Собираю доки по Fanuc
1 час назад, vl_cnc сказал:
Простейший пример - токарный станок. Энкодер оси в любом своем положении имеет некое значение(показания могут быть в десятках метров). После установки его на ось и подключении к системе необходимо просто задать лимиты перемещения оси, и в этом диапазоне он будет работать.
А такое понятие как "питьч еррор" сместится  с вашим новым нулём.
Я чот не понял ОКУМА это ЧПУ такое?
Всё что вы написали делается грамотным специалистом на "раз-два."
15 минут назад, andrey2147 сказал:
Про Pitch Error не скажу, в данный вопрос не вникал, не было необходимости. При случае проверю.
Okuma - это японский производитель оборудования, они производят и свои стойки ЧПУ (OSP)  и драйвера, и моторы и всю другую электронику для своих станков. Электроавтоматика используется сторонних производителей.
Да, для специалиста такие действия по наладке не проблема, нужно только знать нюансы производителя и владеть нужной сервисной информацией. Как и в любой другой системе ЧПУ. Везде всё делается по одним и тем же принципам.
:smile:Нет ничего лучше процедуры возврата в опорные точки прописанные станкостроителем. Выбрал режим референции нажал кнопочку пуск и все оси на своих старых позициях, а экономия на трех концевых выключателях и лишнем блоке в программе PLC считаю несущественной ! Ну не нравятся концевые выключатели опишите выход в реф. по упору. Поставьте абсолютную линейку Heidenhain наконец!
@andrey2147 Вы как я понимаю представляете ПРОМОЙЛ? Скорректируйте пожалуйста электрическую принципиальную схему на станок VM903H там есть несоответствия номеров пускателей и описанными функциями например КМ2 а не КМ1 это поворот манипулятора а КМ3 и КМ4 (у вас КМ2 КМ3) поворот магазина КМ5 насос СОЖ и т.д.
Техническая документация это библия  для работы сервисного персонала!
@andrey2147
В 05.11.2020 в 19:21, vl_cnc сказал:
А многие клиенты даже не обращают внимание на сообщения о разряде батарей, пока не потеряются нули. Потом приезжай и восстанавливай всё это.
Так в случае с вашими датчиками единственный плюс только Battery Less,  а вот  восстанавливать позиции все равно придется пусть и потеряны они будут не по причине разряда батареек!
24 минуты назад, gudstartup сказал:
Ну мы опять начинаем с начала и по кругу... Скажу так: механическое смещение энкодера в следствии разборки узла ШВП или еще по какой причине - это довольно редкие случаи, и восстановить позиции потом не составляет труда, как я и писал выше. А вот отсоединение энкодера от драйвера в моей практике происходит регулярно при проведении ТО, и если бы везде были энкодеры с батарейками, это вызывало бы массу проблем. Поэтому лично для меня энкодеры, работающие без подпитки - это большой плюс. С чем приходится Вам сталкиваться в работе, я не знаю. Каждому своё. Да и постоянный выезд в нулевые точки станка после включения  - это тоже операция, занимающая не только время. Были станки , на которых операторы забывали реферировать магазин, и потом приходилось корректировать всю таблицу инструментов. И так неоднократно)) Поэтому, если есть возможность исключить операцию реферирования станка - это тоже плюс, я считаю. Вы видите плюсы только в экономии на батарейках, а у меня другое практическое видение этого вопроса.
2 часа назад, vl_cnc сказал:
      Я вам пишу не про обязательное реферирование, а его использование как сервис процедуры в следствии потери геометрической позиции (сели батарейки демонтировали  ШВП  , заменили датчик или двигатель и т.д.)  вызвал сервис меню recovery mode нажал возврат нужной оси в опорную точку и все проще некуда но к сожалению не все станкостроители хотят упрощать жизнь сервису.     По поводу потери абсолютной позиции в процессе проведения ТО вынимайте PCB и не отключайте батарейку от датчика все равно вы извлекаете только силовую часть модуля (чистка вентиляторов, радиатора).
Датчики оснащены конденсаторами я думаю вы успеете пере коммутировать  PCB для подключения резервного питания, а затем извлечь силовую часть.
Сейчас в достаточно новых SVM  Fanuc вентиляторы снимаются без необходимости вынимать весь модуль целиком. Наконец-то они сделали это!
В 05.11.2020 в 20:31, andrey2147 сказал:
Уж самый галимый китай ставит ПРИВОД внутрь кондиционированного шкафа и чистить там надо раз в пятилетку...
В этом вы уважаемый ошибаетесь!
Многие  японские и итальянские, немецкие станкостроители выносят силовые части привода за пределы электрошкафа и они оказываются на открытом воздухе, а в  худшем случае за рабочей зоной станка куда очень хорошо попадают пары СОЖ со всеми вытекающими из этого последствиями! Приходится довольно часто как пишет @vl_cnc  их демонтировать. Непонятно чем вызвана подобная компоновка или место экономят или не надеются на эффективную работу кондиционера !
11 часов назад, vl_cnc сказал:
Стыдитесь,батенька,
если считаете себя специалистом.
Если только ваши станки не НКТ режут.
10 часов назад, gudstartup сказал:
Я так сказать их совесть,
а вы часто свою совесть слушаете ?
7 часов назад, gudstartup сказал:
 "А мужики то не знают"
4 часа назад, andrey2147 сказал:
Просто лучше следите за качеством технической документации  и ваша совесть будет  спокойна!
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Не надо выделять, здесь не дауны читают.
Я НЕ работаю в Промойле .
8 часов назад, andrey2147 сказал:
Причем здесь дауны. Здесь на мой взгляд вполне адекватные и вежливые люди!
19 минут назад, gudstartup сказал:
Причем здесь дауны
Людям с ослабленным развитием трудно  ориентироваться в  больших текстах, для этого им выделяют главные слова или предложения.
Для нас не надо этого делать.
Если ваши много букв не прочитали  или не ответили это ваши проблемы.
Не надо выделять  цветом свои опусы.
Специально ничего не выделяю просто при копировании и переносе текста из другого документа возможно сохраняются его атрибуты! И не надо копья ломать!:smile:
Может у кого-нибудь  есть руководство Servo adjustment textbook
FANUC School Handout B-10085/09 но только на английском?
9 часов назад, gudstartup сказал:
Чем плохи стандартные книги по настройке? И чем так хороша китайская книжица?
65404EN.pdf Basic SPINDLE Tuning using SERVO GUIDE A-53866E-456.pdf The First Step of SERVO GUIDE.pdf Fanuc Servo Tuning Guide 65264EN.pdf use-of-response-surface-methodology-to-optimalparameters-adjustmentfor-cnc-machine-tool-by-corner-speed-control.pdf 2013042612561600001.pdf
11 часов назад, boomeeeer сказал:
Вот и хотелось бы сравнить по моему на первый взгляд это компиляция из разных мануалов для проведения учебных курсов. Кто-нибудь владеет китайским!?
В ней упор делается не на применение Guide, а на ручную коррекцию параметров. Не всегда на станке есть embedded ethernet  или в PC HSSB карта приходится настраивать вручную например РК или HRV фильтры .
а есть ли у кого нибудь документация по rollomatic 629xw на базе I30 B?
В частности интересуют адреса R в PMC для  М кодов от М32-М110 и G кодов, подключен через OPC.
Сгрузил ладдер, там почему то  всего одна функция в LEVEL 2 SUB41   DISPB, но через OPC показывает все стандартные регистры.
Такое впечатление, что что то не до грузил.
https://cloud.mail.ru/public/SFpN/cCyuj3hJ6
вот то что смог сгрузить
