за то время что он делает наладку и производит деталь вы должны подготовить следующую работу
перерыв между переналадками должен быть минимален .если нет то зачем забор городить. станок должен давать прибыль и самоокупаться. извините но это мое мнение .
если писать уп на станке плюс последующая доводка по подбору режимов резания. то вы просто не справитесь в указанные сроки. :bleh:
для программиста действительно не имеет значение какая стойка.
но у меня возникает вопрос где их набрать столько чтобы стояли на каждом станке.
а рабочих молодых не так и много желающих а старики в мою бытность боялись новой техники да и тех всех разогнали
это вопрос не только у вас...
это сейчас вопрос вопросов
молодые ведут сябя как наёмники - покажите какие кнопки давить и деньги гони
обучатся ничему не хотят и опыта у них нет
програмистов не хватает - поэтому и вопрос с написанием уп на станке
fanuc 0i mate TC - свежая версия самой простой фануковской стойки... дату релиза можно посмотреть в даташите на станок или в самой стойке ЧПУ.
кстати - в крокусе будет не Фанук-Митцуи, а фанук роботикс... Митцуи будет на красной пресне в тоже время...
сравнивая стойки - надо брать 2 одиноковых по механике станка и делать одинаковые детали одинаковым инструментом... говорить что если из-за того, что подшипники шпинделя стали квадратными - стойка фанук гвно - глупо.
Сиеменсы были и под windows NT оболочкой... а сейчас перешли к пингвинам, 802c,d что-то типа линуха местами тормозного использует.
кроме функционала стойки не малую роль играет и качество написания электроавтоматики, насколько она адекватна, отлажена и ошибкоиндицируема...
думаю все стойки одного класса примерно одинаково реализуют интерполяционные и точностные характеристики. про советско-российские ЧПУшки (НЦ, Маяк, NC)- думаю это вымирающий вид.. кроме более низкой цены и проблем по отказам.. ничего хорошего...
клонов фанука видел много (особенно порадовали китайске GSK), клонов сименса не встречал.
по качеству и количеству документации у всех много разной, если читаете русские мануалы - держите под рукой англоязычный талмуд... он точно не подведет :) переводчики радуют перлами....
гы-гы :smile:
это точно
я до сих пор не могу понять фразу - "останов точности"
  • 15 лет спустя...
Начальство приобрело б/у станок Mikron UCP-710 5-и осевой.
Хотят делать деталюшки в непрерывной пятиосевой обработки.
До этого приходилось иметь дело с FIDIA и Fanuc.
Программы записывал в PowerMill.
Стойки настолько просты и читаемы, поэтому особого напряга не было.
Сейчас походу придется изучить Heidenhain. В принципе я не против.
Но я всегда был за оптимизацию программ, но в тоже самое время за упрощение.
Занимаемся изготовлением обевных пресс-форм из алюминия.
После беглого обзора решил записывать программы в ISO коде.
Но что самое интересное, все с кем приходится общаться по стойке настоятельно рекомендуют
использовать HH. Обратил внимание, что в нём много циклов и прочих опций.
Но в целом понимаю, что они мне не пригодятся.
Пока устанавливают и подключают станок, решил поиграться стандартными постпроцессорами
в разном исполнении, как в режиме ISO так и в HH
После первые вопросы:
в ISO формате первая строка
%1G71*
Что означает цифра 1?
Что за функция G71?
Где можно посмотреть коррекцию по оси Z на инструмент?
По HH:
Что означает эта строка?
121 CYCL DEF 247 DATUM SETTING~
    Q339=+1; DATUM NUMBER
и эта?
122 L M140 MBMAX FMAX
вместе с этой
137 TOOL CALL 1 Z S6000 DL+0.0 DR+0.0
10 часов назад, MagicNight сказал:
%1G71*
Что за функция G71?
По HH:
и эта?
вместе с этой
Это выбор точки привязки, аналог G54..G59
отход вдоль оси инструмента на максимальное расстояние, что то типо G91 G28 Z0 в fanuc
вызов инструмента (типо T1M6) и назначение оборотов 6000об/мин, DL и DR это дополнительная коррекция на инструмента к тому что есть в таблице инструментов (DL и DR это работает только на время программы)
16 hours ago, ivanK said:
1
Подскажите, пост выводит такую программу
%1G71*
N5G17T2*
N10S5000M03*
N15M8*
N20G00G90*
N25G00X205.Y162.25*
N30Z173.005*
N35Z78.005*
Интересует выделенное..
помимо G71, интересует где привязка инструмента по оси Z?
