Heidenhain или Fanuc?
Товарищи знающие!!
подскажите плз фанук 0i это вообще продукт какого года примерно?
Hardinge/Fanuc System II, Fanuc Oi-M или Fanuc 18-MC
Скорректировано: 7 мая 2003г.
Руководство №М-3777В
Раздел № М В00095000377
Литографировано в США
Октябрь 2002г.
Народ помогите "чайнику" в вопросе выбора системы управления. Стал вопрос покупки станка TOC или
DAEWOO . При одинаковых технических показателях, у них разные системы управления: Heidenhain iTNC 530 и Fanuc 18i-M
Вопрос:
1. Чем принципиально отличаются эти системы?
2. Какая лучше?
Для программиста марка стойки особого значения не имеет.
Вот если у вас единичное производство тогда выбирайте Хайди.
Станочник в течении недели научится писать программы и вперед с песней.
cugan.
cugan.
поддерживаю
писать программы на стойке это вчерашний день
рабочий всеголишь рабочий и за то время что он делает наладку и производит деталь вы должны подготовить следующую работу
перерыв между переналадками должен быть минимален .если нет то зачем забор городить. станок должен давать прибыль и самоокупаться. извините но это мое мнение .
если писать уп на станке плюс последующая доводка по подбору режимов резания. то вы просто не справитесь в указанные сроки. :bleh:
для программиста действительно не имеет значение какая стойка.
но у меня возникает вопрос где их набрать столько чтобы стояли на каждом станке.
а рабочих молодых не так и много желающих а старики в мою бытность боялись новой техники да и тех всех разогнали
это вопрос не только у вас...
это сейчас вопрос вопросов
молодые ведут сябя как наёмники - покажите какие кнопки давить и деньги гони
обучатся ничему не хотят и опыта у них нет
програмистов не хватает - поэтому и вопрос с написанием уп на станке
fanuc 0i mate TC - свежая версия самой простой фануковской стойки... дату релиза можно посмотреть в даташите на станок или в самой стойке ЧПУ.
кстати - в крокусе будет не Фанук-Митцуи, а фанук роботикс... Митцуи будет на красной пресне в тоже время...
сравнивая стойки - надо брать 2 одиноковых по механике станка и делать одинаковые детали одинаковым инструментом... говорить что если из-за того, что подшипники шпинделя стали квадратными - стойка фанук гвно - глупо.
Сиеменсы были и под windows NT оболочкой... а сейчас перешли к пингвинам, 802c,d что-то типа линуха местами тормозного использует.
кроме функционала стойки не малую роль играет и качество написания электроавтоматики, насколько она адекватна, отлажена и ошибкоиндицируема...
думаю все стойки одного класса примерно одинаково реализуют интерполяционные и точностные характеристики. про советско-российские ЧПУшки (НЦ, Маяк, NC)- думаю это вымирающий вид.. кроме более низкой цены и проблем по отказам.. ничего хорошего...
клонов фанука видел много (особенно порадовали китайске GSK), клонов сименса не встречал.
по качеству и количеству документации у всех много разной, если читаете русские мануалы - держите под рукой англоязычный талмуд... он точно не подведет :) переводчики радуют перлами....
гы-гы :smile:
это точно
я до сих пор не могу понять фразу - "останов точности"
  • 15 лет спустя...
Начальство приобрело б/у станок Mikron UCP-710 5-и осевой.
Хотят делать деталюшки в непрерывной пятиосевой обработки.
До этого приходилось иметь дело с FIDIA и Fanuc.
Программы записывал в PowerMill.
Стойки настолько просты и читаемы, поэтому особого напряга не было.
Сейчас походу придется изучить Heidenhain. В принципе я не против.
Но я всегда был за оптимизацию программ, но в тоже самое время за упрощение.
Занимаемся изготовлением обевных пресс-форм из алюминия.
После беглого обзора решил записывать программы в ISO коде.
Но что самое интересное, все с кем приходится общаться по стойке настоятельно рекомендуют
использовать HH. Обратил внимание, что в нём много циклов и прочих опций.
Но в целом понимаю, что они мне не пригодятся.
Пока устанавливают и подключают станок, решил поиграться стандартными постпроцессорами
в разном исполнении, как в режиме ISO так и в HH
После первые вопросы:
в ISO формате первая строка
%1G71*
Что означает цифра 1?
Что за функция G71?
Где можно посмотреть коррекцию по оси Z на инструмент?
По HH:
Что означает эта строка?
121 CYCL DEF 247 DATUM SETTING~
    Q339=+1; DATUM NUMBER
и эта?
122 L M140 MBMAX FMAX
вместе с этой
137 TOOL CALL 1 Z S6000 DL+0.0 DR+0.0
10 часов назад, MagicNight сказал:
%1G71*
Что за функция G71?
По HH:
и эта?
вместе с этой
Это выбор точки привязки, аналог G54..G59
отход вдоль оси инструмента на максимальное расстояние, что то типо G91 G28 Z0 в fanuc
вызов инструмента (типо T1M6) и назначение оборотов 6000об/мин, DL и DR это дополнительная коррекция на инструмента к тому что есть в таблице инструментов (DL и DR это работает только на время программы)
16 hours ago, ivanK said:
1
Подскажите, пост выводит такую программу
%1G71*
N5G17T2*
N10S5000M03*
N15M8*
N20G00G90*
N25G00X205.Y162.25*
N30Z173.005*
N35Z78.005*
Интересует выделенное..
помимо G71, интересует где привязка инструмента по оси Z?
17 минут назад, MagicNight сказал:
в таблице инструмента
По классике
%1G71* цикл точения
N5G17T2* выбор плоскости обработки XY и инструмента N2
N10S5000M03* установка оборотов шпинделя и его включение
N15M8* включение охлаждения
N20G00G90* выбор абсолютной системы координат
N25G00X205.Y162.25*  начало точения
N30Z173.005*
N35Z78.005*
Не хватает по моему только выбора рабочей координаты G54-G59 , вот сюда бы я их и добавил N20G54G00G90*
Инструмент привязывается обычно в машинных координатах G53 к столу, кулачками или цанге, а G54-G59 рабочие координаты детали (0 детали) обычно не совпадают с машинными, для них настраивается смещение.
10 минут назад, maxx2000 сказал:
По классике
%1G71* цикл точения
N30Z173.005*
N35Z78.005*
%1G71* Никакой это не цикл точения, а имя программы 1 и указывается что она написана в мм а не в дюймах (G21,G71 это мм, а G20,G70 это дюймы)
@ivanK пусть будет так.  Как моё не верное ,точнее классическое, толкование G кодов меняет ситуацию?
В целом никак, если автор вопроса не подумает что при выполнении этой строки кода у него вызовется какой то цикл (цикл точения многопроходный)
@ivanK думаю ты прав. Не с проста он выделили G71. Важное замечание.
Теперь бы разобраться с этой таблицей. Как с ней работать, что станок по Z не пропахал по заготовке?
15.11.2023 в 10:12, MagicNight сказал:
%1G71*
Что за функция G71?
По HH:
и эта?
вместе с этой
а почему вы так упираетесь чтобы писать именно в ISO форме программы?
Если это желание вызвано тем чтобы какую то отлаженную программу на стойке Fanuc залить на этот станок и просто включить обработку то вынужден вас предостеречь что без исправления кода не получится.
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
