Вопросы по Wf3
Гаечка
Ruslan, спасибо большое!
Действительно, таким образом можно образмерить любую цепочку элментов, включая сплайны и прямые.
Но почему в эскизнике можно создать только один подобный размер? При попытке создать второй, пункт "Периметр" пропадает из меню "Edit - Convert To"...
Связано скорее всего с математикой, трудностью одновременного управления 2 периметрами.
Вообще чем проще эскиз, тем лучше.
Каким образом в эскизнике прое можно установить размер определяющий длину дуги?
Ruslan, неужели ты не занешь такой простой вещи:
при простановке размера указать сначала один конец дуги, потом второй конец дуги, потом саму дугу, затем место положения размера. В появившемся окошке выбрать что мерить - длину дуги или угол дуги.
Вуаля!
GOLF_stream
Между прочим, все знать не возможно.
Ни когда не нужно было, вот и все.
Да и самое главное, это возможно только для чертежных размеров (в скетчере только угол).
А точки как построены?
точки лежат на ребрах этой фаски
там и есть 0 ! Чем вам не нравится результат? Если замеренное значение много меньше заданной точности построения, то это просто более чем допустимая ПОГРЕШНОСТЬ.
интересно это что же получается когда я строю с помощью фичера фаски получаю мутату, а когда с помощью обычного фичера вращения удаляю материал и получаю ту же фаску и когда меряю всё ровно в нулях :g:
да и потом как интересно может это ребро не лежать на плоскости ??? если мерять от ребра до плоскости то 0 если от центра ребра (дуги) до плоскости то эта муть
sas0501
Только что проверил. Ситуация такая, если расположение точки задано смещением от конечной точки кривой, то ситуация имеет место.
Если же задать привязку, то все нормально.
Какой инструмент позволяет протянуть через 3 сечения по 3 направляющим (Boundary Blend использовать нежелательно)? Сечения - сплайны и окружности, направляющие - сплайны. Заранее спасибо.
Изменено пользователем vitalzig
какую привязку можешь поподробнее??
Интересно, почему? Это нормальное решение.
Ruslan
Не уверен, что геометрии поверхностей, полученных инструментами Boundary Blend и, например, Var.Sec.Sweep, получатся идентичными - нужно сравнить. (В инструменте Var.Sec.Sweep не разберусь - как добавить промежуточное сечение)
Геометрия будет разная.
Так как протягиваемое сечение будет одно, хоть и изменяющееся (при одной и той же форме).
При Boundary Blend - формы сечений не совпадают, будут такими, какие построите.
В прочем, в идеальном случае, если сделать сечения в виде простой фигуры (круг) и проходящей через направляющие.
То, да геометрия будет совпадать.
Нужно сопрячь две "четвертьокружности" через сплайн (в качестве промежуточного сечения) с траекториями в виде сплайнов в конечных точках сечений. Напрямую, к сожалению, не вижу нужного инструмента. Есть ли инструмент, в котором используются и промежуточные сечения, и траектории (не менее двух)?
Это Boundary Blend и есть.
а в чем разница ?? если точка лежит на ребре (которое на плоскости) значит и на плоскости в чём подвох ??
с привязкой я разобрался но так и непонял почему так
При проектировании детали из листового метал прое по умолчанию присваивает радиус гиба равный какому-то значению (цифра). Как сделать чтобы по умолчанию радиус гиба равнялся толщине метала? Где это прописывается? Перелопатил конфиг.про, ничего не нашол... или не там ищу?
Мда.......
Если так напрягают крохи в замере, то зажмите точность построения модели. Например, я задал точность 0.001 мм и замер выдал 0.12Е-7 . Похоже и это вам шиПко много.... :smile:
MASS
Спасибо, но не совсем помогает. После этого изменения значение радиуса ровняется числовому значению толщины металла, но не параметру! То есть если после этого изменить толщину метала - радиус останется тем-же (не изменится вместе с толщиной) :(
Изменено пользователем yaryk
yaryk
Вообще не понятно о чем речь.
Ведь по умолчанию гибка идет с радиусом равным толщине.
Для какой операции вообще смотрится?
      лучше изъять носитель и с него сделать образ думаю диск там небольшой учитывая возраст системы