17 минут назад, MagicNight сказал:
в таблице инструмента
По классике
%1G71* цикл точения
N5G17T2* выбор плоскости обработки XY и инструмента N2
N10S5000M03* установка оборотов шпинделя и его включение
N15M8* включение охлаждения
N20G00G90* выбор абсолютной системы координат
N25G00X205.Y162.25*  начало точения
N30Z173.005*
N35Z78.005*
Не хватает по моему только выбора рабочей координаты G54-G59 , вот сюда бы я их и добавил N20G54G00G90*
Инструмент привязывается обычно в машинных координатах G53 к столу, кулачками или цанге, а G54-G59 рабочие координаты детали (0 детали) обычно не совпадают с машинными, для них настраивается смещение.
10 минут назад, maxx2000 сказал:
По классике
%1G71* цикл точения
N30Z173.005*
N35Z78.005*
%1G71* Никакой это не цикл точения, а имя программы 1 и указывается что она написана в мм а не в дюймах (G21,G71 это мм, а G20,G70 это дюймы)
@ivanK пусть будет так.  Как моё не верное ,точнее классическое, толкование G кодов меняет ситуацию?
В целом никак, если автор вопроса не подумает что при выполнении этой строки кода у него вызовется какой то цикл (цикл точения многопроходный)
@ivanK думаю ты прав. Не с проста он выделили G71. Важное замечание.
Теперь бы разобраться с этой таблицей. Как с ней работать, что станок по Z не пропахал по заготовке?
15.11.2023 в 10:12, MagicNight сказал:
%1G71*
Что за функция G71?
По HH:
и эта?
вместе с этой
а почему вы так упираетесь чтобы писать именно в ISO форме программы?
Если это желание вызвано тем чтобы какую то отлаженную программу на стойке Fanuc залить на этот станок и просто включить обработку то вынужден вас предостеречь что без исправления кода не получится.
      обрабатываемые элементы Порядок Процесса Определите порядок, в котором будут обрабатываются проходы Глубинами Резания. Значение Описание Ширина Все горизонтальные проходы обрабатываются на первой Глубине Резания, затем все проходы на второй Глубине Резания и так далее. Глубина Первый горизонтальный проход обрабатывается на всех глубинах резания, затем второй проход на всех глубинах резания и так далее. выбери два независимых контура(поверхности) и включи параметр глубина и посмотри как это работает
    • drion
      Под элементами что подразумевается , детали в сборке или обрабатываемые поверхности?
      @drion эта настройка оказывает влияние  когда одной операцией обрабатываешь элементы не связанные друг с другом. По уровням мечется от элемента к элементу, т.е выбирает материал на каждом уровне на всех элементах сразу, а по глубине сначала выбирает материал полностью на одном элементе потом переходит к другому
    • Rshevskiy
      К сожалению, выдает ошибку про неправильный адрес ЧПУ,  станку не нравиться наличие оси Y в коде( Последнюю неделю был на больничном,даже проверить толком не успел,не серчайте)   Попробовал вывести через стандартный токарный пост - выдал с осью C, попробую её запустить, но не удобно каждый раз менять посты для вывода Фрез. операций. Может есть какие-то способы решения?
    • drion
      Граждане, в NX есть опция "По уровням" и "По глубине". У меня от переключения с одной на другую траектория не меняется ни в одной операции. В чём может быть дело? (NX2206, NX2312)
    • Tad
      Как так? Давление надо смотреть динамическое, во время движения рабочего органа, как справедливо заметили выше.
    • Slavdos
      им очень выгодно так смотреть. моя хата с краю.
      Оригинал: How does direct modeling actually work?. Эту статью предложила опубликовать на isicad.ru команда C3D Labs, они же предоставили перевод на русский язык. Дмитрий Ушаков: Прямое моделирование давно стало неотъемлемым функционалом современной системы трёхмерного моделирования. Оно находит всё более широкое применение как в машиностроительном, так и в архитектурно-строительном проектировании. Причина тому понятна и очевидна — совместная работа разных исполнителей над одним объектом/изделием подразумевает частое внесение изменений в трёхмерную модель с использованием разных систем моделирования, каждая из которых говорит на своём «параметрическом языке», а единственным lingua franca становится инструментарий непосредственной манипуляции граничными элементами твёрдотельной модели — прямое моделирование. За последние 20 лет на портале isicad.ru были опубликованы десятки статей о прямом моделировании с описанием концепции, обзором разных реализаций, [...] View the full article
    • sabahs
      Можно скачать SaveRaster - обновлённую библиотеку пакетного сохранения файлов КОМПАС-3D в разные форматы, работает с КОМПАС-3D v18.1 - КОМПАС-3D v23.
